Peugeot 307 - Voir le sujet - prob. ordi. de bord et huile ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
selanne08
MessagePosté le: Dim 12 Mar 06 à 11:03    Sujet du message: prob. ordi. de bord et huile ? Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je viens d'acquérire une 307 Sw de 03 qui a 48 000 km (les entretiens ont toujours été fait chez Peugeot) et quand je tourne le contact j'ai une indication sur l'afficheur centrale de la gauge d'huile qui me dit que je suis au minimum (avec un seul petit rond) et quand je regarde le niveau je suis plus vers le max. que le mini.
Avez vous deja eu ce prob ?
Merci de votre aide.
le_doubiste
MessagePosté le: Dim 12 Mar 06 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut et bienvenu Wink
J'ai le même pb avec la mienne un coup j'ai les 5 carrés et un coup j'en ai qu'un seul, même avec un arrêt prolongé ça me le fait souvent par temps frais.
Rien ne vaut un contrôle en tirant la jauge d'huile. Le témoin de niveau d'huile il ne faut pas trop compter dessus. Confused
Neimad
MessagePosté le: Dim 12 Mar 06 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai le meme souci mais c pas bien grave, pour etre sur le meilleur moyen est encore le controle avec la jauge !!
mister arno
MessagePosté le: Dim 12 Mar 06 à 20:47    Sujet du message: Répondre en citant
Moi, aussi j'ai eu ce soucis aprés une vidange.
A premier démarrage de la journée, la lecture était faussée mais après d'autre démarrage, le niveau était bon. Aprés un passage chez Peugeot tout a été résolue.
N'aimes pas les clowns qui ne font pas rire
Ur
MessagePosté le: Lun 13 Mar 06 à 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
La mienne m'a déjà fait deux fois la même chose (je l'ai depuis 3 semaines) :
Après la nuit passée au froid, au démarrage, jauge électronique à "un carré".
Je me suis pas trop affolé et j'ai retesté la jauge après 5 min de route. Tout est redevenu normal.
Je précise que j'ai acheté ma 307 d'occase chez un pro qui m'a fait une vidange donc le niveau d'huile est "réellement" normal.
307 XT Premium Pourpre de mai 2003
T37
MessagePosté le: Lun 13 Mar 06 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
Quand on fait une vidange, il faut un peu de temps pour que le niveau electronique se remettes bien. Car quand il y a plus d'huile dans le carter, la jauge reste bloquée en bas.
C'est pourquoi, aprés avoir vidanger le moteur, il faut attendre 5 mins que l'huile redescende bien aufond du bas moteur, c'est important, ensuite faire tourner 5 mins, recouper 5 mins, ensuite l'huile neuve a eu le temps bien tranquillement de lubrifier le le haut et bas moteur, et pour la même occasion, la jauge de se stabiliser.
JA CS, bar
selanne08
MessagePosté le: Lun 13 Mar 06 à 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos réponse, ca me rassure de voir que je ne suis pas le seul.
mister arno : qu'on il fait a Peugeot et combien sa ta couté?
mister arno
MessagePosté le: Lun 13 Mar 06 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
En fait je sais pas trop car le jour ou j'ai déposé ma voiture c'était pour autre chose ( l'électrovanne de régulation du turbo HS ) et je sais qu'ils ont fait un petit coup de réset pour retirer les défauts.
C'est une fois monté dedans que je me suis aperçu.
307dunord
MessagePosté le: Sam 01 Avr 06 à 09:04    Sujet du message: Répondre en citant
moi je l'ai eu chez un concessionnaire qui avait aussi fait la vidange donc normalement c'est sur le niveau est bon mais sa fait 1mois que je lai et jai parcouru en gros 800km et jai vu sur la jauge electronique que sur 6ronds (au max donc) il en manqué un donc yen rester 5/6 je crois que le max c'est 6ronds! lol je me souvient plus trop..
mais je me suis apercu de sa qu'hier! Rolling Eyes
voila merci a tous!
2.0L HDI 136ch sport pack bleu neysha, RT3, alarme, cuir integral lama, jante 18" lincancabur, xenon 6000K°....
-------} VENDU! {-------
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Sam 01 Avr 06 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Si le problème est régulier, Peugeot changera la sonde avec la garantie.
Sinon perso j'ai eu le cas deux fois, il fait démarrer normalement, éteindre 2 minutes après et redemarrer, la le niveau sera OK. Sinon le meilleur moyen c'est de le faire manuellement ;)
. . . VroOOom !
307dunord
MessagePosté le: Sam 01 Avr 06 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
ce matin je vois que le cadran afficher le niveau d'huile qui été o max!
donc soit elle deconne ou soit chez pas!
T37
MessagePosté le: Sam 01 Avr 06 à 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je te dis que les jauges ne sont pas fiable, alors ne t'inquiétes pas et vérifie manuellement.
