rgueneral Curieux
Inscrit le: 28 Mar 2007 Messages : 11 Localisation : sin le noble (59)
Posté le: Mer 28 Mar 07 à 18:32 Sujet du message: ordinateur de bord |
Ma 307 n'est pas equipee de l'ODB et je desirerai savoir si il est possible de l'en equiper.
merci pour vos reponses.
licinio88 Curieux
Posté le: Mer 28 Mar 07 à 18:40 Sujet du message: idem |
et bien moi aussi j'aimerais installer a la place de la clim manuelle un ordi de bord
c'est possible ??
merci de vos reponse
307 hdi 110 xt
_________________ @++
Licinio88
dav 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 26 Fév 2006 Messages : 1774 Localisation : BZH (29)
frenchboy94 307 de Diamant
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 28 Mar 07 à 22:56 Sujet du message: Re: ordinateur de bord |
| frenchboy94 a écrit : | | rgueneral a écrit : | Ma 307 n'est pas equipee de l'ODB et je desirerai savoir si il est possible de l'en equiper.
merci pour vos reponses. |
elle est de quelle année ta 307? |
et surtout, elle vient de quel pays ?
licinio88 Curieux
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 29 Mar 07 à 12:20 Sujet du message: |
La flèche en bleu indique le module de clim automatique, ce n'est pas l'ordinateur de bord
Mais si tu as une clim manuelle, il est très très couteux de la changer pour une clim auto
On en a déja parlé là et là
Pour résumer, voici la réponse de kariolys, qui bosse chez Peugeot
| kariolys a écrit : | grosse modif couteuse surtout !
tous le bloc climatisation est différent, sans compte le faisceau habitable à changer.
Oui les moteurs de volet de répartition sont commandés électriquement alors que sur la manuel ce sont des cables.
Un conseil, laisse tomber, c'est du gros boulot, démontage de planche de bord et remplacement de beaucoup d'élements |
et la réponse de matafari :
| matafari a écrit : | Alors, je viens d'avoir un pote qui tient un garage peugeot :
Selon lieu c est possible mais faut changer la BSi, le faiseau = 3000€ sans compte le capteur de temperature, les moteurs de volets de clim....+ la facade, enfin un coup de 3500€ mini !!!! a ce prix vaut meiux revendre la voiture et en racheter une lol !!!! |
rgueneral Curieux
Posté le: Jeu 29 Mar 07 à 17:41 Sujet du message: |
je precise que ma question portait seulement sur l'odb
pour vous repondre je n'est pas le fameux commodo avec le bouton qui va bien et ma 307 et de 07/03.
_________________ 307SW 2.0HDI 110CV de 07/2003 85000Km
rgueneral Curieux
Posté le: Jeu 29 Mar 07 à 17:42 Sujet du message: |
ah j'avais oublie j'ai bien l'ecran deporte pour l'autoradio.
licinio88 Curieux
rgueneral Curieux
Posté le: Ven 30 Mar 07 à 17:21 Sujet du message: |
C cool vous avez repondu a la question de LUCIONO88 qui est venu ce greffer sur ma question.
Et moi alors pour mon ODB
rgueneral Curieux
Posté le: Ven 30 Mar 07 à 18:07 Sujet du message: |
OK alors je n'ai pas le petit bitoniot sur mon commodo.
mais d'apres toi il suffit juste de changer ce commodo et de passre chez Mr peugeot pour pouvoir avoir les diverses info de conso et autres.
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 30 Mar 07 à 22:10 Sujet du message: |
| dav a écrit : | oui je pense...  |
Moi ça m'étonnerait bien. L'ODB fonctionne avec des capteurs un peu partout pour récupérer les infos et les afficher. S'il n'y a pas d'ODB, j'imagine qu'il n'y a pas non plus de capteurs !
clamaran307 Modérateur
Posté le: Sam 31 Mar 07 à 01:08 Sujet du message: |
+1 ca m etonnerai qu avec un commodo changer tu es l ODB.
comme dis sherkan , l ODB gere beaucoup d information sur la voiture donc je pense qu il est impossible de rajouter un ODB a cause des multiples capteurs qu il a besoin.
seb66playa Modérateur
Posté le: Sam 31 Mar 07 à 10:24 Sujet du message: |
Pourtant, pour le regulateur de vitesse, il suffit juste du commodo non alors ...
pti scarabe 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Avr 2006 Messages : 2088 Localisation : Freyming-merlebach (57)
Posté le: Sam 31 Mar 07 à 14:32 Sujet du message: |
une 307 sans ODB j'aimerais bien voir sa.
pour le régulateur il ne suffit pas d'installer la commande et de l'activer,
il faut déjà être précablé
Posté le: Sam 31 Mar 07 à 20:41 Sujet du message: |
Alors il faut d'abord regarder s'il a un précablage d'odb non ???
Posté le: Sam 31 Mar 07 à 21:13 Sujet du message: |
| seb66playa a écrit : | | Alors il faut d'abord regarder s'il a un précablage d'odb non ??? | oui
mais j'aimerais bien avoir une photo de cette fameuse 307 sans ODB
rgueneral Curieux
Posté le: Dim 01 Avr 07 à 17:46 Sujet du message: |
perso je pense que tout le pres cablage et les differentes sondes (si les info ne sont pas fournit directement par le boitier electronique) sont existant et qu'il suffirait juste a Mr peugeot de mettre le commodo qui va bien et de reprog le boitier!
qu'en pensez vous?
Posté le: Dim 01 Avr 07 à 18:03 Sujet du message: |
Peu etre, le mieux c'est d'aller chez Peugeot et demander si c'est possible.
_________________ --307 2.0 L Mazout--
rgueneral Curieux
Posté le: Dim 01 Avr 07 à 18:11 Sujet du message: |
je pense que c'est ce que je vais faire.
j'esperais que quelqu'un aurai deja essaye de mettre l'Odb dans sa 307
tedalister Curieux
Midwest02 307 de Diamant
Inscrit le: 02 Juil 2007 Messages : 2517 Localisation : Châteauroux (36000)
Posté le: Dim 18 Nov 07 à 21:25 Sujet du message: |
bonsoir !!
preso je pense qu'il faut juste une visite chez peugeot !!
pas la peine de changer le comodo (comme nounours...a activer les antibrouillards avant mais sans changer de comodo et ils marche nickel )
moi aussi j'ais une xr présence de 2003 le bouton situé au bout du comodo d'essui-glace marche mais afiche rien sur l'écran de ODB !!
donc je pense qu'il faut juste une mis a jour du BSI !!
_________________ Motard sans moto ('  ')
tedalister Curieux
Posté le: Lun 19 Nov 07 à 21:46 Sujet du message: |
ok merci de ta reponse.
J'essaierai de penser à poser la question la premiere fois que je l'emmenerai chez peugeot.
