Peugeot 307 - Voir le sujet - Pneu a plat - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Pneu a plat
adol
MessagePosté le: Lun 15 Jan 07 à 16:30    Sujet du message: Pneu a plat Répondre en citant
Hello
Il m'est arrivé un truc assez étrange hier.
De temps en temps, je fais un peu de musique, et hier, c'était la reprise des répétitions. J'ai donc du transporter du matos assez lourd jusqu'au studio de répétition. (pas non plus des cartons d'enclume, juste 3 flycases avec 3 synthés dedant, chose que j'ai déjà fait 5 ou 6 fois en 2006 sans problème.)
Avant de partir, je m'apperçois que le pneu arrière droit fait un peu la gueule, mais sans plus. Je fais mes 30km, je décharge la voiture, hop, rien à signaler.
3h plus tard, je vais pour rentrer chez moi. Je regarde le pneu, et je vois qu'il fait encore un peu la gueule. Je me dis, bon, ok, c'est parce que il y a 3 personnes à l'arrière (pas lourde pourtant...), je vais faire un coup de pression dès que j'arrive vers chez moi.
Sur le chemin, plein de gens me faisaient des appels de phares... je décide de m'arreter à la première station pour voir, et là, le pneu était quasi à plat. La machine m'indiquait moins d'1 bar de pression Exclamation (tous les autres pneu étaient nickel)
Chose étrange, je n'ait rien senti dans le coportement du véhicule qui pouvait me faire sentir qu'un pneu était à plat.
Je le regonfle à 2.4, et je rentre chez moi (environ 15km). La je refais un coup de pression pour voir : ça n'a pas bougé. Shocked
La voiture a dormis toute la nuit, et ce matin, le pneu semblait normal.
Donc voila, je m'inquiète un peu. Quelqu'un aurait un idée de ce qui est arrivé ?
307 1.6 16v XT Premium 2002
MaX94
MessagePosté le: Lun 15 Jan 07 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
pareil avec mon pneu avant gauche
c'etait en voyage en allemagne (avec leur systeme de pression de pneux de merde Laughing )
et la depuis plus rien
c'est vrai moi aussi j'avais rien senti au niveau tenue de route
c'est mon capteur qui m'avais dit "pression pneumatique insufisante" avec le dessin de la roue avant gauche
ca sert pas mal ce truc quand meme
ju
Humour Caustique
MessagePosté le: Lun 15 Jan 07 à 17:05    Sujet du message: Re: Pneu a plat Répondre en citant
Arrête les "champignons" Laughing Laughing Laughing
Plus sèrieusement.......c' est bizarre ton histoire Shocked
La titine à Ju
adol
MessagePosté le: Lun 15 Jan 07 à 17:16    Sujet du message: Re: Pneu a plat Répondre en citant
Hiiiiii :)
Ben autour de moi aujourd'hui on m'a un peu tout dit, genre :
- t'a crevé mais tu le sais pas encore.
- ton pneu est poreux, et ça fuit lentement
- quand ta voiture était chargée, il y avait plus de pression sur ton pneu, il était déformé et ça à du fuire par le côté de la jante.
Bref, j'en sais pas plus. Confused
mick74
MessagePosté le: Lun 15 Jan 07 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
La 3 eme hypothese est tres plausible Hum ?
MessagePosté le: Lun 15 Jan 07 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
vi c'est le chargement et le poids plus important qui a accéléré la fuite, et c'est quasi exponentiel avec la route que tu fais.
Moralité, il suffit d'acheter un contrôleur de pression électronique et le faire chez soi à froid avant de partir et ce le plus régulièrement possible.
Tu avais peut-être 1,5kg et tant que la voiture ne roule pas plus que ça, ça reste. Mais voiture chargée, le penu a chauffé, s'est dilaté et a perdu vitesse grand V Clin d'oeil ;)
Kyser
MessagePosté le: Lun 15 Jan 07 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Et ton pneu n'est pas abimé maintenant ?
HDI90 XSP [Reprog 125ch - Pack look - Becquet - Rétro rabbatable - Aidel 17' - Alarme Beeper Z5 - Volant 307CC - Antenne 607 - Full xénons - Glasstint]
adol
MessagePosté le: Mar 16 Jan 07 à 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien regardé le pneu et il semble pas plus abimé que les autres.
J'ai pas mal roulé hier soir, environ 80km, et je suis allé controler la pression (au même garage) et ça n'avait pas bougé d'un iota.
