Peugeot 307 - Voir le sujet - que pensez vous de ceci - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
307hdiprenium
MessagePosté le: Dim 22 Avr 07 à 06:55    Sujet du message: que pensez vous de ceci Répondre en citant
bonjour le forum.voila je suis tomber sur ceci ce matin en naviguant sur le web.vous en pensez quoi.
Nico62
MessagePosté le: Dim 22 Avr 07 à 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Système Infinity Basslink II, avec trois subs :
Caisson amplifié de 3 subwoofers 250 mm
Deux subwoofers 250mm passifs :
# BassLink T Infinity a été conçu pour reproduire admirablement les graves dans les picks-ups, les utilitaires sport et les véhicules bi-corps. Son profil bas lui permet d'être installé dans l'espace confiné d'un pick-up ou derrière les sièges arrières d'un utilitaire sport ou d'un véhicule bi-corps. Modeste par la taille, puissant en sortie, BassLink T reproduit assez de graves pour réveiller le voisinage!
# BassLink T se compose d'un subwoofer de 250mm, d'un radiateur passif de 10 pouces et d'un amplificateur Classe D de 250w placé dans une superbe enceinte polymère rigide, tous ces composants étant soigneusement conçus pour fonctionner ensemble comme un seul système intégré. Le système BassLink, d'une très grande souplesse d'utilisation, accepte à la fois un haut-parleur et des entrées niveau ligne et fournit un filtre passe-bas interne, un traitement de signal et une amplification considérable.
# Plusieurs réglages permettent à l'auditeur de configurer la réponse du système pour atteindre des performances optimales selon la fonction de transfert ou du gain de l'habitacle : un inverseur de phase de 0 à 180 degrés; un filtre passe-bas électronique variable en continu qui est ajustable entre 70 et 170 Hz, une sensibilité d'entrée variable et le facteur Bass EQ qui permet des réglages de +3 à -6 dB. A un gain maximum, le système peut accepter des entrées allant jusqu'à un minimum de 250 mV.
Caractéristiques techniques :
# Amplificateur classe D 250 W incorporé
# Répartiteur électronique variable (70Hz - 170Hz)
# Inverseur de phase (0 ou 180 degrés)
# Contrôle du niveau d'entrée
# Bass EQ (de +3dB à -6dB à 45Hz)
# Entrée RCA niveau préamplificateur : 250 mV - 4V
# Entrée haut niveau de l'unité principale montée d'origine : 6V- 16V
# Contrôle de niveau des basses à distance BassLink C inclus
# Réponse en fréquence : 10 Hz- 150 Hz
# Dimensions : 1026 x 164 x 365 mm
Caractéristiques techniques - Caisson amplifié de 3 subwoofers 250 mm
Type : 2 voies
Puissance continue : 100 Watts
Puissance en crête : 300 Watts
Réponse en fréquence : 46 - 21.000 Hz
Sensibilité : 92 dB
Impédance nominale : 4 Ohms
Profondeur de montage : 81 mm
Diamètre de découpe : 154 x 226 mm
Diamètre : 160 x 230 mm
Arrow Ps: Le système Basslink fonctionne très bien mais petit rappel si c'est pour n'avoir que ça dans la voiture ce n'est pas la peine, le décalage entre le caisson et le reste de l'install va être trop important...
Je ne connais pas la moitié d'entre vous à moitié autant que je le voudrais, et j'aime moins de la moitié d'entre vous à moitié autant que vous le méritez.
