renaud 307 de Bronze
Inscrit le: 24 Fév 2007 Messages : 105 Localisation : meuse
Posté le: Mar 27 Mar 07 à 18:21 Sujet du message: indice de vitesse w ou v??? |
bonjour pouvais vous me dire quel est l'indice de vitesse d'un pneu 205/50/17 car je suis en w a l'arrière et v a l'avant....
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Mar 27 Mar 07 à 18:50 Sujet du message: |
Bijour
W
Posté le: Mar 27 Mar 07 à 19:51 Sujet du message: |
merci et si j'ai du v a l'avant c'est grave?merci!
Quicksilver01 307 de Diamant
dede 50 Modérateur
Inscrit le: 02 Mar 2006 Messages : 7273 Localisation : Manche (50)
Posté le: Mar 27 Mar 07 à 20:57 Sujet du message: |
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 27 Mar 07 à 21:09 Sujet du message: |
L'indice V n'est pas homologué pour une monte de 205/50/17. Pour tes prochains pneus, il faut absolument éviter de remettre du V !
Posté le: Mar 27 Mar 07 à 21:18 Sujet du message: |
| Quicksilver01 a écrit : | Non car tu roule surement pas a plus de 200 km/h  |
Quand on sait pas on se tait!
erikeco 307 d'Or
Inscrit le: 06 Juin 2006 Messages : 874 Localisation : stiring-wendel
Posté le: Mer 28 Mar 07 à 10:28 Sujet du message: |
et quand on veut prendre du 18 pouce, fo prendre quel indice?
Posté le: Mer 28 Mar 07 à 10:53 Sujet du message: |
| erikeco a écrit : | | et quand on veut prendre du 18 pouce, fo prendre quel indice? |
ben celui que tu as sur ta monte actuelle
Tu dois être en 205/55R16 91V Donc :
225/40R18 91V au minimum
Tu pourras très bien trouver des indices de charge supérieurs (92/93/94/95...) ou des indices de vitesse supérieurs (W, Y, Z...)
erikeco 307 d'Or
Posté le: Mer 28 Mar 07 à 11:01 Sujet du message: |
alors pourquoi cherkan sort des vannes a deux balles alors,
V non homologué.
Je crois que je me suis fais avoir, c un poisson d'avril?
Bon, ca fait rien, de toute maniere je prendrai un indice superieur.
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 28 Mar 07 à 11:37 Sujet du message: |
Moi je sors des vannes à deux balles ??
Les homologations Peugeot pour la 307 sont les suivantes, depuis le temps, on commence à le savoir :
- 205/55/16 91V
- 205/50/17 89W et 205/50/17 93W (selon n° VIN du véhicule).
De toute façon, plus tu montes en taille, plus les indices de vitesse sont élevés, donc pour trouver un indice V en 18 pouces, bon courage.
Je cherche encore où est ma vanne La prochaine fois je fermerai ma gueule.
@Tof : t'es sûr qu'on peut garder le même indice en augmentant la taille ?
erikeco 307 d'Or
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 28 Mar 07 à 11:57 Sujet du message: |
| erikeco a écrit : | | Sherkan a écrit : | Moi je sors des vannes à deux balles ??  |
Mais non l'ami, c'est pour te voir réagir. |
Bah tu vois, ça marche Aller, bonne route en 18 pouces
Posté le: Mer 28 Mar 07 à 12:01 Sujet du message: |
92W je savais que lorsque tu avais mis 88W c'était du 18
@Jeff, dans la théorie, oui au minima, mais dans la vraie vie, plus on augmente en taille plus les indices de charge augmentent.
Moi du PZRA 205/50R17 93W d'origine, je suis passé en MPE2 225/45R17 94W
Là je vais me débrouiller pour passer en 18 au prochain changement de pneus .... et pour l'instant je n'ai trouvé que des MPS2 en 225/40R18 en 95 Y
donc je vais augmenter encore d'1 unité en indice de charge (95) et passer à l'indice vitesse (Y)supérieur.
Posté le: Mer 28 Mar 07 à 13:20 Sujet du message: |
| Quicksilver01 a écrit : | | TofDom a écrit : | | Quicksilver01 a écrit : | Non car tu roule surement pas a plus de 200 km/h  |
 | Sa change quoi , c'est pas grave l'indice de vitesse
Moi avec les pneu hiver en T soit 190 max , en roulant au dessus de 190 il c'est rien passé d'extra donc je vois pas ou est le problème  |
Légalement tu as le droit de descendre d'un indice que si et seulement si les pneus sont estampillés "neige" je crois que le terme exact est "N+S"
Pour tout autre cas, c'est interdit.
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 28 Mar 07 à 18:36 Sujet du message: |
Le terme exact c'est "M + S" (Mud and Snow) et il faut en plus apposer l'étiquette au poste de conduite pour dire au chauffard de faire attention car l'indice de vitesse est plus faible que des pneus normaux
stefpe 307 de Bronze
Posté le: Ven 30 Mar 07 à 16:41 Sujet du message: |
bonjour, petite question urgente!
Peut on mettre sur un meme essieu , sur jantes challenger, du 205/50 R17 ------------une roue en 93W et l'autre roue en 89W ?
l'indice de vitesse est bon........mais le 93 et le 89 correspond a un indice de poids, je crois??
ps : je dois changer mes pneus arriere, je compte recupérer ma roue de secours neuve (en pzero rosso, 93W) et je peus avoir une autre roue secours d'une autre 307, en pzero rosso 89W ( le tout neuf) ............d'ou j'ai besoin de savoir si c'est compatible.......
