martyal57 Nouveau
Posté le: Mer 29 Mar 06 à 12:58 Sujet du message: |
Pour le RD3 va voir sur http://www.dension.fr/
ya un cable pour brancher les Ipod sur un RD3, j'ai vu tourner sur une toyota
et c'est super classe ,mais ça coute 200€
199.00 EURO
1305.35 FF
Profitez encore Plus de l'iPod sur votre autoradio d'origine !
Nouvelle version
L'ice-Link Plus est le système seconde génération de Dension qui permet à votre autoradio de piloter l'iPod comme un changeur CD.
Vous Bénéficiez à moindre coût de la capacité d'un changeur MP3 à base de disque dur.
Nous avons rehaussé nos critères afin que l'ice>Link Plus soit la référence ultime de l'intégration iPod en voiture.
Les nouvelles fonctions de l’ice>Link Plus
1. Double affichage Ipod et autoradio*
Affichage des ID3tag (titres des chansons et nom d’album) sur l’ipod et sur les autoradios compatibles CD text*.
2. Jusqu’à 5 Playlists sous la main
Sélection de 5 premières Playlists à l’aide des touches mémoires de l’autoradio.
3. Evolutif
Grâce à la mémoire Flash intégré, les fonctions de l'ice>Link plus peuvent se compléter avec des mises à jour régulières.
4. Menu ice>Link Plus sur iPod
Pour un contrôle avancé des fonctions de l’ice>Link un menu spécial s’affiche sur votre iPod à chaque pression sur la touche 6
Accès interface iPod UI
Accédez à l’interface utilisateur ice>Link Plus. Un message apparaît vous invitant à retirer et à réintroduire l’iPod dans son support. Cette manipulation rétabli l’interface utilisateur permettant un contrôle direct de l’iPod.
Fonction Scan
Lorsque votre poste est équipé du bouton Scan vous allez pouvoir écouter les 10 premières secondes de chaque piste.
Lecture d’album
Lorsque vous êtes en lecture aléatoire ou en playlist et qu’un titre vous plait vous pourrez écouter l’album correspondant en validant cette fonction.
Navigateur Playlist
Gérer un nombre infini de playlists grâce au navigateur. A l’aide des boutons avance et retour de votre autoradio vous naviguez parmis vos playlists, le détail est affiché sur l’écran de l’iPod.
Aléatoire
Lorsque la fonction est activée, vous pourrez écouter les titres, et les albums contenus sur l’iPod dans un ordre aléatoire.
Répétition
Vous permet de répéter la Playlist dans son intégralité ou simplement le titre en cours de lecture.
Menu des réglages ice>Link
Le menu réglage contient des options qui vous permettrons de paramétrer les fonctions avancés de l’icelink Plus.
Affichage des infos ID3
Lisez le titre de la chanson et celui de l'album directement sur l'écran de votre autoradio. Les mêmes infos sont affichées sur l'iPod, si votre poste n'est pas compatible CD Text, vous pouvez toujours les visualiser sur l'iPod.
Rechargement iPod
Vous pourrez configurer trois mode de rechargement pour la batterie de l'iPod. Pas de recharge, recharge en continue, ou recharge pendant 2 heures puis coupure.
Volume de sortie ajustable
Maintenant directement par le Menu ice>Link Plus !
Optimisez la qualité du signal de sortie en fonction de la puissance de votre ampli, vous disposez de 4 réglages (0.8-1-2-4 V)
Mise à jour logiciel
Grâce à la mémoire flash intégré, l'ice>Link+ est évolutif. Des nouvelles versions du microprogramme sont régulièrement mis à disposition pour étendre ses fonctions.
L'ice>Link Plus c'est aussi tout ce qui a fait le succès de la première version :
Qualité sonore exceptionnelle
Notre système utilise une connection directe sans perte grâce à l'entrée spécifique de votre autoradio. Le boitier ice>Link hautement sophistiqué utilise un protocole de décodage et une électronique de très haute qualité. La technologie Dension ice>Link n'est donc pas comparable aux systèmes utilisant des cassettes ou autre modulateur FM...
Triple contrôle
Contrôler la source depuis l'autoradio, les commandes au volant ou directement depuis l'iPod.
- Un contrôle depuis l'autoradio des fonctions de base de l'iPod(marche/arrêt, source, saut avant, saut arrière, lecture et pause.
- Un contrôle depuis la commande au volant d'origine des fonctions de base de l'iPod (marche/arrêt, source, saut avant, saut arrière, lecture et pause.
- Un contrôle depuis l'ipod pour la navigation dans les répertoires et les fonctions avancés.
Compatible avec tous les iPod
L'ice>Link prend en charge tout les modèles iPod, 3/4G, Mini, Classic, Photo, Video 5G et Nano. (Voir sélection du câble ou du support en bas de la fiche)
Intégration esthétique parfaite
L'ice>Link s'integre parfaite avec l'équipement d'origine. Seul le support est visible dans le cas d'un montage au tableau de bord.
Il est possible de faire une installation totalement invisible en prenant la terminaison câble simple à installer dans un vide poche ou la boite à gant.
Antivol
Protection totale l'ipod est extractible rapidement, le support ice>Link est pratiquement invisible ou completement lorsque le câble simple est utilisé.
Alimentation et rechargement en continue
La batterie de votre iPod se recharge par l'intermédiaire de l'autoradio, avec l'ice>Link, fini le cable allume cigare qui traine !
# Contenu du kit ice>Link
- le support de l'iPod avec 1M de câble
- le boîtier électronique ice>Link
- un boitier electronique Connects2
- le connecteur propriétaire pour votre prise changeur avec 0.30M de câble
- Visserie et nécessaire de fixation.
- Le prolongateur 4.5M de l'ice-Link vers l'autoradio est disponible en option pour celui qui installe le support iPod à l'arrière ou dans le coffre par exemple.
# Compatibilité
Avec l'autoradio d'origine de votre véhicule.
Attention !
Le kit ice>Link ne contient pas le baladeur Apple iPod que vous devez impérativement posséder pour faire fonctionner cet ensemble.
Merci de préciser l'année, et le modèle de la voiture lors de la commande.
Garantie constructeur 1 an
Délai minimum d'expédition : 72 heures
DaSnipe 307 d'Or
Inscrit le: 21 Fév 2006 Messages : 693 Localisation : Franconville (95)
Posté le: Mer 29 Mar 06 à 15:14 Sujet du message: |
Bizarre, pas trop confiance en ce genre de truc, surtout que le site est très fouilli.
_________________ 307 XSP HDi 110 persépolis + RT3 couleur + régul vitesse + rétro élec + alarme + Challenger 17
