BenosP 307 de Bronze
Posté le: Sam 24 Fév 07 à 19:02 Sujet du message: Problème sur un étrier de frein arrière |
en faisant contrôler ma 307 (110 000 km), le mécano a constaté une usure irrégulière des plaquettes de frein à l'arrière gauche, changées à 80 000. Cela semble être dû à l'étrier de frein qui n'écarte plus correctement les plaquettes. Par contre, aucun problème à l'arrière droit.
Est ce une usure normal?
Est ce qu'il ne s'agit pas d'un encrassement au niveau hydraulique ou mécanique? Et non pas d'une rupture de je n'sais quoi...
Est il possible de désencrasser cette pièce?
Bref, dois je changé cet étrier...
Merci d'avance!
Benos
Dan307 307 d'Argent
Posté le: Lun 26 Fév 07 à 08:45 Sujet du message: |
Pas d'autres avis?
Cette usure semble normale pour tout l'monde???
jay64fr 307 d'Or
Inscrit le: 23 Oct 2006 Messages : 852 Localisation : Pau (64)
Posté le: Lun 26 Fév 07 à 11:43 Sujet du message: |
sur ma précédente voiture j'avais eu la même chose sur un etrier avant. du dégripant et à la main faire rentrer le piston au max puis freiner pour le faire ressortir (sans le faire sortir complètement sous peine de le faire tomber et de refaire tout le niveau)
Si cette manipulation ne suffit pas, là il faut changer.
pti scarabe 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Avr 2006 Messages : 2088 Localisation : Freyming-merlebach (57)
Posté le: Lun 26 Fév 07 à 13:58 Sujet du message: |
j'ai dégrippé mes freins arrière la semaine dernière sur ma SW 2l HDI110
problème tres répandu, tu démonte l'étrier, tu démonte les plaquette, tu ponce un peu les plaques de métal sur lequel coulisse les plaquettes, tu en fait de même avec les plaquettes, pour enlever la saleté,profitent en pour souffler l'étrier, ponce un peu le disque ( a la main), remonte le tout.
Ma 307 a 106000Km.
Dan307 307 d'Argent
lois Curieux
Posté le: Mer 28 Fév 07 à 21:54 Sujet du message: |
non il ne faut pas chager l etrie de ta 307 il suffi de netoyer le piston qui pousse ta plaquette de frein probleme de chez peugeot
Dan307 307 d'Argent
Posté le: Jeu 01 Mar 07 à 09:55 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses.
Mon garagiste m'a répondu dans le sens de Dan307.
Sachant que de mon côté, je n'ai ni le matos, ni la compétence pour effectuer ce nettoyage. Je m'en remets donc à la bonne volonté de mon garagiste. C'est dire si j'suis pas dans la m***e...
Ah oui, sinon je fais quelques réparations et je change de bagnole! J'abandonne, la 307 m'a tué...
Dan307 307 d'Argent
