TomXSi 307 Addicted
Inscrit le: 23 Jan 2007 Messages : 76 Localisation : Alsace 67
Posté le: Dim 28 Jan 07 à 22:38 Sujet du message: trop d'huile ds le Moteur !! |
bonsoir,
Comme le dit si bien le titre, j'ai mis bien trop d'huile ds le moteur, que faire svp ?
_________________ 307 C'est Bien, ... XSi c'est Mieux ! !
.Mouarf.
leyo 307 de Diamant
TomXSi 307 Addicted
Posté le: Dim 28 Jan 07 à 22:58 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse leyo,
Je l'ai meme pas démarrer, mais est ce que le trop plein d'huile est grave (pb notament joint culasse...) si je vidange avant de redemarrer le moteur.
.Mouarf.
leyo 307 de Diamant
TomXSi 307 Addicted
Posté le: Dim 28 Jan 07 à 23:05 Sujet du message: |
mais si je la démarre pas aucun risque , Nan ?
.Mouarf.
leyo 307 de Diamant
plastman 307 de Diamant
leyo 307 de Diamant
lulu1974 Curieux
Posté le: Lun 21 Mai 07 à 21:12 Sujet du message: |
Salut TOMXSI
LEO et PLASTMAN ont raison. Tu ne risques rien quand tu fais un trop plein d'huile tant que le moteur ne tourne pas. Par contre, si trop plein d'huile et démarrage du moteur voila ce qui se passe :
- compression trop forte des cylindre car trop d'huile dans le carter.
- passage du trop plein par les segments.
- lors de l'étincelle (bougie) mélange huile + air + essence ne faisant pas bon ménage :
- huile qui sort par l'échappement
- huile qui passe à travers les queues de soupapes provoquant ainsi le grippage de la partie du bas (bloc cylindres) et haut moteur (arbres à cames / soupapes).
A+ TOMXSI
okanabie 307 de Diamant
Cedric_44 307 d'Argent
Posté le: Mar 22 Mai 07 à 11:45 Sujet du message: |
non mais les essences sont moins sensible a un emballement moteur
