Peugeot 307 - Voir le sujet - ordinateur de bord - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ordinateur de bord
rgueneral
MessagePosté le: Mer 28 Mar 07 à 18:32    Sujet du message: ordinateur de bord Répondre en citant
Ma 307 n'est pas equipee de l'ODB et je desirerai savoir si il est possible de l'en equiper.
merci pour vos reponses.
licinio88
MessagePosté le: Mer 28 Mar 07 à 18:40    Sujet du message: idem Répondre en citant
et bien moi aussi j'aimerais installer a la place de la clim manuelle un ordi de bord
c'est possible ??
merci de vos reponse
307 hdi 110 xt
Licinio88
dav
MessagePosté le: Mer 28 Mar 07 à 22:48    Sujet du message: Re: idem Répondre en citant
Hum ? Ca tourne pas rond... comment sa ?
Une clim auto tu veus dire ? Ba c'est pas possible Wink
--307 2.0 L Mazout--
frenchboy94
MessagePosté le: Mer 28 Mar 07 à 22:49    Sujet du message: Re: ordinateur de bord Répondre en citant
elle est de quelle année ta 307?
tu n'as pas cet ecran:
Sherkan
MessagePosté le: Mer 28 Mar 07 à 22:56    Sujet du message: Re: ordinateur de bord Répondre en citant
et surtout, elle vient de quel pays ? Shocked
dav
MessagePosté le: Mer 28 Mar 07 à 22:57    Sujet du message: Répondre en citant
l'ordinateur de bord c'est la conso instantanée, la conso moyenne .... Pour avoir l'ordinateur de bord, il faut que le commodo 2000 soit équipé du petit bouton comme ici entouré en rouge
donc il faut changer de commodo (250 euros) et faire activer chez peugeot, donc c'est pas donné...
Edité par dav le Mer 28 Mar 07 à 23:03
dav
MessagePosté le: Mer 28 Mar 07 à 23:04    Sujet du message: Re: ordinateur de bord Répondre en citant
Par exemple les XR présence de 2001 a 2003 n'ont pas d'ordinateur de bord Wink
licinio88
MessagePosté le: Jeu 29 Mar 07 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
je parle de l'ordinateur la
la ou tout est automatique !!!
j'aimerais installer cela
Licinio88
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 29 Mar 07 à 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
La flèche en bleu indique le module de clim automatique, ce n'est pas l'ordinateur de bord Wink
Mais si tu as une clim manuelle, il est très très couteux de la changer pour une clim auto Confused
On en a déja parlé et
Pour résumer, voici la réponse de kariolys, qui bosse chez Peugeot Wink
kariolys a écrit :
grosse modif couteuse surtout !
tous le bloc climatisation est différent, sans compte le faisceau habitable à changer.
Oui les moteurs de volet de répartition sont commandés électriquement alors que sur la manuel ce sont des cables.
Un conseil, laisse tomber, c'est du gros boulot, démontage de planche de bord et remplacement de beaucoup d'élements
et la réponse de matafari :
matafari a écrit :
Alors, je viens d'avoir un pote qui tient un garage peugeot :
Selon lieu c est possible mais faut changer la BSi, le faiseau = 3000€ sans compte le capteur de temperature, les moteurs de volets de clim....+ la facade, enfin un coup de 3500€ mini !!!! a ce prix vaut meiux revendre la voiture et en racheter une lol !!!!
rgueneral
MessagePosté le: Jeu 29 Mar 07 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
je precise que ma question portait seulement sur l'odb
pour vous repondre je n'est pas le fameux commodo avec le bouton qui va bien et ma 307 et de 07/03.
307SW 2.0HDI 110CV de 07/2003 85000Km
rgueneral
MessagePosté le: Jeu 29 Mar 07 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
ah j'avais oublie j'ai bien l'ecran deporte pour l'autoradio.
licinio88
MessagePosté le: Ven 30 Mar 07 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
merci de votre aide et desoléé pour avoir poser une question deja posée Sad
Licinio88
rgueneral
MessagePosté le: Ven 30 Mar 07 à 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
C cool vous avez repondu a la question de LUCIONO88 qui est venu ce greffer sur ma question.
