Montana corp.63 307 d'Argent
Posté le: Lun 19 Fév 07 à 19:22 Sujet du message: Parasites |
Bonsoir, j'ai encore besoin de vos conseils pour ma sono :
J'ai un problème apparement trés connu, j'ai le bruit du moteur dans la sono, des que je coupe le contact bin le bruit disparait !!!
Alors de quoi cela peut venir ???
L'alimentation de l'ampli passe côté batterie, les rca sont à droite, ces files sont tous gainés et correctement mit sur l'ampli et bien protéger !
La masse est elle aussi protéger mais je ne sait pas si elle es bonne car je n'est pas d'appareil pour mesurer, est ce ça le problème ??
J'ai un doute sur les RCA, faut t'il que j'en achete des blindés voir triple blindés d'ailleur qu'elle différence ya t'il entre cela ???
Faudrai t'il que je rajoute une capacité pour enlever se bruit ????
Merci encore de vos réponses.
nycks 307 Addicted
Inscrit le: 11 Fév 2007 Messages : 47 Localisation : gard
Posté le: Jeu 22 Fév 07 à 16:01 Sujet du message: |
bombes insecticide pour tuer les parasites!!!
ca viens soit d'une mauvaise masse ou d'un mauvais cablage!!!
ca m'etais arriver sur mon ancienne voiture et a force de demonter et remonter ben un jour ca c'est arreter!!!
jerry18 307 d'Or
Inscrit le: 29 Avr 2006 Messages : 882 Localisation : sud est
Posté le: Jeu 22 Fév 07 à 16:47 Sujet du message: |
change d'une part en premier tes RCA leurs qualites est tres importantes pour le rendu du son sinon il existe des anti parasites (ref SGLI chez STINGER il me semble) voila a plus
seb306i 307 d'Argent
Inscrit le: 28 Nov 2006 Messages : 364 Localisation : vendée
Posté le: Jeu 22 Fév 07 à 19:15 Sujet du message: |
j'ai le meme probleme perso, ca fait 2 semaine que j'ai ce bruit et avant j'avais rien du tout, j'ai refait ma masse et plus de probleme.
_________________ plus de 307, mais une golf5 vla le changement
Posté le: Jeu 22 Fév 07 à 19:43 Sujet du message: |
J'ai changer la masse est pourtant le bruit persiste toujours !!!
Je pense que je vai acheter des RCA mais alor quoi prendre ???
Double blindage ?
Triple blindage ?
Les prix sont vraiment différents donc je voudrai savoir quelles sont les différences entre double et triple blindage !!
Posté le: Jeu 22 Fév 07 à 19:55 Sujet du message: |
essaye deja de passer t rca en fils volant dansla voiture le plus loins des fils, tu vera ci c'est t rca.
et ce que tu te sert du fils qu'il y a sur les rca pour ton remote?
Posté le: Jeu 22 Fév 07 à 20:13 Sujet du message: |
sa c'est une bonne idée !!!
Le truc qui me soul c'est que j'ai recâblés la voiture ya pas longtemp en fesant passer les cables de l'alimentation , des rca et de la masse dans des gaines justement pour éviter des parasites !!!!!!!!!!!
Oui j'utilise le remote de mes rca pour que l'ampli comprenne quand le poste est allumer !
Je me pose une autre question :
Vu que j'ai 2 subwoofers, au bout de mes RCA j'ai 2 cable RCA "Y" vu que j'ai un ampli 4 canaux, est ce que sa peu venir seulement des "Y" ?????
Posté le: Jeu 22 Fév 07 à 21:04 Sujet du message: |
je pense pas que ca peut venir des Y essaye de les brancher sans les y ci tu peut, just un sub.
essaye de faire passer le remote dans un fils volant a coter ca peut etre venir de ca aussi.
Posté le: Jeu 22 Fév 07 à 21:16 Sujet du message: |
Ouai bin je vai faire ça se week-end, quoi que ma copine viens de me proposer d'aller au Paris Tuning Show donc faut voir !!!!!!!!!!
En tous cas merci bien pour les conseils !!!
