No_problemo 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Jan 2007 Messages : 145 Localisation : Nantes
Br3tz 307 Hors Catégorie
Scarface83 307 d'Or
Posté le: Jeu 22 Fév 07 à 18:39 Sujet du message: |
Re !
Je vais jeter un coup d'oeil pour passer le câble par la console centrale. Par contre ton idée de souder le câble est bonne mais la voiture étant encore sous garantie je préfère ne pas trop bidouiller, ca pourrait me retomber dessus un jour ou l'autre !!!
Oui le GPS est enlevé à chaque fois que je quitte la voiture !!! Je ne voudrai pas que quelqu'un me fasse un emprunt à long terme du GPS
_________________ T6 Griffe - RT3 - Cuir - Alarme - TO - Xénon - Radars recul - Détection sous gonflage - Super verrouillage
Elmoumouto 307 d'Argent
MaX94 307 de Diamant
plastman 307 de Diamant
iinnuendo 307 Addicted
Inscrit le: 25 Fév 2007 Messages : 50 Localisation : Hauts de Seine
Posté le: Dim 25 Fév 07 à 22:32 Sujet du message: |
pour ma part, le Tomtom est placé dans le coin inférieur du pare-brise à la gauche du conducteur et j'ai passé le cable sous au dessus de la colonne de direction sous le caoutchouc qui se situe au niveau des prises de commandes. la rigidité naturelle du cable fait qu'il s'est logé le long des éléments de tableau de bord et qu'il ne s'en éloigne plus.
JoYbT 307 de Diamant
Posté le: Lun 26 Fév 07 à 17:34 Sujet du message: |
Mon père à un GPS sur sa voiture de série, mais il à un InfoRad
-détécteur de radars fixes- et pour les fils sur la planche de bord c'est clair que c'est vraiment la merde.
En plus son intérieur est tout beige donc on voit bien ce putain de fil noir qui monte et descend sur la planche de bord.
Je me vois pas démonter sa planche de bord ou quoi que ce soit, sur la 3O7, passe encore, mais sur la sienne j'vais me faire défoncer.
Personne ne sait si ce serait possible d'adapter une sorte de module Bluetooth ou quoi que ce soit ?
pti scarabe 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Avr 2006 Messages : 2088 Localisation : Freyming-merlebach (57)
neo_moo 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Sep 2006 Messages : 2166 Localisation : 77
Posté le: Mer 28 Fév 07 à 15:53 Sujet du message: |
+1, c'est pas possible !!!
_________________ Recherche un com2000 avec OdB pas cher...
Dj4T Banni !
Hatoupix Curieux
Posté le: Jeu 01 Mar 07 à 15:27 Sujet du message: |
moi j'ai "installé" une multiprise 12V dans la boite à gants ... (j'alimente mon pda et le gps bluetooth !) et je refais sortir l'alim du pda en dessous de l'autoradio !
comme ca j'ai toujours la prise 12V de la console qui reste dispo !
Posté le: Jeu 01 Mar 07 à 16:20 Sujet du message: |
et comment tu as fait ta multiprise dans la boite à gants? photos ça serait cool? merci.
Hatoupix Curieux
Posté le: Jeu 01 Mar 07 à 16:34 Sujet du message: |
il y a dans la boite à gant à gauche à peut pret au milieu en haut un petit morceau de plastique qui peu s'enlever (c'est par la que passe les cables video). je fais sortir le cable par la, ensuite je le récupére en dessous des plastiques qui protéges la console (en tatonant on y arrive rapidement)
Ensuite j'enleve l'alimentation 12V de la console, (faire gaffe à ne pas "pommer" le bornier ... c'est coton à récupérer après ...) et la je récupére mon fils (celui de la boite à gant) et je le "fixe" ou soude au bornier !
je veux bien faire une photo ... mais il n'y a rien à voir ! à par une multiprise au fond de la boite à gant !
la multiprise (3x 12V) vient de chez Feux Vert ... 15 roro de mémoire
daejung 307 Addicted
Posté le: Lun 05 Mar 07 à 23:43 Sujet du message: |
Hatoupix a écrit : | Bonjour,
comme ca j'ai toujours la prise 12V de la console qui reste dispo ! |
et l'alim du gps tu la fais sortir où?
_________________ 307 CC Sport 1,6e 16 v gris alu - Février 2007
Hatoupix Curieux
Posté le: Mar 06 Mar 07 à 07:17 Sujet du message: |
je la fais sortir de "l'espace vide" en dessous l'autoradio (je n'ai pas de chargeur !)
Posté le: Mar 06 Mar 07 à 07:30 Sujet du message: |
Hatoupix a écrit : | je la fais sortir de "l'espace vide" en dessous l'autoradio (je n'ai pas de chargeur !) |
Le GPS n'est pas sur la console alors?
Hatoupix Curieux
Posté le: Mar 06 Mar 07 à 07:37 Sujet du message: |
en fait mon gps est un smartphone (qtek s100) avec un gps bluetooth (qui lui reste dans la boite à gants). Le smartphone est fixé sur la ventilation entre l'autoradio et l'affichageur. J'ai juste un fil qui passe devant l'autoradio ... mais ca ne me dérange pas !
mais tu peux tres bien enlever l'afficheur et faire sortir de la le cable !
Posté le: Jeu 08 Mar 07 à 12:11 Sujet du message: |
Salut à tous,
Pour répondre à question Daejung, les seuls câbles qui sont apparents (qu'il y ait le GPS ou non) sont ceux qui partent de la base du gps mais on en voit que 2 cm car ils viennent se loger dans le compartiment de l'affichage et en plus je les ai rassemblé en un (avec du scotch noir) donc pratiquement invisible !
Le seul câble visible (mais faut que je revois la chose) c'est celui de la prise allume cigare située près du coffre (voir photo plus haut). Il va jusqu'à la base du GPS en étant caché dans les garnitures.
voili, voilou
fafam31 Invité
Posté le: Sam 10 Mar 07 à 21:53 Sujet du message: |
Hatoupix a écrit : | il y a dans la boite à gant à gauche à peut pret au milieu en haut un petit morceau de plastique qui peu s'enlever (c'est par la que passe les cables video). je fais sortir le cable par la, ensuite je le récupére en dessous des plastiques qui protéges la console (en tatonant on y arrive rapidement)
la multiprise (3x 12V) vient de chez Feux Vert ... 15 roro de mémoire |
Je suis pas trop bricoleur. Ce montage Peugeot accepterait de le faire? Feu vert peut-être?
Avec la généralisation des GPS, Puegeot devrait peut-être penser à mettre une prise près de l'ordinateur de bord.. et pourquoi pas une fixation pour un gps éventuel
Posté le: Ven 06 Avr 07 à 21:00 Sujet du message: |
J'ai finalement acheté un Nüvi 660T et Peugeot va m'installer une prise allume cigare supplémentaire en bas à gauche du volant (150 euros).. Jai prévu de mettre mon GPS sur la console à gauche du volant.
LOR 307 d'Argent