_________________ 307 HDI Sport 136cv
Noir Obsidien / 3 portes
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 30 Mar 07 à 21:42 Sujet du message: |
| stefpe a écrit : | bonjour, petite question urgente!
merci |
Non, c'est interdit par le code de la route.
| Sherkan a écrit : | le code de la route dit : "il est interdit de monter sur un même essieu des pneumatiques de types différents".
Meme type de pneu, ça veut dire :
– même marque,
– même dimension,
– même catégorie d'utilisation (ex.: route, neige, tous terrains, etc.),
– même structure (radiale ou diagonale),
– même code de vitesse,
– même indice de capacité de charge |
Baroudeur 307 d'Élite
Posté le: Dim 27 Jan 08 à 09:44 Sujet du message: |
| Sherkan a écrit : |
– même marque,
– même dimension,
Ah ?!
J'suis emmerdé moi alors car mes 4 pneus actuels sont en 205/50/17 93W et ma roue de secours en 205/50/17 89W (monte d'origine)
Donc en gros, je n'ai pas le droit de m'en servir...
ace 307 de Diamant
Posté le: Dim 27 Jan 08 à 12:11 Sujet du message: |
tand que tu augmente les indices c est bon...en dessous tu peut pas au dessus c est ton choix...
Posté le: Dim 27 Jan 08 à 12:13 Sujet du message: |
| ace a écrit : | | tand que tu augmente les indices c est bon...en dessous tu peut pas au dessus c est ton choix... |
D'après les lois, je peux me servir des mes 5 pneus, mais pas en même temps
Posté le: Dim 27 Jan 08 à 13:57 Sujet du message: |
Qu'as-tu dans ta portière sur l'étiquette ?
Dialho 307 de Diamant
Posté le: Dim 27 Jan 08 à 13:59 Sujet du message: |
Il y a tjs une tolérance sur la roue de secours mais ton cas de figure (vouloir faire tourner les 5 roues pour homogénéiser les usures) impose d'avoir 5 pneus identiques.
Ceci dit le jour où tu devras changer les 5 pneus d'un coup, tu regretteras ton "stratagème". C'est pour cela qu'en définitive je ne fais jamais permutter mes pneus.
Posté le: Dim 27 Jan 08 à 19:08 Sujet du message: |
| Dialho a écrit : |
Ceci dit le jour où tu devras changer les 5 pneus d'un coup, tu regretteras ton "stratagème". C'est pour cela qu'en définitive je ne fais jamais permutter mes pneus. |
Pourquoi je devrais regretter ?
Certes, j'en ai un de plus à acheter, mais il me faut plus longtemps pour les user, ca revient au même.
Mais au moins, j'aurai les mêmes 5 roues, vu que je ne compte pas reprendre du Pirelli...
Posté le: Dim 27 Jan 08 à 23:40 Sujet du message: |
| Dialho a écrit : |
Bien sur, c'est juste une question de somme à sortir. A moins que tu sois un écureuil qui met déjà de coté pour tes futur pneus . Et puis même sortir 5*150€ c'est pas comme en sortir 2*150. Ca fait moins mal au c... C'est un peu comme payer ses impots en tier ou mensuellement. |
Toujours d'un coup, comme les assurances, une fois par an, ca suffit bien comme ca...
Je préparerrai le budget pneus quelques temps à l'avance, ca c'est sur...
A moins que j'en change 3 puis 2 ou le contraire...
Ce qui ne change pas grand chose au final.
Posté le: Dim 27 Jan 08 à 23:42 Sujet du message: |
| Dialho a écrit : |
Ceci dit penses tu un peu à la sécurité ?
Il est conseillé de toujours avoir les pneus les moins usé à l'arrière. Le fait que les avants s'usent plus vite, ca permet de rester parfaitement dans cette optique. Quand les avants sont morts, les arrières qui sont à moitié tu les mets à l'avant et tu as toujours le max d'adhérence derrière.
Le fait de faire user ses pneus uniformément fait passer beaucoup plus de temps avec des pneus "dangereux" à l'arrière. |
Au niveau sécurité, je me retrouve toujours avec une roue de secours sur laquelle je peux compter et qui ne sera pas d'une usure trop différente des autres. On peut difficilement faire mieux.
Pour ce qui est des pneus "dangereux" à l'arrière, je préfère avoir les plus usées à l'arrière justement, car je trouve ca moins dangereux en cas de freinage. un pneu usé, ca freine moins bien sur le mouillé. D'ou l'interet d'avoir les moins usés à l'avant.
Posté le: Dim 27 Jan 08 à 23:52 Sujet du message: |
Pour ce qui est de mettre les pneus les plus usés à l'arrière, partir en tête à queue dans un virage arrive plus souvent que ce qu'on croit - j'en ais fait 2 :-)), d'où la recommandation de mettre les neufs à l'arrière.
La roue de secours c'est une facon de voir mais d'une part tu vas t'en servir une fois dans la vie de ta voiture (personnelement j'ai crevé 2 fois en 15 ans de permis) et si ton pneus crevé n'est pas réparable tu devras changer 2 pneus alors que si ta roue de secours est encore neuve tu n'en aurais qu'un à changer.
Enfin voilà, c'est juste pour te faire penser à des aspects qui ne te sont peut-être pas apparus, tu fais comme tu le sens naturellement.
