Peugeot 307 - Voir le sujet - Amélioration son RT3??? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Dany_Dan
MessagePosté le: Mer 21 Fév 07 à 13:36    Sujet du message: Amélioration son RT3??? Répondre en citant
Salut a tous!!
Voila j'ai un RT3 monochrome et je trouve que la qualité de son est vraiment nul à ch.. Confused Bref...
Donc je compte goudronné mes garnitures mais je n'est pas compri un truc, dans les différents sujets traité j'ai vu qu'on pouvait mettre plusieurs couche? C'est plusieurs plaque de goudrons superposé?
Ensuite je compte mettre des Hp Focal, mais les quels choisir?? je suis un grand amateur de son avec une qualité nikel donc je voudrais savoir les quels prendre.
Je comtpe prendre des 16.5 pour l'avant et des 13.0 pour l'arrière, est ce qu'il faut que je change aussi les tweeter sur le tbd, c'est du 10 si je ne me trompe pas?
Est que ce que si je goudronne et je change les Hp, ma qualité de son sera beaucoup mieu??????
Merci d'avance!! Super content :D
drzeng
MessagePosté le: Mer 21 Fév 07 à 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
tu as déja des sujets qui traite de ça.
Pour ma part j'ai remplacé mes hps d'origine par des focals, goudronné mes garnitures et j'y ai trouvé un mieux mais ça resta pas top car dès que je monte le volume ça recommence à grésiller.
La seule soluce est de faire une cale pour fixer tes hps aux portieres av.
pour ce qui est de monter des focals avec le RT3, j'ai peur que ça ne serve pas a grand chose. Le RT3 doit sortir au max 4 x 10 watts.
Dany_Dan
MessagePosté le: Mer 21 Fév 07 à 15:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour ta reponse.
Dans les autres sujet il n'y avait pas vraiment se que je recherchais.
Bref donc qu'elle serai la meilleur solution pour que je puisse avoir un son vraiment nikel, je ne peut pas changé mon rt3, comment faire alors????
Neoprene
MessagePosté le: Mer 21 Fév 07 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
1-
portes avant :
monter un woofer de ton choix sur la tôle & pas sur la garniture
2-
remplacer tweeters harman de tableau de bord par mieux
3-
ne pas espérer l'amérique
4-
sinon plug d'un ampli avec entrées haut niveau
Dany_Dan
MessagePosté le: Mer 21 Fév 07 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci Néoprene, pour l'ampli, comment il se monte? quel ampli je peut prendre? qu'est ce que "les entréeshaut niveau"??
Dany_Dan
MessagePosté le: Mer 21 Fév 07 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
PERSONNE?????? Sad
Neoprene
MessagePosté le: Jeu 22 Fév 07 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
un peu de lecture, pour un peu de culture générale ?
http://www.caraudiovideo.com/index.php/content/category/1/15/39/
