Peugeot 307 - Voir le sujet - bougies de prechauffages - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ace
MessagePosté le: Jeu 26 Avr 07 à 19:17    Sujet du message: bougies de prechauffages Répondre en citant
hello j ai changer les bougies de prechauffages sur ma titine (non sans galere) mais petite question a combien de Nm faut il serrer ces bougies a la clef dynamometrique...
donc voila
j attend vos reponses au plus vite
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 26 Avr 07 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai regardé dans ma revue technique, ce n'est pas précisé malgré que la liste de couples de serrage fasse 2 pages Confused désolé.
ace
MessagePosté le: Jeu 26 Avr 07 à 20:55    Sujet du message: Répondre en citant
oki merci un pote ma dit 2mkg...donc je vais voir ce que ca donne ailleur avant de serré la bougie Clin d'oeil ;)
leyo
MessagePosté le: Jeu 26 Avr 07 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
Hello ace Hiiiiii :)
J'ai pas les couples sous les yeux mais tu sert ca gentiment, car si tu la casse dedans , ben c'est dépose de la culasse Laughing
tu la sert jusqu'a ce qu'elle soit en butée, puis tu fait un quart de tour et c'est bon, un conseil monte les avec de la graisse cuivrée, comme ca la prochaine fois que tu les changeras ca ira tous seul!
Voila ..bon courage Wink
Aurevoir ..... Clin d'oeil ;)
ace
MessagePosté le: Jeu 26 Avr 07 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
j ai deja remonter les bougies(pas mis de graisse...sniff mais donc je vais serrer ca comme tu as dit j ai pas serré fort non plus pis comme c ets la premiere fois que j utilise la clef dynamo de mon frere lool je sait pas comment on regle ca :p
okanabie
MessagePosté le: Jeu 26 Avr 07 à 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
je viens dedeculasser un moteur hier pour une bougie qui a cassé les boules
ne serre pas pas a plus de 15 nm ou 1.5 kilos si tu prefere
dit toi que pour une section de 6 c'est 1 voir 1.5 kg
base toi la dessus
si j'ai pu t'aider c'est cool a plus ace
ace
MessagePosté le: Jeu 26 Avr 07 à 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
cool c est ce que j ai fait ma clef avais une grad a 1.4 j ai mis dessus et serrer je trouvé que c été deja beaucoup...
par contre ca change rien au demmarage comme je me douté deja ...
donc demain comme j ai rdv pour une recherche de panne pour mon VM je demanderai qu il ajoute au devis pour mon revendeur qui garanti la voiture qu il y a egalement un probleme de demmareur ..
