leyo 307 de Diamant
Posté le: Jeu 11 Jan 07 à 23:28 Sujet du message: [Dossier] Installation d'un kit de conversion xénon |
Le kit xénon:
est composé de:
- 2 ampoules xénons
- 2 ballasts
- Système de fixation des ballasts
- Manuel d'installation (anglais)
Outils nécessaire:
- 1 tournevis crusiforme
- 1 pinces coupante
- 1 perceuse
- Une cloche de 22 mm de diamètre
- temps de montage : 1H15
- Niveaux de difficulté : 4/10
1er
> Ouvrir le capot et débrancher la batterie du véhicule pour protéger le circuit élèctrique, en cas de fausse manoeuvre.
2ime
> Déposer le cache rond en plastique qui protège les alimentations élèctrique des ampoules.
3ime
> débrancher l'ampoule d'origine, et l'enlever.
4ime
> Mettre en place l'ampoule xénon dans le phare, retirer les divers protections de l'ampoule
5ime
> Installation et fixation des ballasts placer les ballasts dans le compartiment moteur à l'abrit de l'eau, j'ai placé le ballast gauche sur le compartiment électrique, et le ballast droit entre le liquide de refroidissement et le liquide lave-glace, à l'aide du système de fixation et de visserie livré avec le kit
ballast gauche
ballast droit Il faut déposer la petite protection plastique
/!\ ne pas fixer le balast droit sur le support moteur !
j'ai vue sur le forum, qu'une personne l'avait placer ici, à mon avis c'est trop dangeureux, à cause des vibrations importantes du support moteur, et trop près de la courroie d'accessoires !
6ime
> Perçage des caches plastiques rond de protection de phare. A l'aide d'une perceuse munie d'une cloche de 22mm percer au centre pour y passer les cables d'alimentations des ampoules xénons.
7ime
> Procéder au branchement des ampoules xénons aux ballasts. Voir entouré
8ime
> Une fois les branchements effectués, contrôler tout l'ensemble afin que tout soit bien en place. Rebrancher la batterie, fermer le capot et place au spéctacle, aller faire régler vos phares par la suite.
Nota: penser à vous procurez deux petites ampoules de veilleuses à LED blanche type T10 pour un look d'enfer.
Documents annexe
Rappel
[b]Ampoules code 307 : H7
kit présenté en 8000°K
_________________ Aurevoir .....
Edité par leyo le Mer 17 Jan 07 à 17:12 (7 fois)
307dunord 307 de Diamant
leyo 307 de Diamant
Posté le: Jeu 11 Jan 07 à 23:55 Sujet du message: |
si sa ebloui en face? comment fait on? tu l'a installé sur ta voiture? on peut voir des photos? car souvent les xenon sont installé dans les phare avec les lentilles..
-------} VENDU! {-------
leyo 307 de Diamant
leyo 307 de Diamant
Nemesis 307 de Diamant
Inscrit le: 01 Avr 2006 Messages : 3531 Localisation : Evolène - Suisse
Posté le: Ven 12 Jan 07 à 04:58 Sujet du message: |
Super boulot, ça donne envie .
Et niveau contrôle technique, tu démontera pour l amené ?
_________________ 307 Griffe HD i 136 "phase 1.2"
chrisxsi69 307 d'Argent
Inscrit le: 30 Oct 2006 Messages : 417 Localisation : Sud de Lyon
Posté le: Ven 12 Jan 07 à 08:26 Sujet du message: |
Quand vous dites qu'on peut plus régler les phares, vous parlez de la hauteur d'éclairage qu'on règle avec le bouton sous le volant ?
Car si c'est ça ça marche toujours avec un kit Xénon.
