Peugeot 307 - Voir le sujet - aide pour choisir un subwoofer - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
18GUI307
MessagePosté le: Dim 01 Avr 07 à 16:48    Sujet du message: aide pour choisir un subwoofer Répondre en citant
Bonjour à tous j 'ai besoin d'aide je dois choisir entre l'un de ses sub pour préparer une petite sono j'attends vos avis j'écoute surtout de la techno merci
JBL
Puissance nominale RMS
250 W
Puissance Max (crête) 1000 W
Réponse en fréquence 25Hz - 400Hz
Sensibilité 91dB
Impédance 4 Ohms/1 Ohm
Diamètre de découpe 234mm
Diamètre de l'ensemble 264mm
Profondeur de montage 116mm
O2
Dimension (mm) 300
Puissance admissible Nominale (WRMS) 150
Puissance admissible en pointe (WRMS) 300
Bande passante D±3dB (Hz) 26/1500
Rendement (dB/w/m/2v) 88
Efficacité (%) 0.38
Impédance nominale (ohms) 4
Fréquence de résonance (Hz) 26.7
Impédance à la fréquence de résonance (hz) 116
Résistance en continue (RE) 3.6
Facteur de Force (TM) 14.51
Facteur de surtension Mécanique (QMS) 14.58
Facteur de surtension Electrique (QES) 0.466
Facteur de surtension Total (QTS) 0.43
Volume d'air équivalent à la compliance (VAS) 62.88
Surface effective du cône (SD) 451
Masse Totale équipage mobile (Mms) (g) 162.43
Masse du diaphragme (Mmd) (g) 156.93
Xmax (mm) 10
Inductance @ 1KHz (mH) 4.35
Compliance (Cms) 217.71
Fréquence de coupure recommandéeLP (Hz) 80
INFINITY
Puissance, RMS: 300 Watts
Puissance, MAX: 1000 Watts
Sensibilité: 93dB
Response Frequence : 23Hz - 400Hz
Profondeur de Montage : 5-1/16" (129mm)
Impédance: 4 Ohms
Profondeur de montage: 129mm
Diamètre de découpe: 284mm
207 GRIFFE THP 1.6 150CV
FredMM
MessagePosté le: Dim 01 Avr 07 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
vue ce que tu écoute, je dirais JBL, O² et infinity, infinity étant plus typé audiofile, mais bon aprés tu as quoi comme budget, car il existe bien d'autre chose dans la mm gamme de produit! Clin d'oeil ;)
Dans les mm environ de prix tu dois pouvoir trouver du MTX, mais cela nécéssiterat un bon ampli pour lui faire sortir ce qu'il a dans le ventre....! Clin d'oeil ;)
18GUI307
MessagePosté le: Dim 01 Avr 07 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour cette réponse rapide j'ai un petit budget maxi 100 euros Embarassé.. les 3 présentés sont à 99 euros Wink
FredMM
MessagePosté le: Dim 01 Avr 07 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
oula, oui effectivment, donc l'aisse tomber l'idée du MTX!!!
perso pour 99€ je prendrais le JBL GTO-1202D diamétre 30cm, 23Hz-400Hz, 93Db, 1200/300W RMS
18GUI307
MessagePosté le: Dim 01 Avr 07 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je viens de faire un tour sur sebasto autoradio MTX à partir de 150 euros ( je peux mettre un peu plus) il y en a deux dont 1 avec double bobine quel est la différence entre simple et double ? merci
FredMM
MessagePosté le: Dim 01 Avr 07 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
sinon je viens de voir aussi sur sebasto, un caisson bass-reflex GTO1000B, 25cm de diamétre, 1000w, 93db, 32Hz-300Az, pour 99€, perso j'ai déjà entendu les JBL 1000, et sa tourne déjà bien pour pas trés chére! Clin d'oeil ;)
Sinon ta celui la chez ROCKFORD : http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=4208
18GUI307
MessagePosté le: Dim 01 Avr 07 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci et comme ampli tu me conseillerais quoi ? pour bien amplifier mon sub
FredMM
MessagePosté le: Dim 01 Avr 07 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas trop perso pour ma futur sono sa serat un complet de la mm marque, hp, sub, ampli.... donc j'aurais tendance à te dire un de la mm marque que ton sub! Clin d'oeil ;)
18GUI307
MessagePosté le: Dim 01 Avr 07 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
oui car on m'avait offert un ampli straight in 2 cannaux et je l'ai jamais utilisé et je sais pas ce qu'il donne sinon j 'essayerais...