Donc si je résume bien tout vos avis, j'ai pas trop a me soucier, il faut juste que je vérifie de temps que la pression de tombe pas trop bas, surtout si je transporte des truc ? (je déménage dans 3 semaines, des carton, le coffre il va en bouffer un paquet Wink )
ebire
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mar 16 Jan 07 à 16:23    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu un peu la meme chose il y a quelque temps, au pneu arrière droit.
Avant de prendre la voiture je jette un oeil systématiquement aux pneus et là il avait vraiment une sale tronche... Je me suis dit que j'avais eu une crevaison lente. Il restait moins de 500 g dans le pneu.
Bon, avant de démonter la roue je regongle quand même... et rien. Le soir ça avait pas bougé, le lendemain non plus et depuis plusieurs semaines la pression est inchangée.
Un peu perplexe aussi sur ce coup là. Grosse bosse, choc qui a fait perdre d'un coup quasi 2 bar ? Enorme non ?
Je penche plutôt pour la mauvaise blague de gamins du village (dans le genre con c'est très con mais bon).
Je vais m'acheter quelques détecteurs de pression Pirelli... le coup d'oeil quand ça marche c'est que vraiment y'a plus rien dans le pneu.
adol
MessagePosté le: Mar 16 Jan 07 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
J'y est pensé à ça aussi.
D'ailleur, j'ai remarqué que sur ce pneu je n'avais plus le bouchon. Mais bon, normalement c'est pas ça qui est sensé empecher que ça se dégonfle tout seul.
C'est quoi donc exactement ?
Sherkan
MessagePosté le: Mar 16 Jan 07 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tout à fait. Ce week-end, même problème avec le Scénic de mes parents : un pneu à l'arrière avec 1.2 au lieu de 2.2. A l'oeil, ça ne se voyait pas.
sly77
MessagePosté le: Mar 16 Jan 07 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais en faire crier plus d'un mais moi a chaque fois dans ce cas la la solution ca a été bombe anti crevaison ...
307 2.0l HDI 110 XS Premium 2003
ebire
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les Pirelli K-pressure sont des bouchons qui remplacent ceux d'origine, avec un petit capteur de pression.
S'il y a un manque de pression, ils changent de couleur... hop un coup d'oeil avant de démarer et on repère tout de suite s'il y a un souci
http://www.caradisiac.com/php/auto_pratique/accessoires/287/pirelli-k-pressure.php
Kyser
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas donné aussi.
En plus si on change de voiture, ce n'est pas sur que l'on puisse les mettre dessus. Il faudrait qu'elles est la même pression sur les pneus.
mick74
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le probleme est surtout qu'avec les temps qui courrent ils vont pas rester sur la voitures ces bouchons Crying or Very sad
Kyser
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a un système antivol sur les K-Pressure
Mais je ne sais pas si c'est efficace
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Heu si, 1bar de diff, à l'oeil ça se voit, maintenant faut bien regarder. Ca m'arrive assez souvent de m'arrêter à coté d'une voiture et de lui dire que son pneu est peu léger, voire carrément à forcer les gens à s'arrêter (sur autoroute, 1 fois, 4 vieux en Scénic blindé....) pour leur dire.
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
ça en revanche, je ne connairs pas la 'qualité' ou la véracité des finos communiquées.
Moi j'utilise 2 contrôleur de pression que j'ai dans mon vide poche :
Celui dans la Saxo, depuis 4/5ans. A l'époque ça coutait cher (35€), mais maintenant on le trouve sur le net à 17.90€ :
http://www.meovia.com/boutique/fiche_produit.cfm?type=42&ref=60226-67&code_lg=lg_fr&pag=1&num=9&tri=0&marq=0
Dans la 307, j'ai un Michelin, je le préfère car encore plus petit et surtout lumineux (la nuit ou dans un garage, on voit quand même la pression qu'on a)
Je l'ai payé 30€ environ il me semble (2 ans que je l'ai) ici :
http://www.michelin-boutique.com/CodeDtp.asp?DoPage=BigPdt&PdtIdx=23990
Mais maintenant le 'Nouveau' de chez Michelin est celui-ci (encore mieux car LED intégrée) :
Dispo à 19.90 ici :
http://www.meovia.com/boutique/fiche_produit.cfm?type=42&ref=65400-67&code_lg=lg_fr&pag=1&num=9&tri=0&marq=0
Bref, pour avoir relu un test dans un magazine auto il y a quelques jours, les 2 modèles que j'ai sont les meilleurs sur les 10 ou plus dispo sur le marché (qualité et précision de la mesure) le plus important à mes yeux.
