Peugeot 307 - Voir le sujet - Pression turbo - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Pression turbo
Maxcougar
MessagePosté le: Dim 25 Mar 07 à 23:13    Sujet du message: Pression turbo Répondre en citant
Bonjours à tous,
j'ai regarder un peu partout sur el net et sur le forum j'aurais juste voulu savoir à titre d'infos les différentes pressions des trubos sur les HDI. donc voila si il y'avait quelqu'un qui pouvait me les données.
Merci d'avance.
Amicalement
307 OR 2003 90Cv
okanabie
MessagePosté le: Mer 28 Mar 07 à 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
en general la pression des turbo avoisine 1.7 bars
mais c'est une moyenne
Sherkan
MessagePosté le: Mer 28 Mar 07 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
D'après la revue technique, les pressions de turbo pour les 1.4 et 2.0 hdi sont de 0,5 bar au ralenti et 1 bar en pleine charge.
okanabie
MessagePosté le: Mer 28 Mar 07 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
c'est relatif enfin chez renault il sont regler plus haut enfin en test dynamique 1.5 1.7 et donner pour 1 en pleine charge donc
Edité par okanabie le Mer 28 Mar 07 à 22:02
Sherkan
MessagePosté le: Mer 28 Mar 07 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Même la marque est indiquée dans la RT Super content :D Pour le 1.4 hdi, ce sont des KKK, et pour les 2.0, soit des KKK soit des Garett.
okanabie
MessagePosté le: Mer 28 Mar 07 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
garett equipe enormement de constructeurs francais et européen
okanabie
MessagePosté le: Mer 28 Mar 07 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
controler sa pression de turbo peux etre sympa pour voir si on a pas un debut de colmatage de catalyseur ou fap
Sherkan
MessagePosté le: Mer 28 Mar 07 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
et on peut la contrôler comment ?
okanabie
MessagePosté le: Mer 28 Mar 07 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
mettre un mano sur l'admission
j'ai eu tellement de client décu par la perte de puissance de leurs vehicule que je branchais direct un mano sur l'admission faisai une mesure
j'enlevai la sortie catalyseur et hop bizarement 3 fois plus de pression
remplacement du cata et hop client heureux
