new70 Curieux
Posté le: Ven 02 Fév 07 à 14:58 Sujet du message: [résolu] demarrage tres difficile a froid |
bonjour,
depuis quelques temps, j'ai beaucoup de mal a demarrer a froid. Les bougies de prechauffages ont ete changé,idem pour le filtre a gas-oil.Circuit a gas-oil purgé...
si dans ce forum quelqu'un connait le pB...
307 SW HDI pack de 2002
ace 307 de Diamant
Posté le: Ven 02 Fév 07 à 15:23 Sujet du message: |
j ai le meme soucis pas moyen de demarré j ai du mal pis tout tremble a fond niveau moteur et habitacle ...
si quelqu un sait d ou ca vient je suispreneur...
le demmareur tourne bien ...
steph 307 de Diamant
Inscrit le: 05 Avr 2006 Messages : 2395 Localisation : Bonlier (Oise)
new70 Curieux
Posté le: Ven 02 Fév 07 à 18:58 Sujet du message: |
Et pour le cout de l'operation ?
ace 307 de Diamant
Posté le: Sam 03 Fév 07 à 10:39 Sujet du message: |
coool je pense allé a mon revendeur auto pour lui dire que j ai passé une visite dnas un garage et qu il ma dit que c été un probleme de demareur ma voiture est garanti un an piece et main d oeuvre...
Dan307 307 d'Argent
NAGEL 31 307 Addicted
Inscrit le: 29 Jan 2007 Messages : 42 Localisation : toulouse
Posté le: Mer 07 Fév 07 à 11:25 Sujet du message: |
Moi c'est pariel le démareur manque de peche quand il fait froid.
il y aurai une prise en charge par peugeot pour le changé?
_________________ Le lion toujours!!
bodylove 307 de Diamant
Posté le: Jeu 08 Fév 07 à 17:05 Sujet du message: |
j'ai un ami qui a une fiesta tdci donc le même moteur que moi et lui ca venait du fusible de rechauffeur de carburant mais il n'arrivait plus du tout a demaré lui...
new70 Curieux
Posté le: Ven 16 Fév 07 à 11:35 Sujet du message: |
Apres renseignement chez peugeot :
il faut changer le demarreur par un demarreur grand froid (type 6 ou7)
_prix neuf 650 euros ou 300 par echange standard plus 100euros de main d'oeuvre.
Dan307 307 d'Argent
Cedricounet 307 Addicted
Inscrit le: 17 Mar 2007 Messages : 44 Localisation : RENNES (35)
saihtam 307 d'Or
Inscrit le: 31 Juil 2006 Messages : 904 Localisation : Dompierre sur Yon (85)
Posté le: Sam 17 Mar 07 à 19:10 Sujet du message: |
Ok cool merci pour la réponse moi qui commencais a me dire qu'elle avais un problème.
Et ce genre de vehicule ne se prechauffe pas du tout ? car le garagiste m'a dis qu'il n'y avais aucun systeme de prechauffement sur un véhicule a injection direct.
Donc pas besoins d'attendre on met le contact et zou on demarre.
morpheus70 Banni !
Posté le: Sam 17 Mar 07 à 23:49 Sujet du message: |
oui de sure c'est le démarreur et ne vous laisser pas avoir par les garages qui vous trouve d'autres panne un pote à moi s'est fait avoir et le gars lui à fais changer php rampe injecteur ..... pour à la fin lui dire "ton démarreur est hs"
_________________ non je ne regrette surtout pas ma 307
laurent 307 Addicted
Inscrit le: 03 Mar 2007 Messages : 61 Localisation : marguerittes (30 )
Posté le: Dim 18 Mar 07 à 20:53 Sujet du message: |
salut, pour le préchauffage de nos 307 il y en a bien un, mais il rentrea peu prés en action a partir
de 10 degres=0.5 s de prechauff
de 5 degres = 2 secondes de prechauff
0 degres= 4 secondes de prechauff
etc - 20 degres = 15 secondes de prechauff
je ne connais pas les valeurs e xactes mais c est un exemple
_________________ lolo marguerittes
Mandraquinet 307 Addicted
Inscrit le: 01 Déc 2006 Messages : 20 Localisation : Région Lyonnaise
Posté le: Mar 20 Mar 07 à 08:37 Sujet du message: |
J'avais un peu le même soucis, bougies OK, résistance/réchauffeur de gasoil OK et en fait jamais une batterie un peu faiblarde......
donc changement de batterie et démarrage nickel même part -5°, du premier tour de clé....
new70 Curieux
ace 307 de Diamant
Posté le: Dim 25 Mar 07 à 00:16 Sujet du message: |
bon bah moi je sort de chez peugeot rien au diag, donc on ma dit soit de recharger la batterie et faire un essai soit de changer le demmareur, donc la la batterie est en charge cette nuit on verra bien demain matin, sinon rendez vous lundi chez mon revendeur pour un futur es
benten32 307 de Bronze
Posté le: Mar 27 Mar 07 à 10:55 Sujet du message: |
meme tour,
baterie changée , tout est revenue dans l'ordre.
_________________ 210 000 kms 2002
ace 307 de Diamant
Posté le: Mer 28 Mar 07 à 15:21 Sujet du message: |
batterie recharger pour ma part..toujours aussi difficile avec 13.20v au repos donc ca sera le demmareur pour moi lool
okanabie 307 de Diamant
Posté le: Mer 28 Mar 07 à 20:46 Sujet du message: |
les moteurs a rampe commune comme le hdi ne demmarre pas au premier tour de clé parcqu'il faut que la pression monte dans la rampe çe qui prend un petit peu de temps
pour les demmarrage difficile il ne faut pas exclure une fuite d'un injecteur qui empeche la pression de monter rapidement je suis mecanicien et ça fait parti de mon quotidien helas
ace 307 de Diamant
Posté le: Mer 28 Mar 07 à 21:15 Sujet du message: |
oki je prendrai une vidz de ce que j appel mon demmarage difficile ...rien avoir avec un soucis de temps pour une monté en pression d un injecteur...
c est soit du au injecteur comme tu as dit soit le demmareur...
mon pote ma parlé que sur audi il y avais un probleme similaire qui été resolu par le passage au mode demmarage type vehicule auto qui permet d augmenter le voltage qui arrive aux bornes du demmareur et ainsi aide a un demmarage plus facile...
Edité par ace le Mer 28 Mar 07 à 22:24
Posté le: Mer 28 Mar 07 à 21:58 Sujet du message: |
c'est vrai ace ça existe a voir si peugeot peux te le faire
tiens moi au courant moi je vais reprendre mes bouquins de diag et t'aider si je peux
ace 307 de Diamant
Posté le: Lun 02 Avr 07 à 12:22 Sujet du message: |
je pencherais plus pour un souçis demmarreur
ça arrive ausssi sur les golf 4 tdi ils mettent un modele plus puissant