L'avatnage d'en avoir un portable, c'est qu'on peut vérifier la pression le matin avant de partir, donc pneus froid... Clin d'oeil ;)
ebire
1.4e 90ch
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
Un bon controleur de pression oui, mais un systeme qui surveille en permanence, en mode passif, c'est un plus indéniable...
J'ai pas tous les matins 5 minutes à perdre à 4 pattes et j'ai pas mal d'utilisateurs dans mon entourage qui iront jamais controler une pression de pneu. Par contre jeter un oeil sur les 4 bouchons c'est facile.
50 euros... une fois pour la voiture, franchement c'est pas énorme vu l'importance de la pression des pneus. Je vais essayer, je vous raconterai.
Kyser
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ben j'attend ton retour d'expérience alors Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
oausi c'est sûr 50 €uros c'estpas la mort... mais vu comment tout disparait aurjoud'hui.... je me souviens à l'époque où Norauto a proposé le gonflage à l'azote, en 2001 je crois bien voire en 2000, au moment du montage des mes bib, j'avais pris l'option et je me suis fait voler les bouchons vert je ne sais combien de fois (je crois 9 ont disparu en tout....)
Kyser
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Personne c'est si c'est fiable les bouchon avec système antivol ?
neo_moo
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
Je pense aussi que le controleur de pression auto à la maison est un avantage non négligeable qui évite d'aller tous les mois dans une station essence avec des pneus légèrement chauds voir chauds.
Et pour répondre à ebire, tu n'es pas obligé de le faire tous les matins, juste une fois par mois et si tu vois qu'un de tes pneus fait une sale gueule. Wink
Perso j'ai aussi le deuxième énoncé par tof, le michelin que j'ai payé 20€ chez nortoto (moins le bon de réduc de 6 ou 8 € Super content :D ). Et c'est nickel. J'ai hésité avec le troisième qui fait lampe en plus mais bon 10€ de plus pour avoir de la lumière, bof bof, je ne suis pas aveugle non plus.
Et pour le capteur Pirelli, j'ai un doute pour le système anti-vol, j'aimerais bien savoir comment on ne pourrait pas les retirer simplement??
Sherkan
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
neo_moo a écrit :
bonsoir,
Ah j'ai acheté ça aussi samedi dernier ! T'en est content ? Moi je trouve ça un peu approximatif comme appareil, car 1 fois sur 4 ou 5, il m'indique une pression de 4 ou 5 bars Confused Et des fois, c'est 2.70 puis 3 fois la même mesure à 2.4...
neo_moo
MessagePosté le: Jeu 18 Jan 07 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
hey hey bienvenue au club.... lol
sinon pour te répondre oui des fois c'est bizarre mais j'ai des pressions de 4 bars et apres 2.4 et ça reste.
Je pense qu'il faut prendre l'habitude avec ces engins car au début, j'étais pas forcément dans le bon angle et là je perdais de la pression comme une merde Laughing mais maintenant ça va... j'ai pris un peu le coup de main et j'ai des pressions cohérentes.
Perso, je mets les miens à 2,4-2,45 et je les vérifie à peu près une fois par mois dans mon garage Cool .
Avec le temps, ça devrait moins te le faire je pense sherkan.
LionBlanc
MessagePosté le: Lun 01 Aoû 11 à 06:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tout le monde
voilà que depuis quelques mois j'ai remarqué ce phénomène sur mon pneu arrière droit.
Aujourd'hui je vais aller faire remettre un peu d'air et surtout noter la date parce que les 2 derniers compléments je ne sais plus de quand ils datent
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 01 Aoû 11 à 07:01    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie que tu n’aies pas un clou ou une vis dans ton pneu.
MessagePosté le: Lun 01 Aoû 11 à 07:07    Sujet du message: Répondre en citant
tu as une fuite lente...ou un clou ou bien la valve qui fuie ?
MessagePosté le: Lun 01 Aoû 11 à 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
ce détarrage de diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiingue .... Monsieur VERT ...
MessagePosté le: Lun 01 Aoû 11 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
ou enterrage de diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiingue... Laughing