Et moi alors pour mon ODB
dav
MessagePosté le: Ven 30 Mar 07 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je te dis la réponse plus haut Wink
rgueneral
MessagePosté le: Ven 30 Mar 07 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
OK alors je n'ai pas le petit bitoniot sur mon commodo.
mais d'apres toi il suffit juste de changer ce commodo et de passre chez Mr peugeot pour pouvoir avoir les diverses info de conso et autres.
dav
MessagePosté le: Ven 30 Mar 07 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
oui je pense... Wink
Sherkan
MessagePosté le: Ven 30 Mar 07 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
Moi ça m'étonnerait bien. L'ODB fonctionne avec des capteurs un peu partout pour récupérer les infos et les afficher. S'il n'y a pas d'ODB, j'imagine qu'il n'y a pas non plus de capteurs !
clamaran307
MessagePosté le: Sam 31 Mar 07 à 01:08    Sujet du message: Répondre en citant
+1 ca m etonnerai qu avec un commodo changer tu es l ODB.
comme dis sherkan , l ODB gere beaucoup d information sur la voiture donc je pense qu il est impossible de rajouter un ODB a cause des multiples capteurs qu il a besoin.
seb66playa
MessagePosté le: Sam 31 Mar 07 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pourtant, pour le regulateur de vitesse, il suffit juste du commodo non alors ...
dav
MessagePosté le: Sam 31 Mar 07 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
en effet, j'avais pas pensé a sa Wink
pti scarabe
MessagePosté le: Sam 31 Mar 07 à 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
une 307 sans ODB j'aimerais bien voir sa.
pour le régulateur il ne suffit pas d'installer la commande et de l'activer,
il faut déjà être précablé
seb66playa
MessagePosté le: Sam 31 Mar 07 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Alors il faut d'abord regarder s'il a un précablage d'odb non ???
pti scarabe
MessagePosté le: Sam 31 Mar 07 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
oui
mais j'aimerais bien avoir une photo de cette fameuse 307 sans ODB
rgueneral
MessagePosté le: Dim 01 Avr 07 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
perso je pense que tout le pres cablage et les differentes sondes (si les info ne sont pas fournit directement par le boitier electronique) sont existant et qu'il suffirait juste a Mr peugeot de mettre le commodo qui va bien et de reprog le boitier!
qu'en pensez vous?
dav
MessagePosté le: Dim 01 Avr 07 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Peu etre, le mieux c'est d'aller chez Peugeot et demander si c'est possible.
rgueneral
MessagePosté le: Dim 01 Avr 07 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
je pense que c'est ce que je vais faire.
j'esperais que quelqu'un aurai deja essaye de mettre l'Odb dans sa 307
tedalister
MessagePosté le: Dim 18 Nov 07 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de débarquer sur ce forum ma fois fort intéressant !
Je m'excuse de déterre ce vieux sujet mais j'aurai aimé savoir si l'auteur (ou qlq un d'autre) avait eu des news sur l'activation de l'odb.
Je viens d'acheter en occas une 307 break hdi90 XR présence de 2004.
La voiture vient d'espagne.
J'ai un autoradio cd avec l'affichage déporté.
Cet afficheur m'indique aussi la temp extérieur et des messages rigolos comme "risque de verglas", ou un shéma de la voiture et des portes ouvertes...
Par contre, impossible d'y faire apparaitre la consommation d'essence Sad
J'ai bien un bouton au bout du commodo, mais pas de petites fleches dessinées et l'appui sur le bouton ne semble rien faire...
Donc pas d'odb ? (c'est quoi alors qui me dis que mes portieres sont ouvertes ? ^^)
Une fonction à activer ?
Quelqu'un pour m'aider ? merci.
Midwest02
MessagePosté le: Dim 18 Nov 07 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir !!
preso je pense qu'il faut juste une visite chez peugeot !!
pas la peine de changer le comodo (comme nounours...a activer les antibrouillards avant mais sans changer de comodo et ils marche nickel )
moi aussi j'ais une xr présence de 2003 le bouton situé au bout du comodo d'essui-glace marche mais afiche rien sur l'écran de ODB !!
donc je pense qu'il faut juste une mis a jour du BSI !!
tedalister
MessagePosté le: Lun 19 Nov 07 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci de ta reponse.
J'essaierai de penser à poser la question la premiere fois que je l'emmenerai chez peugeot.
