307dunord 307 de Diamant
Posté le: Mar 19 Sep 06 à 20:53 Sujet du message: Probleme affichage de temperature!! Sa bug!!! |
souloute!!!
alors voila tous a l'heure je roulé tranqu'il vers 50kmh (normale j'etait en ville!!!)
le monteur a temperature de 80°, tous ce passe bien, puis..
d'un coup "bip bip bip" avec "STOP" clignotant rouge et l'aiguille de temperature a fond vers la droite (temperature maxi!)
je m'arrete immediatement sur le coté, et la sa revient "normale"!
je repart 1min aprés et bam sa le refait et puis c'est redevenu de suite normale, et la plus rien..donc je sais pas, c'est assez bizar!
-------} VENDU! {-------
Quicksilver01 307 de Diamant
Posté le: Mar 19 Sep 06 à 21:52 Sujet du message: |
jai le plein de liquide..
fafam31 Invité
plastman 307 de Diamant
arnauvergnat 307 d'Or
Inscrit le: 22 Mar 2006 Messages : 854 Localisation : Le Creusot 71
Posté le: Jeu 21 Sep 06 à 15:27 Sujet du message: |
Hello,
J'ai eu le pb cet été en vacances en montagne: quand la température moteur atteignait 90°, l'aiguille allait brusquement sur 110 et bip bip, message stop et tout.
Je l'ai signalé au contrôle des 40 000 km et le concessionnaire m'a changé le capteur et la carte électronique (non dissociable, 2h de boulot) en garantie.
_________________ Pour la carotte, le lapin incarne le mal absolu...
307 1,6 HDi 110 vert oakland
Posté le: Jeu 21 Sep 06 à 15:29 Sujet du message: |
moi c'est la premiere fois que sa met arrivé..
la pour l'instant plus rien.. (je touche du bois!)
fafam31 Invité
Posté le: Ven 22 Sep 06 à 06:59 Sujet du message: |
sa me fait ch** cette sonde!!!
au matin elle chausse assez longtemps aprés..et les ventilo je les entends jamais..
artpol Curieux
Inscrit le: 06 Oct 2006 Messages : 19 Localisation : chelles
Posté le: Ven 06 Oct 06 à 22:58 Sujet du message: |
moi aussi j'ai le meme probleme surtout quand le moteur est froid ensuite il indique la bonne température.
pour un 307 HDI 110CV XSI année 2003 la reférence de la sonde : 1338C1
au prix public peugot de 14,75 euros
je ne sais pas si c'est compliqué pour le changer mais je vais essayer.
Posté le: Sam 07 Oct 06 à 08:40 Sujet du message: |
merci!
tu la acheté cette sonde???
elle ce trouve ou exactement car je la trouve pas!
sinon moi aussi c'est le meme probleme quand elle est froide, elle monte pas, d'un cou elle monte a 75°c et puis d'un coup elle revient a 0°c puis peu de temps aprés elle vien a 80° et puis la elle est chaude et elle bouge plus!
c'est trop bizar ce probleme
artpol Curieux
Posté le: Sam 07 Oct 06 à 22:10 Sujet du message: |
ok merci, mon 2l 100ch n'est pas comme sa!!
mais c'est rien!! la elle reva donc ton vera sa plus tard!
artpol Curieux
Posté le: Sam 14 Oct 06 à 12:04 Sujet du message: |
j'ai acheté le capteur chez peugeot et je viens d'essayer de le mettre
donc d'abord j'i retiré le cache du filtre a air pour que se soit plus accessible, avec une clé de 13 il y a trois écrou a retiré mais quand j'ai commencé a dévisé il y a de l'huile qui a coulé donc par precaution j'ai revisé.
est-ce normal pour l'huile ?
peut etre que le capteur est directement en contact avec l'huile.
comment faire ??
pygmee54 307 Addicted
Inscrit le: 10 Sep 2006 Messages : 94 Localisation : Liverdun 54
Posté le: Dim 15 Oct 06 à 22:37 Sujet du message: |
Ma reponse est loin d' etre une certitude mais il me semble que la methode la plus simple pour mesurer un fluide est que la sonde soit en contact direct avec ce denier. Donc paraitrait normal mais bon a verifier quand meme
Posté le: Jeu 04 Jan 07 à 01:59 Sujet du message: |
donc on ne peut pas changé cette sonde sans risquer de tout faire coulé l'huile!
Fitzerald 307 Addicted
Posté le: Lun 08 Jan 07 à 20:22 Sujet du message: |
oui t'as sonde est en contact direct avec ton huile!! normal c'est la température moteur!!
et ton pb c'est comme tous le monde le dit cette sonde, déjà peugeot a eu bcp de sonde température claqué sur 206 apparament ça recommence sur 307!!
en gros ta voiture craint rien la sonde déconne ou est hs et donc ton ventillo devant ne s'allume plus pour refroidir le radiateur et ça bou dans ton radiateur effet cocote minute normalement tu as de la fumé qui sort du capot mais ça craint rien voilà enfin roule pas avec !!
ça passe dans la garantie pour info moi je l'ai fait!! ;-)
_________________ 307cc 2l16v en préparation
booxsi 307 d'Argent
Inscrit le: 12 Mar 2006 Messages : 364 Localisation : Olympique Lyonnais
Posté le: Dim 14 Jan 07 à 15:21 Sujet du message: |
quelqu un a déja changé cette sonde lui meme?
