Peugeot 307 - Voir le sujet - Câble d'alimentation GPS Tomtom - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
No_problemo
MessagePosté le: Jeu 22 Fév 07 à 16:26    Sujet du message: Câble d'alimentation GPS Tomtom Répondre en citant
Salut à tous !
J'ai une 307 sport avec un gps Tomtom 500, le problème c'et que mon tomtom nécessite un branchement permanent sur l'allume cigare et comme vous pouvez le voir sur les photos, le passage du câble d'alimentation n'est pas très esthétique.
J'aimerai savoir s'il y a moyen de planquer ce fil ou alors de faire une sorte de rallonge pour pouvoir le passer au niveau du montant du pare-brise (ce qui est deja le cas pour le câble du micro et de l'antenne).
Si vous avez des solutions n'hésitez pas ssuis preneur !
T6 Griffe - RT3 - Cuir - Alarme - TO - Xénon - Radars recul - Détection sous gonflage - Super verrouillage
Br3tz
MessagePosté le: Jeu 22 Fév 07 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
tu peux le faire entrer par l afficheur de l ordi de bord puis tu demonte la console centrale et tu le descend jusqu en bas pour ressortir sous le cendrier.
Si tu es bricoleur tu peux meme souder fils du cable d alim du gps directement au niveau du branchement de l allume cigare
et la tu n auras plus aucun cable visible
voila!!!
Super content :D
Scarface83
MessagePosté le: Jeu 22 Fév 07 à 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
voila!!!
Super content :D
j'espere que tu l'enleve tout le temps le GPS..
ca c'est un coup a attitrer les voleurs.. c'est pas bon ca...
No_problemo
MessagePosté le: Jeu 22 Fév 07 à 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Re !
Je vais jeter un coup d'oeil pour passer le câble par la console centrale. Par contre ton idée de souder le câble est bonne mais la voiture étant encore sous garantie je préfère ne pas trop bidouiller, ca pourrait me retomber dessus un jour ou l'autre !!!
Oui le GPS est enlevé à chaque fois que je quitte la voiture !!! Je ne voudrai pas que quelqu'un me fasse un emprunt à long terme du GPS
Elmoumouto
MessagePosté le: Jeu 22 Fév 07 à 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, voilà mon installation pour mon tomtom one :
[/quote]
Chargeur de PSP bigben 10€: j'ai découpé le cable, soudé une rallonge
(Le Chargeur PSP Bigben à l'embout et le voltage compatible avec les tomtom one) et comme ça je n'ai plas flingué mon chargeur d'origine....
Le cable passe sous la console depuis le soufflet du pommeau, puis passe le long du cache sous le volant et remonte dans le tbd. J'ai poussé le cable avec une spatule plastique pour le faire passer entre le montant et le tbd.
Une fois à l'arrêt, le chargeur se met sous le cendrier et le cable entre la portiere et le tbd, ni vu ni connu.
Si ça peut t'aider Wink
MaX94
MessagePosté le: Jeu 22 Fév 07 à 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait la meme methode que toi Elmoumouto Laughing
No_problemo
MessagePosté le: Jeu 22 Fév 07 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ton installation m'intéresse Elmoumouto !! Je m'étais déja renseigné pour faire une rallonge à mon chargeur tomtom. Mais on m'a dit à plusieurs reprises que ca n'était pas possible donc j'avais abandonné l'idée !! Mais si tu me dis que c'est possible alors c'est cool ca évite de démonter la console. En ce qui me concerne j'ai un Tomtom Go 500 et dessous y a 5V DC 2A, mes questions sont les suivantes :
1- En est il de même pour ton Tomtom One ?
2- Quelle est la ref exacte de ton chargeur que t'as acheté ?
3- Avec quel style de câble as tu fais ta rallonge
Merci d'avance pour t réponses Wink
Si tout ca marche je tenterai de mettre une rallonge assez grande pour choper l'allume cigare supplémentaire prêt du coffre !
plastman
MessagePosté le: Jeu 22 Fév 07 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Moi, j'utilise mon PDA avec le logiciel TomTom 6 dessus, comme ça pas de problème de câble d'alimentation (il a sa batterie)
Pour l'instant, ça m'est arrivé que très rarement d'avoir à l'utiliser...
iinnuendo
MessagePosté le: Dim 25 Fév 07 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part, le Tomtom est placé dans le coin inférieur du pare-brise à la gauche du conducteur et j'ai passé le cable sous au dessus de la colonne de direction sous le caoutchouc qui se situe au niveau des prises de commandes. la rigidité naturelle du cable fait qu'il s'est logé le long des éléments de tableau de bord et qu'il ne s'en éloigne plus.
No_problemo
MessagePosté le: Lun 26 Fév 07 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà l'installation finale ! Plus de câbles qui passent un peu partout. J'ai suivi l'idée de Elmoumouto, j'ai acheté la prise allume cigare pour le PSP à 10€ sur laquelle j'ai fais une petite intervention pour faire une rallonge. Comme vous pouvez le voir je l'ai branché sur la prise située à proximité du coffre.
Il me reste plus qu'à camoufler la prise et le câble.
Sur la planche de bord plus de câbles qui se balladent, maintenant c'est nickel !
Merci pour votre aide.
