Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Installation d'un kit de conversion xénon - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
leyo
MessagePosté le: Jeu 11 Jan 07 à 23:28    Sujet du message: [Dossier] Installation d'un kit de conversion xénon Répondre en citant
Le kit xénon:
est composé de:
- 2 ampoules xénons
- 2 ballasts
- Système de fixation des ballasts
- Manuel d'installation (anglais)
Outils nécessaire:
- 1 tournevis crusiforme
- 1 pinces coupante
- 1 perceuse
- Une cloche de 22 mm de diamètre
- temps de montage : 1H15
- Niveaux de difficulté : 4/10
1er
> Ouvrir le capot et débrancher la batterie du véhicule pour protéger le circuit élèctrique, en cas de fausse manoeuvre.
2ime
> Déposer le cache rond en plastique qui protège les alimentations élèctrique des ampoules.
3ime
> débrancher l'ampoule d'origine, et l'enlever.
4ime
> Mettre en place l'ampoule xénon dans le phare, retirer les divers protections de l'ampoule
5ime
> Installation et fixation des ballasts placer les ballasts dans le compartiment moteur à l'abrit de l'eau, j'ai placé le ballast gauche sur le compartiment électrique, et le ballast droit entre le liquide de refroidissement et le liquide lave-glace, à l'aide du système de fixation et de visserie livré avec le kit
ballast gauche
ballast droit Il faut déposer la petite protection plastique
/!\ ne pas fixer le balast droit sur le support moteur !
j'ai vue sur le forum, qu'une personne l'avait placer ici, à mon avis c'est trop dangeureux, à cause des vibrations importantes du support moteur, et trop près de la courroie d'accessoires !
6ime
> Perçage des caches plastiques rond de protection de phare. A l'aide d'une perceuse munie d'une cloche de 22mm percer au centre pour y passer les cables d'alimentations des ampoules xénons.
7ime
> Procéder au branchement des ampoules xénons aux ballasts. Voir entouré
8ime
> Une fois les branchements effectués, contrôler tout l'ensemble afin que tout soit bien en place. Rebrancher la batterie, fermer le capot et place au spéctacle, aller faire régler vos phares par la suite. Wink
Nota: penser à vous procurez deux petites ampoules de veilleuses à LED blanche type T10 pour un look d'enfer.
Documents annexe
Rappel
[b]Ampoules code 307 : H7
kit présenté en 8000°K
Aurevoir ..... Clin d'oeil ;)
Edité par leyo le Mer 17 Jan 07 à 17:12 (7 fois)
307dunord
MessagePosté le: Jeu 11 Jan 07 à 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
trés bon tuto!! bravo Clap clap clap
par contre, une fois installé on peut plus reglé la hauteur des phares? et c'est pas homologué? et les lave phare? Rolling Eyes
2.0L HDI 136ch sport pack bleu neysha, RT3, alarme, cuir integral lama, jante 18" lincancabur, xenon 6000K°....
-------} VENDU! {-------
leyo
MessagePosté le: Jeu 11 Jan 07 à 23:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Super content :D !
non! une fois installé tu ne peut plus régler tes phares Confused ,non ce n'est pas homologué! mais bon Wink
307dunord
MessagePosté le: Jeu 11 Jan 07 à 23:55    Sujet du message: Répondre en citant
si sa ebloui en face? comment fait on? tu l'a installé sur ta voiture? on peut voir des photos? car souvent les xenon sont installé dans les phare avec les lentilles..
leyo
MessagePosté le: Jeu 11 Jan 07 à 23:58    Sujet du message: Répondre en citant
tous les xenons meme seut d'origine ébloui! photos dans mon topic Wink
leyo
MessagePosté le: Ven 12 Jan 07 à 03:21    Sujet du message: Répondre en citant
chacun son point de vue sur les xénons Wink
Nemesis
MessagePosté le: Ven 12 Jan 07 à 04:58    Sujet du message: Répondre en citant
Super boulot, ça donne envie Super content :D Wink .
Et niveau contrôle technique, tu démontera pour l amené ?
chrisxsi69
MessagePosté le: Ven 12 Jan 07 à 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
Quand vous dites qu'on peut plus régler les phares, vous parlez de la hauteur d'éclairage qu'on règle avec le bouton sous le volant ?
Car si c'est ça ça marche toujours avec un kit Xénon.
Si c'était facile tout le monde le ferait...
leyo
MessagePosté le: Ven 12 Jan 07 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
merci nemesis!
pour le CT je la passerai comme ça! et si elle est refusé, sa prend 5 min de remettre l'ampoule d'origine Wink
ace
MessagePosté le: Ven 12 Jan 07 à 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
mon kit a l air de meilleur qualité pour un prix nettement moindre...(90€frais de port inclu origine FA)
sinon nikel le 8000k je pense me prendre juste des ampoule en 8000k car moi el 6000 c est nikel mais je prefere les 8000k de mon frangin Clin d'oeil ;)
perso pour monté le kit (j en avais deja monté 1 avant) j ai mis 35 min, c est pas compliqué du tout si on est un peut bricoleur...
pour le ct il mesure pas l elcairage mais le reglage du phares...
