Peugeot 307 - Voir le sujet - reglage ampli - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
reglage ampli
bodylove
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 07 à 11:28    Sujet du message: reglage ampli Répondre en citant
est-ce que quelqu'un sait me dire a quoi serve les differents réglages
Goli
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 07 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
de gauche à droite :
Level : heu je crois que ca règle le volume de sortie, si tu met trop haut ca sature ...
High pass : filtre "passe-haut" permet de régler à partir de quelle fréquence le son passera si le filtre est actif. => pour des HP avec des woofers trop maigres, sert à garder que les médiums+aigus
Mode : "full" les 2 filtres actifs ; "high" filtre passe-haut actif ; "low" filtre passe-bas actif.
Low pass : filtre "passe-bas" permettant de régler jusqu'à quelles fréquences le son passera si le filtre est actif. => pour les Sub sert à ne garder que les graves
bodylove
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 07 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
ok et si je m'en sers pour amplifier des hp 2voix avec filtre passif??je regle le tout comment?
Goli
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 07 à 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
Mode : full
High pass : 40
Low pass : 40
Level : il faut tester avec du son ... tu règle au minimum, et t'augmente progressivement jusqu'à obtenir le gain voulu
bodylove
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 07 à 16:15    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
je testerais bientot
clerk
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 07 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
full = PAS DE FILTRAGE
Si l'humour et l'ironie sont des choses qui vous dépassent, merci de ne pas lire mes messages, ou alors de me détester si ca peut vous consoler ^^
clerk
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 07 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Goli a écrit :
Mode : full
Mode HIGH PASS
High pass : 40
plutot 80Hz
Low pass : 40
tu t'en fout t'es en HP ^^
tu met le volume de ta source a un bon 3/4, histoire que ta source sature pas, ensuite tu monte le level sur une zik ou y'a dla bonne infra bien violente, quand ca sature tu descend un bon poil le gain et voila c réglé
