Peugeot 307 - Voir le sujet - problème ventilation habitable - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
franck22
MessagePosté le: Dim 04 Mar 07 à 15:04    Sujet du message: problème ventilation habitable Répondre en citant
J'ai un pb sur ma 307 HDI90 de 2002 avec une clim manuelle: le ventilateur d'habitable ne fonctionne plus.
-Les fusibles sont OK.
-J'ai testé le ventilo en l'alimentant en directe et il fonctionne.
-La prise du ventilo envoie bien du 12V quand elle est débranchée, mais qd je la branche au ventilo, chute de tension et plus de 12V.
-En regardant sur le net, j'ai vu qu'il y aurait un boitier à côté du radiateur qui pourrait s'oxyder. J'ai démonté mais je n'ai trouvé qu'une boite avec les deux relais pour la ventil moteur.
-J'ai démonté tout le tableau de bord (quel merdier !!) et j'ai vérifier le bouton tournant : tout est OK à ce niveau.
Auriez-vous la solution à ce problème? Auriez-vous un schema électrique de l'instal et l'implantation des composants ? (j'ai la RTA et y'a rien!)
Merci d'avance!
Franck
laurent
MessagePosté le: Dim 04 Mar 07 à 17:52    Sujet du message: pb ventilation int Répondre en citant
salut, as tu vérifié le boitier de resistance qui se trouve je crois sur le moteur ventilation ( dessous a gauche ) lolo 30
lolo marguerittes
laurent
MessagePosté le: Dim 04 Mar 07 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
lolo marguerittes
franck22
MessagePosté le: Dim 04 Mar 07 à 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas vu de boitier de resistance pres du ventilo : il est juste alimenté avec 2 fils et ces deux fils vont vers le commutateur 4 vitesses puis le faiceau part à l'avant derrière la boite à gants.
J'ai démonté la boite à gants, et pas moyen de suivre le faiseau plus loin sans avoir à démonter tout le tableau de bord.
franck22
MessagePosté le: Dim 04 Mar 07 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de revérifier les tensions :
En position 0, ventilateur débranché : 0V (normal)
En position 1,2,3,4 ; ventilateur débranché : 4,5V
En position 1,2,3,4, ventilateur branché : 0V.
Ca doit surement venir du module qui pilote ce ventilo, mais qqun sait-il ou se trouve ce fameux module et comment le démonter?
laurent
MessagePosté le: Lun 05 Mar 07 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
ce module de resistances est bien sur le boitier chauffage, il apparait sur le croquis de la rta mais ou exactement je nsp
lolo marguerittes
franck22
MessagePosté le: Mar 06 Mar 07 à 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tu parles du gros boitier derrière la console centrale?
laurent
MessagePosté le: Mar 06 Mar 07 à 19:44    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, désolé je ne pourrais pas te dire mais il est possible qu il soit intégré au ventilateur comme les 406, j essaye d en savoir plus demain ds la journée tchao
lolo marguerittes
