Peugeot 307 - Voir le sujet - Completer niveau eau moteur. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Petit loup
MessagePosté le: Dim 14 Jan 07 à 14:50    Sujet du message: Completer niveau eau moteur. Répondre en citant
Voila un an ma 307 a eu un probleme d'eau moteur, je la porte chez peugeot et ils me disent que c'est un joint qui à sauté bref, ils le remplace. Au mois de décembre dernier (2006) même gag, même remplacement mais ce coup ci chez un mécano indépendant. A peine quinze jours plus tard, voila que la voiture indique encore "completer le niveau eau moteur".
Est ce que les 307 ont souvent ce genre de problèmes?
Si ce n'est pas normal, puis je me retourner contre peugeot?
Soyons désinvoltes, n'ayons l'air de rien.
ISL
MessagePosté le: Dim 14 Jan 07 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
ehhh non c'est pas normal moi j'ai un 1.6 essence et j'ai eu plein de probleme mais pas ca!
Petit loup
MessagePosté le: Dim 14 Jan 07 à 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je précise que c'est une H.D.I., mais je ne sais pas si ça à une quelquonque importance.
ISL
MessagePosté le: Dim 14 Jan 07 à 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
ca doit en avoir! (change ton profil tu a mmis que ton moteur etait un 1.4 essence) pour ceux qui te repondrons pour tes futures problem ca aidera!
°° Noff_Noff °°
MessagePosté le: Dim 14 Jan 07 à 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
désolé si c'est HS, mais tu as eu quoi comme probléme(s) avec 1.6 16V ??
elle est de qu'elle année, finition....... merci Embarassé..
Petit loup
MessagePosté le: Dim 14 Jan 07 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Profil changé merci ISL!
Probleme de fuite, j'était obligé de remettre de l'eau tou les 50 kilometres.
Année 2003. 90cv H.D.I.
saihtam
MessagePosté le: Dim 14 Jan 07 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Petit loup,
Alors Némesis et moi on eu le même problème que toi, enfin le même message qui nous disait : "compléter niveau eau moteur".
On s'est rendu compte tous les deux que notre liquide de refroidissement était à son niveau mini, on a donc refait le niveau et depuis je n'ai plus ce message.
Donc regarde ton niveau de liquide de refroidissement et tu verras bien. Wink
Petit loup
MessagePosté le: Dim 14 Jan 07 à 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, bien sur mais j'ai eu 2 problemes de fuites en 2 ans et la à peine 15 jours aprés la seconde réparation, le signal s'affiche. Le liquide ne s'est pas completement vidé en 15 jours? Le mécano m'a dis que c'était les visses qui retiennent le cache moteur qui avait sauté et frotté sur quelque chose qui a provoqué la fuite et je pense que c'était pareil pour la première panne. Même les bouchons d'eau et d'huile de vidange avait sauté!
Je vais quand même pas roulé avec des jerricans d'eau plein la voiture?
ISL
MessagePosté le: Dim 14 Jan 07 à 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
°° Noff_Noff °° a écrit :
bonjour,
2 fois j'ai due change la boite automotique, les valves etait mortent, le plastic du cache moteur ct barre,starteur mort, plusieur fuites d'huile et par la suite probleme moteur!! Laughing et toi?
elle est de 2003 et la finition ehh fo que je verifie mais c'est pas comme en france c'est des version special vers Israel d'apres ce que j'ai vue chez le constructeur!
Petit loup
MessagePosté le: Dim 14 Jan 07 à 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ben je sais pas, qu'est ce tu entends par finitions? j'y connît pas grand chose en voiture. Embarassé..
ISL
MessagePosté le: Dim 14 Jan 07 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
on est un peut HS mais c pas grave!
finition ehhh je sais pas vrement mais c'est un gros une bonne version, c'est comme la berline sof que c des sieges pas en cuire lol! En israel les voiture ont un standare eleve (on pe pas acheter moin de 1.6 sur peugeot, oblige d'avoir la clim automatique...)
