ribotin 307 de Bronze
Inscrit le: 25 Nov 2006 Messages : 124 Localisation : villemandeur(45)
Posté le: Mar 13 Mar 07 à 22:50 Sujet du message: |
Hello pour la photo il faudrat attendre demain mais pour la connection c'est un truc tout bète que tu acheté n'importe ou feu vert meme casino il en ont je crois....je t'expliquerait en photo demain bonne soirée........
_________________ Bonjour 307 au revoir PASSAT!!!!
No_problemo 307 de Bronze
Inscrit le: 29 Jan 2007 Messages : 145 Localisation : Nantes
Posté le: Mer 14 Mar 07 à 21:02 Sujet du message: |
Salut NO-PROBLEMO c'est cette petite chose qui va te permette de branché ton radar de recul tu met le fils rouge de ton radar et de l'autre coté tu met je crois que c'est le bleu de ton feux de recul tu ferme et le tour et joué........après tu met le fils noir de ton radar a la masse tu en a une dans ton coffre ensuite tu relie les capteurs a ton boitier et c'est fini!Tu verra tu des petit cache en plastique de chaque cote pour passé les fils de tes capteurs.Bonne chance et bon courage...Surtout aligne les bien sinon ça fait cloche!
snowboarder Curieux
Inscrit le: 18 Nov 2006 Messages : 12 Localisation : oise
Posté le: Jeu 15 Mar 07 à 00:51 Sujet du message: |
est ce que quelqu'un aurait une photo d'une 307 nouvelle generation équipé de l'aide au stationnement sur le pare choc AV, car je voudrais installer des capteur sur mon pare choc av et je ne sais pas ou les poser
Posté le: Jeu 15 Mar 07 à 22:10 Sujet du message: |
Tiens nous au courant...et des photos.Bon montage!
snowboarder Curieux
Posté le: Lun 19 Mar 07 à 19:34 Sujet du message: |
salut super le rendu est nickel et non jamais eu de probleme par apport au bip.......FELICITATION!!!
Posté le: Mar 20 Mar 07 à 09:29 Sujet du message: |
Dans l'ensemble ca fonctionne bien et c'est super pratique ! merci pour tous les conseils...
_________________ T6 Griffe - RT3 - Cuir - Alarme - TO - Xénon - Radars recul - Détection sous gonflage - Super verrouillage
Posté le: Mar 20 Mar 07 à 13:13 Sujet du message: |
salut tu n'a pas trop galere pour tes branchements.........
Posté le: Mar 20 Mar 07 à 13:50 Sujet du message: |
Si un peu surtout que mes connecteurs rapides n'étaient pas efficaces donc j'ai mis les bons vieux dominos ! Dans l'ensemble ca c'est bien passé. J'ai surtout fais attention à bien attacher tous les câbles au pare-chocs pour que rien ne bouge (merci les Colsons)...
Posté le: Jeu 29 Mar 07 à 10:01 Sujet du message: |
J'ai réglé le problème des "bips" alors qu'il n'y a pas d'obstacle ! Lors du montage des capteurs, je n'avais pas vu qu'il y avait un sens Haut/Bas inscrit sur les capteurs ! Maintenant ils sont tous bien positionnés et ca marche nickel !
Sherkan Modérateur
Posté le: Jeu 29 Mar 07 à 12:32 Sujet du message: |
Beau travail ! et jolie voiture
Mathieu0307 Nouveau
Posté le: Dim 01 Avr 07 à 09:40 Sujet du message: Mauvaise surprise |
Il y a 1 mois envirion j'ai acheté une 307 Navteq (avec le GPS couleur), après avoir lu la documementation de la voiture je j'ai decouvert que lorsque l'on possèdait des capteurs de recul,et un ecran couleur, on n'avait l'affichage de l'arriere de la voiture lorsqu'on passait la marche arriere. Soit je suis allez me renseigner chez Peugeot pour s'avoir les prix des différents models. Après reflexion nous nous sommes descidés d'en prendre 4 (317€). Suite a cela j'ai decidé faire des recherches afin de voir les différents commentaires. Je suis arrivé sur votre site ou j'ai lu les commentaires de vous tous et ou j'ai decouvert les différentes photos et commentaires des personnes ayant achetées et installées des capteurs sur internet, les différents prix aussi NETTEMENT moins cher que ceux pratiqué pas Peugeot. Mais ban afin d'avoir le renvoi sur mon ecran (et pour ne pas m'embetter), nous avons donc decidé d'allez chez Peugeot.
J'ai deposé notre 307 navteq gris allu chez peugeot, le travail a été effectué et a notre grand désaroi, la connection des capteurs n'est pas possible avec l'ecran couleur, cela ne peut etre effectué qu'a l'origine, lors de la commande de la voiture. Le comble est que qu'ils ont voulus nous faire payer 339€ au lieu de 317. Après avoir rallé, il snous on fait un avoir de 22€ soit la différence. Néanmoin les 4 capteurs posés ne justifies pas les 317€ voyant les pris sur internet.
Conclusion : pas la peine de les faires poser par Peugeot, faire le vous même vous fairrez une sacrée economie, méme en prenant les models les plus cher sur internet avec des ecranset dans fils.
Merci de m'avoir lu.
_________________ Navteq on Board Gris allu
