Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme avec le clef - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
morgan
MessagePosté le: Ven 02 Mar 07 à 23:33    Sujet du message: probleme avec le clef Répondre en citant
bonjour,
hier j'ai eu un probleme avec ma clef elle ouvre plus la ce,tralisation et quand j'ouvre avec la serrure les feux avant s'allume et il y a tout les voyant en guirlande, et la voiture veut pas demarrer les essuis glaces AVT et ARR se mette en marche sans les comodos.
elle a demarré une fois mais la température exterieur marchais plus et les air bags allumés
j'ai une sono et j'ai passé le cable en dessous du cache de la plage en bas du parbrise.il y avait un trou avec un bouchon.
je me voule savoir si ca peut etre l'humidité qui s'inifiltre vers les fusible ou c'est peut etre la sono qui fait tout bugger?
j'ai un poste alpine avec l'interface pour la commande au volant.
merci de m'aidé si vous avez des infos.
307 XS premium 3ptes 1.6 16s AN2002
alasan
MessagePosté le: Sam 03 Mar 07 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
prendre rendez vous en urgence
avec un marabout ou un exorciste ....
Br3tz
MessagePosté le: Sam 03 Mar 07 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
tente de debrancher ta sono temporairement et regarde ce que ca donne
sylou71
MessagePosté le: Mar 06 Mar 07 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
moi j ai un probleme aussi avec ma clef des fois la voiture ce ferme po ou il faux vraient que je soit tres tres pres pour que elle fonctionne et c une nouvel piles bo quelqu 1 a deja hu ce genre de probleme ???
Quicksilver01
MessagePosté le: Mar 06 Mar 07 à 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ta mis du silicone la ou ta paser le cable non?
Peut etre l'humidité certe! Hiiiiii :)
Kyser
MessagePosté le: Mar 06 Mar 07 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis sur que c'est parce que l'eau est rentré dans l'habitable et à touché le BSI.
Ceci grace au passage du cable d'ampli.
Ca peut te couter chère si tu dois remplacer ton BSI.
Moi çà m'est arrivé et grace à un oncle qui travaille dans l'electronique, il m'a désouder le BSI et effectué un nettoyage complet.
Bon courage
HDI90 XSP [Reprog 125ch - Pack look - Becquet - Rétro rabbatable - Aidel 17' - Alarme Beeper Z5 - Volant 307CC - Antenne 607 - Full xénons - Glasstint]
morgan
MessagePosté le: Mer 07 Mar 07 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
ben ca va faire une semaine que j'ai tout enlevé
j'ai remis le patit cache et j'ai tout seché mais maintenan des que j'ouvre avec la serrure les feux AVT s'allume et il y a ecris MODE ECONOMIQUE ACTIF constament.elle veux pas demarrer meme avec des pinces.
merci pour vos infos
je l'amene au garage demain;
Br3tz
MessagePosté le: Mer 07 Mar 07 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bon courage
Sad
le probleme est que des que l on touche aux cables et que l on modifie les faisceaux ou autres il faut faire super gaffe a l isolation. S il y a la moindre faille l eau s infiltre et cause des pannes assez graves malheuresement!!
toux
MessagePosté le: Jeu 08 Mar 07 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
salut a mon avis le boitier electronique situer en dessous du volant ne reconnait plus ta cle un membre de ma famille a eu le meme cas sur une 406 et il a fallut remplacer le boitier et bien sur recommander une cle car des la mise en route du vehicule tout demarrait en meme temps et peu de temps apres le vehicule ne demarrait meme plus bonne chance Crying or Very sad
morgan
MessagePosté le: Mar 13 Mar 07 à 23:25    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai laisser au garagiste et il en a perdu son latin
apparement probleme avec le BSI
je l'amene chez un copain qui a une concession pour voir une prise en charge totale.je vous tien au courant
olivier14
MessagePosté le: Mer 21 Mar 07 à 12:52    Sujet du message: clef Répondre en citant
salut, je connais actuellement le même problème avec ma 307, il est possible que tu es besoin de changer l'émetteur et/ou de faire réinitialiser ta clef. Par contre je ne sais pas si on peut faire réinitialiser sa clef sans passer chez peugeot ?
pti scarabe
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 07 à 00:03    Sujet du message: Répondre en citant
il y a marqué dans votre manuel d'utilisation comment réinitialisé la clef.
olivier14
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 07 à 13:08    Sujet du message: Répondre en citant
merci de nous le rapeller pti scarabé.
La concession peugeot m'avait annoncé 30 euros pour me le faire!
pti scarabe
MessagePosté le: Jeu 22 Mar 07 à 23:53    Sujet du message: Répondre en citant
si vous ne trouvez pas, je veus bien jetez un oeil a l'occasion.
morgan
MessagePosté le: Sam 05 Mai 07 à 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
donc c'etait bien le bsi qui étais mort il a planté le calculateur et la clef peugeot m'a pris en charge que la main d'oeuvre parcve qu'elle n'etais plus sous garantie.la facture étais bien salé.du coup c'est garanti un an depuis plus aucun soucis.
je vends ma 307 c'est une xs premium 1.6 16s noir trois portes avec vitres teintées 68000 kms 9900 euros carnet 4 pneux neuf etat impeccable
clamaran307
MessagePosté le: Dim 06 Mai 07 à 00:30    Sujet du message: Répondre en citant
mets ta vente dans le bon sujet si tu veux la vendre correctement Wink
