Attila Curieux
Posté le: Lun 29 Jan 07 à 16:43 Sujet du message: Alternateur HS |
Bruit de casserole a l'avant droite : bref je vais chez peugeot : je les rappelle pour connaitre la cause galet a remplacer, il le remplace, je les rappelle pour savoir si c'est bon ,et bah non c'est l'alternateur en plus mais pas sur .
Quelqu'un a t il eu le cas, roulement alternateur qui occasionne un bruit de ferraille.
MAYO Curieux
Posté le: Lun 29 Jan 07 à 17:03 Sujet du message: |
bonjour,
j'ai eu le même problème, mais c'est parti de la couroi, bref ils m'ont tout changé, 1200e de réparation.
Donc bonne chance à toi
_________________ Qui mange une noix de coco, fait confiance à son anus !
Attila Curieux
MAYO Curieux
Posté le: Lun 29 Jan 07 à 17:18 Sujet du message: |
pourquoi pas sur du résultat ?
Attila Curieux
MAYO Curieux
Posté le: Lun 29 Jan 07 à 17:27 Sujet du message: |
il va tout de faire changer, ahhhhh !
moi c'est la couroi qui a claquer, donc il a vite trouvé la cause,
après je ne sais pas, mais en principe si il te change les galets, l'aternateur est dans l'histoire,
bonne chance pour les réparations
Attila Curieux
Posté le: Lun 29 Jan 07 à 17:32 Sujet du message: |
Merci de ton encouragement Mayo
Je tiendrais au courant demain : les résultats du bruits :
Attila Curieux
Posté le: Mar 30 Jan 07 à 13:43 Sujet du message: |
Au final, remplacement de l'alternateur seulement, prise en charge peugeot non réalisé, galet non remplacé, poulie d'ampère non remplacé devis estimatif 778 euro ramené à 600 euros par un geste commercial du concessionnaire avec discussion un peu houleuse (dommage).
Voila tous ca pour un bruit avant droit
MAYO Curieux
Posté le: Jeu 01 Fév 07 à 15:36 Sujet du message: |
bon finalement, 600 au lieu de 778, c'est mieux que rien,
par contre surveille dans le temps, faudrait pas que le reste pose problème.
Un petit bruit, pour un grand boum sur le prix.
a+
jerry18 307 d'Or
Inscrit le: 29 Avr 2006 Messages : 882 Localisation : sud est
Posté le: Jeu 01 Fév 07 à 22:10 Sujet du message: |
moi aussi ca fais le bruit je pense que c'est l'alternateur mais que faire alors j'ai est trouver neuf a 231 euro et apres je me le change ou il faut changer autre chose avec??????
merci a plus
bodylove 307 de Diamant
Posté le: Ven 02 Fév 07 à 00:05 Sujet du message: |
et tu n'avais jamais entendu la couroie d'alternateur qui fesait bcp de bruit par temps plus humide ou froid?
car moi j'avais ca et c'est a cause du premier proprio qui a change la couroie sans les tendeur donc quand j'ai remplacé la couroie au 5ans de la voiture ca fesait encore plus de bruit...et c'est la fameuse poulie dumper...
le bruit de casserole j'ai deja entendu ca sur une 406 et c'est impressionnant surtout quand ca casse
dede.dudu 307 Addicted
Posté le: Sam 03 Fév 07 à 11:23 Sujet du message: |
Si la roue libre de ton alternateur est HS tu auras un bruit de casserole a l'avant droit.
Ton alternateur a t il une roue libre ?
Pour le savoir, il faut regarder la fixation de la poulie, s'il y a un écrou, c'est un alternateur à poulie fixe.
S'il n'y a pas d'écrou, c'est une roue libre !
Le prix de la roue libre est +/- 100 € + M.O
jfl48 Nouveau
tonitche Nouveau
Posté le: Mar 24 Avr 07 à 08:10 Sujet du message: |
J'ai ce probleme la aussi sur ma 307 hdi 90 de 2001 mais ça fait plus un bruit de frotement et j'ai l'impression qu'une piece a l'interieur de l'altenateur c'est desolidariser de son axe car quand j'eteind le moteur une piece continue de tourné a l'interieur alor que la courroie elle ne tourne plus! biensur l'ODB m'affiche "anomalie charge batterie" et ma batterie se decharge peu a peu. Pensez vous qu'il est risquer de rouler avec un alternateur HS avant de le changer? Au pire je risque de ne plus pouvoir demarer non? Merci d'avance!