Nemesis
MessagePosté le: Ven 12 Jan 07 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que je voulais savoir, c est surtout vu que les voitures qui ont le xénon en 2nd monte, n ont pas les laves phares.
ace
MessagePosté le: Ven 12 Jan 07 à 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
si lool pack cuir powa....
MessagePosté le: Ven 12 Jan 07 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
pas de réglage de seuil, même pas manuel (électrique via TdB) ça, ça pue Sad
leyo
MessagePosté le: Dim 14 Jan 07 à 01:57    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas trop en faite ??? faut que je regarde ca de plus pres Shocked
ISL
MessagePosté le: Mar 16 Jan 07 à 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Biensur que tu peut les regle manuellement regarde:
sur le rta de la peugeot j'ai trouve ca
leyo
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 01:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je réctifie la conerie que j'ai dit : apres la pose d'un kit xénon le reglage élèctrique des phares est toujours en service et fonctione tres bien!
Edité par leyo le Jeu 01 Fév 07 à 01:03
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 03:00    Sujet du message: Répondre en citant
ha c'est mieux comme réponse Monsieur VERT ...
leyo
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 04:00    Sujet du message: Répondre en citant
oui, j'avais du trop boire ce jou là ! Laughing
307dunord
MessagePosté le: Ven 02 Fév 07 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
ok, donc si j'ai bien compris, tous ce qui est reglage au niveau de l'interieur et dans le feu c'est toujours possible..
donc si je met un kit xenon ya qu'un avantage: un meilleur eclairage!
leyo
MessagePosté le: Dim 04 Fév 07 à 02:10    Sujet du message: Répondre en citant
tu as tout compris Yeah ! Cool !! sans oublier le look Wink
307dunord
MessagePosté le: Dim 04 Fév 07 à 23:38    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci, et sa dans n'importe quel sorte de feux xenon qu'il vendent y'aura toujours aucun probleme?
nmb
MessagePosté le: Lun 26 Fév 07 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Hello.
Im sorry, but i cant speak very well, and even less to write, in French.
I have a peugeot 307 sw nqvteq and im trying to install xenon on my car.
I have a question about your xenon instalation ..
Where did you connected the "power" of the xenon kit ?
- In the same connection of the old lights ?
- directly to the battery ?
Did you used any relay ?
Thank you.
307dunord
MessagePosté le: Lun 26 Fév 07 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
desolé je suis pas trés fort en anglais!
par contre est ce que sa revient chere de mettre des lave phares origine peugeot? de recup d'occaz ou de neuf chez pigeot!?
combien sa reviendré? merci!!!!!!!
Lord Brett Sinclair
MessagePosté le: Jeu 01 Mar 07 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
nmb a écrit :
Hello.
Thank you.
Hi !
It's very easy !
As you can see on the picture below, you plug the new xenon light on the ballast and the ballast it's plug between the xenon light and the plug of the original light of the car .
Just take a care and don't touch directly the xenon light with you finger !! to avoid damage them.
Chris HDI136
MessagePosté le: Ven 16 Mar 07 à 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut le seul hic c'est que un véhicule equipé de xénons doit aussi etre équpé de laves phares (ça c'est encore faisable) mais aussi d'un correcteur d'assiette du faisceau lumineux sous peine d'eblouir les usagers venant en sens inverse (en raison des irregularités de la route).
Et si c'est les flics que l'on croise aïe!!! Crying or Very sad
leyo
MessagePosté le: Ven 16 Mar 07 à 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Tous le monde le sais !!! et alors .... Rolling Eyes
MessagePosté le: Ven 16 Mar 07 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Hugo, tu sais ce qu'il te reste à faire..... Clin d'oeil ;)
leyo
MessagePosté le: Ven 16 Mar 07 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
revendre sont kit xénon ou mettre les lave phare Laughing
Chris HDI136
MessagePosté le: Lun 19 Mar 07 à 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Le vrai probleme c'est pas le lave phares mais c'est le correcteur qui fonctionne par le biais d'un calculteur situé sur l'essieu arriere, le lave phare c'est à la portée de n'importe quel bon bricoleur
S n o r k Y
Admin
MessagePosté le: Lun 19 Mar 07 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est bien connu pour le correcteur et les lave phare... Mais tant qu'ils sont bien réglés moi je tente ! :p
On verra bien ce que ça donne, je ne suis ni le premier, ni le dernier à le faire... Faut juste faire très attention au bon réglage.
. . . VroOOom !
Page 1 sur 8
