Cedric_44 307 d'Argent
Posté le: Ven 13 Avr 07 à 15:34 Sujet du message: claquement au ralenti |
Re bonjour,
après le bruit bizarre dans l'habitacle, voici le bruit bizarre du moteur....
comme je le disais dans le sujet dans "habitacle et intérieur", je me suis acheté une 307 1.6 XT premium de 2002 avec 53.000 km.
j'ai découvert un bruit bizarre, je l'entends seulement au ralenti et ce n'est pas systématique (et de toute manière il s'arrête toujours au bout d'un moment). ca fait une sorte de clac-clac et lorsque j'ouvre le capot pour rechercher d'où cela vient, j'ai l'impression que le bruit vient du haut du moteur, en dessous du cache en plastique, celui qui cache la rampe d'allumage (je ne sais pas si ce sont les termes exactes...)
avez-vous le même problème?
merci pour vos réponses.
Edité par Cedric_44 le Ven 27 Avr 07 à 14:13
okanabie 307 de Diamant
Posté le: Ven 13 Avr 07 à 17:58 Sujet du message: |
regarde le galet tendeur de la courroie d'accessoire
il se peu qu'il "saute" pas mal
nj 307 d'Or
nj 307 d'Or
Posté le: Sam 14 Avr 07 à 18:20 Sujet du message: |
le canister c'est une piece qui recupere les gazes non brule il se met juste de temps en temps en route
_________________ peugeot 307 xsi 2l 16v gris sidobre
nj 307 d'Or
Posté le: Sam 14 Avr 07 à 18:21 Sujet du message: |
mais pas grave encore un defaut de piece de chez peugeot je l'est deja changer , et c'est la meme chose
faut faire avec
Posté le: Lun 16 Avr 07 à 08:30 Sujet du message: |
oui c'est une essence et oui le bruit s'entend surtout à droite... la canister?! je ne connaissais pas... je vais renseigner là dessus.
nj 307 d'Or
bono 307 d'Élite
Inscrit le: 01 Aoû 2006 Messages : 1252 Localisation : Gironde
nj 307 d'Or
nj 307 d'Or
Posté le: Mar 17 Avr 07 à 08:50 Sujet du message: |
euh du coup je ne suis plus sûr que l'on parle bien du même bruit.
le mien je l'entends surtout au dessus du moteur quand j'ouvre le capot, juste au n iveau du cache en plastique où il y a le bouchon pour l'huile.
au début je pensais même à un bruit de culbuteur mais ca fait un peu trop bruit de plastique....
elle n'a que 54500km mais je me tate quand même à lui faier la révision des 60.000kms pour résoudre ce souci. je ne voudrais pas que ce soit quelque chose de grave
nj 307 d'Or
Posté le: Mar 17 Avr 07 à 10:23 Sujet du message: |
ecoute tu va prendre une baguette style tuteur de jardin
tu met contre ton oreille, et tu met l'autre bout s la ou tu pense quil ya le bruit
et tu fais ca partout ou tu pense ou ya le bruit
et la tu va trouver car tu va l'entendre tre bien dans ton oreille
bye
Quicksilver01 307 de Diamant
Posté le: Mar 17 Avr 07 à 10:36 Sujet du message: |
Moi aussi j'entend ce bruit donc voila.
Posté le: Mar 17 Avr 07 à 11:15 Sujet du message: |
ok ok faut que je prenne le temps de bien situer l'endroit d'où provient le bruit
Posté le: Mar 17 Avr 07 à 13:44 Sujet du message: |
bon ce midi j'ai cherché un peu plus. en fait on l'entend surtout quand la porte de droite est ouverte et quand on est assis sur le siège passager...
si c'est bien le canistère c'est grave ou pas? je ne voudrais pas endommager autre chose en ne changeant pas la pièce pour le moment. et sinon ça coûte combien cette pièce?
bono 307 d'Élite
Posté le: Mar 17 Avr 07 à 22:25 Sujet du message: |
bon je confirme! avec l'oreille bien collée sur l'aile droite on entend très bien ce clac clac!
bah voilà j'ai ma réponse! moi qui déteste les bruits je sens que ca va me gaver....
en tout cas merci à tous pour votre aide
nouvopigeo 307 de Bronze
Inscrit le: 07 Jan 2011 Messages : 140 Localisation : Forges les Bains
Clinac_76 307 Addicted
