bodylove 307 de Diamant
Br3tz 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 12 Mar 07 à 21:38 Sujet du message: |
si tu savais éditer a question sans remettre les tofs stp...
oui c'est l'alim de mes amplis
lo34 307 Addicted
Posté le: Mar 13 Mar 07 à 09:11 Sujet du message: |
oui c'est expliqué dans le tuto prévvu a cet effet mais bon il faut encore savoir demonter le bas de chassis sans le casser... il y a quand même les essuies glass a retirer avant donc...maintenant c'est sur que c'est plus simple d'acces ...
clerk 307 d'Or
Posté le: Mar 13 Mar 07 à 10:17 Sujet du message: |
lo34 a écrit : | y a plus simple ( tout est relatif...), tu passe par l'aération coté gauche (conducteur), et tu retombe derriere la boite à fusible ( et relais) int.
de mémoire:
aération centrale sous essuies-glace, partir à droite (face à la voiture)enlever le petit obturateur en caoutchouc (visible sous la grille d'aération) à coté du cable d'ouverture de coffre, et là tu entre dans la voiture
avec des gaines de ci, de là, pour protèger.
j'ai passé l'alim de mon ampli comme ça |
sauf qu'au dessus de 20mm² faut percer et que tu atteris au dessus de la BSI donc ca peut etre dangereux si ca prend la flotte
par conter bodylove, un soupcon de gaine sur toute la longueur du cable, ca aurait pas été du luxe ^^
_________________ Si l'humour et l'ironie sont des choses qui vous dépassent, merci de ne pas lire mes messages, ou alors de me détester si ca peut vous consoler ^^
hazad 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 13 Mar 07 à 14:02 Sujet du message: neons |
je te remercie body je vais creuser dans ton sens car moi en dessous l essuie glace c est deja pris j ai 2x25mm2 pour alimenter mes 2 amplis j-24
jay64fr 307 d'Or
Inscrit le: 23 Oct 2006 Messages : 852 Localisation : Pau (64)
Posté le: Mar 13 Mar 07 à 14:08 Sujet du message: |
j'ai passé mon cable à cet endroit aussi mais il y a une chose que j'ai fait c'est que j'ai percé le bonchon en caoutchouc qui était en place et fait passer le cable à traver du bonchon transformé pour l'occasion en joint (ça assure l'étanchéité et ça protège le cable de la tole.
lo34 307 Addicted
Posté le: Mar 13 Mar 07 à 19:57 Sujet du message: |
jay64fr a écrit : | j'ai passé mon cable à cet endroit aussi mais il y a une chose que j'ai fait c'est que j'ai percé le bonchon en caoutchouc qui était en place et fait passer le cable à traver du bonchon transformé pour l'occasion en joint (ça assure l'étanchéité et ça protège le cable de la tole. |
idem, j'ai même rajouté un peu de joint silicone transparent (type s.d.bain)
_________________ le temps passe trop vite , ne freinez pas!
P307cc 307 de Bronze
Inscrit le: 03 Sep 2006 Messages : 256 Localisation : COURCELLES
Posté le: Mar 13 Mar 07 à 22:28 Sujet du message: |
oui c'est le même passage que moi ...