JoYbT
MessagePosté le: Lun 26 Fév 07 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
Mon père à un GPS sur sa voiture de série, mais il à un InfoRad
-détécteur de radars fixes- et pour les fils sur la planche de bord c'est clair que c'est vraiment la merde. Crying or Very sad
En plus son intérieur est tout beige donc on voit bien ce putain de fil noir qui monte et descend sur la planche de bord. Rolling Eyes
Je me vois pas démonter sa planche de bord ou quoi que ce soit, sur la 3O7, passe encore, mais sur la sienne j'vais me faire défoncer. Laughing
Personne ne sait si ce serait possible d'adapter une sorte de module Bluetooth ou quoi que ce soit ?
pti scarabe
MessagePosté le: Mer 28 Fév 07 à 07:34    Sujet du message: Répondre en citant
comment veus tu que le GPS soit alimenter avec un module bluetooth
neo_moo
MessagePosté le: Mer 28 Fév 07 à 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
+1, c'est pas possible !!!
Dj4T
MessagePosté le: Mer 28 Fév 07 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
achete un chargeur de voiture pour PSP ! ça marche niquel Razz et tu poura planqué le fil et tu gardera tjs l'autre cable au cas ou tu dois bougé !
I Love Gendarmerie !!!!
Elmoumouto
MessagePosté le: Mer 28 Fév 07 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bah voilà, je vois que tu t'es bien débrouillé Yeah ! Cool !!
Hatoupix
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 07 à 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai "installé" une multiprise 12V dans la boite à gants ... (j'alimente mon pda et le gps bluetooth !) et je refais sortir l'alim du pda en dessous de l'autoradio !
comme ca j'ai toujours la prise 12V de la console qui reste dispo !
neo_moo
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 07 à 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
et comment tu as fait ta multiprise dans la boite à gants? photos ça serait cool? merci.
Hatoupix
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 07 à 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
il y a dans la boite à gant à gauche à peut pret au milieu en haut un petit morceau de plastique qui peu s'enlever (c'est par la que passe les cables video). je fais sortir le cable par la, ensuite je le récupére en dessous des plastiques qui protéges la console (en tatonant on y arrive rapidement)
Ensuite j'enleve l'alimentation 12V de la console, (faire gaffe à ne pas "pommer" le bornier ... c'est coton à récupérer après ...) et la je récupére mon fils (celui de la boite à gant) et je le "fixe" ou soude au bornier !
je veux bien faire une photo ... mais il n'y a rien à voir ! à par une multiprise au fond de la boite à gant !
la multiprise (3x 12V) vient de chez Feux Vert ... 15 roro de mémoire
daejung
MessagePosté le: Lun 05 Mar 07 à 23:37    Sujet du message: Répondre en citant
Les câbles ne se balladent pas mais restent visibles. Tu les camoufles comment quand tu enlèves le GPS?
daejung
MessagePosté le: Lun 05 Mar 07 à 23:43    Sujet du message: Répondre en citant
et l'alim du gps tu la fais sortir où?
307 CC Sport 1,6e 16 v gris alu - Février 2007
Hatoupix
MessagePosté le: Mar 06 Mar 07 à 07:17    Sujet du message: Répondre en citant
je la fais sortir de "l'espace vide" en dessous l'autoradio (je n'ai pas de chargeur !)
daejung
MessagePosté le: Mar 06 Mar 07 à 07:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le GPS n'est pas sur la console alors?
Hatoupix
MessagePosté le: Mar 06 Mar 07 à 07:37    Sujet du message: Répondre en citant
en fait mon gps est un smartphone (qtek s100) avec un gps bluetooth (qui lui reste dans la boite à gants). Le smartphone est fixé sur la ventilation entre l'autoradio et l'affichageur. J'ai juste un fil qui passe devant l'autoradio ... mais ca ne me dérange pas !
mais tu peux tres bien enlever l'afficheur et faire sortir de la le cable !
No_problemo
MessagePosté le: Jeu 08 Mar 07 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Pour répondre à question Daejung, les seuls câbles qui sont apparents (qu'il y ait le GPS ou non) sont ceux qui partent de la base du gps mais on en voit que 2 cm car ils viennent se loger dans le compartiment de l'affichage et en plus je les ai rassemblé en un (avec du scotch noir) donc pratiquement invisible !
Le seul câble visible (mais faut que je revois la chose) c'est celui de la prise allume cigare située près du coffre (voir photo plus haut). Il va jusqu'à la base du GPS en étant caché dans les garnitures.
voili, voilou
fafam31
Invité
MessagePosté le: Jeu 08 Mar 07 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Juste pour info, moi je viens de faire passer mon cable de mon tomtom one, du bas de la console centrale, et qui sort par la petite grille d'aération devant le volant. C'est pas facile a faire passer mais après c'est niquel, il suffit de faire rentrer le cable derrière la grille pour le cacher. Je peux faire des photos si ca vous intéresse. Wink
daejung
MessagePosté le: Jeu 08 Mar 07 à 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
oui des photos ce serait bien ;-)
daejung
MessagePosté le: Sam 10 Mar 07 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis pas trop bricoleur. Ce montage Peugeot accepterait de le faire? Feu vert peut-être?
Avec la généralisation des GPS, Puegeot devrait peut-être penser à mettre une prise près de l'ordinateur de bord.. et pourquoi pas une fixation pour un gps éventuel
neo_moo
MessagePosté le: Lun 12 Mar 07 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais il y a pas mal de modèles GPS donc quid de la prise à mettre? sinon il faudrait un adaptateur pour y mettre n'importe quel GPS... Wink
daejung
MessagePosté le: Ven 06 Avr 07 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai finalement acheté un Nüvi 660T et Peugeot va m'installer une prise allume cigare supplémentaire en bas à gauche du volant (150 euros).. Jai prévu de mettre mon GPS sur la console à gauche du volant.
LOR
MessagePosté le: Ven 06 Avr 07 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
150 € pour une prise cigare? Shocked
Ce n'est pas difficile à faire en plus.
