Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme de température - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ZacK-
MessagePosté le: Jeu 08 Mar 07 à 13:52    Sujet du message: Probleme de température Répondre en citant
Bon depuis quelques temps j'ai remarqué que la température de l'ordinateur de bord indique en permanence une température moyenne de 8° qui peut varié de 6 à 9 mais plus.
Pourtant, je suis de Marseille et croyez moi que le soleil il tappe sévère en ce moment, c'est pas un soleil de tapette Super content Super content :D
Vous allez me dire que c'est normal, ca pas trop précis ou quoi, mais ma voiture dors dans le 2e sol d'un garage ou il fait en permanence 16° toute l'annnée, comme une cave et la voiture quand je vais la chercher le matin elle affiche 8°...
Là je viens de laissé la voiture dehors, avec un thermomètre à coté, verdit :
Voiture : 9° - Termo : 16°
De plus et je pense que c'est la conséquence de cette erreur de température, la clim auto marche bizarrement, malgré la chaleur etouffante, l'air qui se dégage est tiède au lieu d'etre froid, il est pourtant reglé à 20°...
J'ai pensé au gaz, mais quand je met la clim à fond l'air est bien froid.
Donc mon diagnostic, la sonde déconne et comme la clim auto se sert d'elle pour regler l'air soufflé, ca a une conséquence sur la clim.
Je décide donc d'aller chez Peugeot, et il me dise :
- C'est normal l'ordi n'est pas censé etre précis donc normal qu'il est des différence entre la température exterieur et celui affiché par l'ODB.
- La clim auto n'est pas influencé par la sonde de température exterieur de la voiture
- Apparement le type n'etait meme pas au courant que le mode "Eco" n'etait pas un mode clim mais juste un genre de ventilateur...
Votre avis la dessus ?
PS: TITI13 toi qui est de marseille elle affiche combien ta tuture ?
-= 307 1.6 HDi 110 XS Noire Obsiden =-
konix
MessagePosté le: Jeu 08 Mar 07 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais le même problèmes sur ma vénérable 306 TD Super content :D , problème résolu en remplacent la sonde de température…..
Je ne pense pas que la sonde extérieur est une influence sur la clim. ! Je crois qu'il y a une sonde intérieur pour gérer la clim. !
307 HDi 110 XS Premium 5p, mars 2004, Gris , Jantes Ariane !
Sherkan
MessagePosté le: Jeu 08 Mar 07 à 16:18    Sujet du message: Répondre en citant
+1, c'est sans doute la sonde située dans le rétroviseur extérieur coté passager qui est à changer
titidu13
MessagePosté le: Jeu 08 Mar 07 à 19:08    Sujet du message: Re: Probleme de température Répondre en citant
Moi le matin, ma 307 affiche 10° et en fin d'après-midi 18° donc ça varie bien.Il y a 1 semaine, quand il faisait 21° en début de soirée et que ma clim auto était sur 20°, j'ai reçu un coup de froid... Monsieur VERT ... Donc je pense également que ta sonde électronique de température est détraquée Rolling Eyes
ZacK-
MessagePosté le: Ven 09 Mar 07 à 02:22    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai laissé la voiture en plein soleil, dedans il faisait 29° donc dehors il devait faire assez chaud quand meme, température affiché... 11° !
Bon je vais aller voir chez peugeot d'ou vient ce probleme, merci
tunisiano
MessagePosté le: Ven 09 Mar 07 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi, jai eu le meme probleme que toi, j'ai cru que c'etait la sonde et c'etait pas sa.
j'etait parti voir mon garage a tunis, ils ont testé la sonde était OK.
Ils ont fait une manip quand l'ODB déconne un peut:
il faut débranchez la batterie (attendre la lumiere du plafonnier soit etien au moin 5min et gardé les portes et vitres fermées).
donc il faut débrancher le + et le - de la batterie est attendre 10min au moin pour rebrancher la batterie et mettre le contact, attendre au moin 2 min avant de mettre le moteur en route. Wink
Pour moi, sa la fait direct sans rien remplacé, juste cette manip Laughing
307 1,4 16v pack 5 p gris alu, modele export, GPS Garmin Nuvi 310T, poste pioneer avec affichage et telecomande au volant.
laurent
MessagePosté le: Ven 09 Mar 07 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
salut, c est exact la sonde temp ext est située dans le retro D, et n a aucune influence sur la clim, quelle importance peut elle avoir ( en cas de temperature proche de 0 et de verglas) salut
lolo marguerittes
LULU87200
MessagePosté le: Lun 19 Mar 07 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
La mienne deconne aussi savez comment sa se change et combier sa coute
Edité par LULU87200 le Lun 19 Mar 07 à 23:15
LULU87200
MessagePosté le: Lun 19 Mar 07 à 23:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il faut déposer le retro pour changer la sonde savez vous comment il faut faire