_________________ Si c'était facile tout le monde le ferait...
leyo 307 de Diamant
ace 307 de Diamant
Posté le: Ven 12 Jan 07 à 14:50 Sujet du message: |
| ace a écrit : | | pour le ct il mesure pas l elcairage mais le reglage du phares... |
Ce que je voulais savoir, c est surtout vu que les voitures qui ont le xénon en 2nd monte, n ont pas les laves phares.
ace 307 de Diamant
Posté le: Ven 12 Jan 07 à 14:51 Sujet du message: |
si lool pack cuir powa....
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Ven 12 Jan 07 à 16:06 Sujet du message: |
pas de réglage de seuil, même pas manuel (électrique via TdB) ça, ça pue
leyo 307 de Diamant
ISL 307 d'Argent
Inscrit le: 19 Déc 2006 Messages : 422 Localisation : Israel
leyo 307 de Diamant
Posté le: Mer 17 Jan 07 à 01:37 Sujet du message: |
Je réctifie la conerie que j'ai dit : apres la pose d'un kit xénon le reglage élèctrique des phares est toujours en service et fonctione tres bien!
Edité par leyo le Jeu 01 Fév 07 à 01:03
Posté le: Mer 17 Jan 07 à 03:00 Sujet du message: |
ha c'est mieux comme réponse
leyo 307 de Diamant
Posté le: Ven 02 Fév 07 à 13:07 Sujet du message: |
ok, donc si j'ai bien compris, tous ce qui est reglage au niveau de l'interieur et dans le feu c'est toujours possible..
donc si je met un kit xenon ya qu'un avantage: un meilleur eclairage!
leyo 307 de Diamant
Posté le: Dim 04 Fév 07 à 23:38 Sujet du message: |
ok merci, et sa dans n'importe quel sorte de feux xenon qu'il vendent y'aura toujours aucun probleme?
nmb Nouveau
Posté le: Lun 26 Fév 07 à 17:44 Sujet du message: |
Hello.
Im sorry, but i cant speak very well, and even less to write, in French.
I have a peugeot 307 sw nqvteq and im trying to install xenon on my car.
I have a question about your xenon instalation ..
Where did you connected the "power" of the xenon kit ?
- In the same connection of the old lights ?
- directly to the battery ?
Did you used any relay ?
Thank you.
Posté le: Lun 26 Fév 07 à 20:04 Sujet du message: |
desolé je suis pas trés fort en anglais!
par contre est ce que sa revient chere de mettre des lave phares origine peugeot? de recup d'occaz ou de neuf chez pigeot!?
combien sa reviendré? merci!!!!!!!
Lord Brett Sinclair 307 de Bronze
Chris HDI136 307 de Diamant
Posté le: Ven 16 Mar 07 à 13:51 Sujet du message: |
Salut le seul hic c'est que un véhicule equipé de xénons doit aussi etre équpé de laves phares (ça c'est encore faisable) mais aussi d'un correcteur d'assiette du faisceau lumineux sous peine d'eblouir les usagers venant en sens inverse (en raison des irregularités de la route).
Et si c'est les flics que l'on croise aïe!!!
leyo 307 de Diamant
Posté le: Ven 16 Mar 07 à 19:35 Sujet du message: |
Hugo, tu sais ce qu'il te reste à faire.....
leyo 307 de Diamant
Posté le: Lun 19 Mar 07 à 09:05 Sujet du message: |
Le vrai probleme c'est pas le lave phares mais c'est le correcteur qui fonctionne par le biais d'un calculteur situé sur l'essieu arriere, le lave phare c'est à la portée de n'importe quel bon bricoleur
S n o r k Y Admin
Inscrit le: 01 Fév 2006 Messages : 3964 Localisation : Paris
Posté le: Lun 19 Mar 07 à 16:26 Sujet du message: |
Oui c'est bien connu pour le correcteur et les lave phare... Mais tant qu'ils sont bien réglés moi je tente ! :p
On verra bien ce que ça donne, je ne suis ni le premier, ni le dernier à le faire... Faut juste faire très attention au bon réglage.
_________________ . . . VroOOom !
