307dunord 307 de Diamant
Posté le: Ven 29 Déc 06 à 21:33 Sujet du message: |
la voiture va tombé en panne?
-------} VENDU! {-------
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 29 Déc 06 à 21:41 Sujet du message: |
Elle risque de se mettre en mode dégradé.
Il faut aller chez Peugeot pour faire un échange de FAP. Je vois que tu as 77000 km, l'échange est normalement prévu à 80000 km.
Lors de ma visite intermédiaire des 70000 km, j'avais demandé au technicien à quel kilométrage il fallait faire cet échange. Il m'avait répondu "quand vous avez le message à l'ODB, ou à 80000 km". On peut pas être plus clair
Posté le: Ven 29 Déc 06 à 21:50 Sujet du message: |
un echange? il faut en racheté un c'est bien sa? donc 500e ? oulala!!! j'ai plus rien en plus en ce moment..sa peut pas attendre quelque mois?
ericbh98 Curieux
Inscrit le: 15 Nov 2006 Messages : 15 Localisation : Dinant - Belgique
Posté le: Ven 29 Déc 06 à 23:22 Sujet du message: |
Pour ma part, j'ai attendu une quinzaine de jours, mais parait que c'est pas trop bon d'attendre.
L'autre problème, c'est que lorsque tu auras le message "anomalie antipollution", tu passeras en mode dégradé, çà veut dire plus de puissance, tu rouleras père-père, de gré ou de force !
La voiture est alors limitée à 120 km/hr et le plus gênant, c'est le manque de puissance en accélération.
Si t'es un peu mécano, tu peux tenter le nettoyage toi même, moi, çà fait plus de 3000 kms que c'est fait et çà roule toujours Regarde plus haut sur ce post ....
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 29 Déc 06 à 23:36 Sujet du message: |
| 307dunord a écrit : | | un echange? il faut en racheté un c'est bien sa? donc 500e ? oulala!!! j'ai plus rien en plus en ce moment..sa peut pas attendre quelque mois? |
Oui, il faut faire l'échange. Peugeot démonte ton FAP et l'envoie en régénération chez un sous-traitant, et remonte sur la tienne un FAP régénéré.
Ca m'a couté 436 euros. Voir aussi le topic dans la section "général", en post-it.
leyo 307 de Diamant
Posté le: Sam 30 Déc 06 à 12:52 Sujet du message: |
en clair je suis obligé de payer 500e trés rapidement?!
Posté le: Sam 30 Déc 06 à 12:55 Sujet du message: |
et est ce que je pourrai le changé moi meme le filtre? si j'achete sa a peugeot et la cerine aussi...?
carlino 307 307 de Diamant
Posté le: Dim 31 Déc 06 à 13:33 Sujet du message: |
MERCI! Par contre hier j'ai roulé avec, j'ai fait environ 50bornes, et aucun signe de probleme avec le fap, pas de message sur l'odb, pas de voyant allumer sur le cradran! rien!
alors est ce que la voiture avertie une seul fois quand il y a un probleme avec le fap ou bien le voyant reste toujours allumer et le signale toujours? merci
Mat 307 de Bronze
Inscrit le: 03 Déc 2006 Messages : 262 Localisation : 53 - Laval
Posté le: Dim 31 Déc 06 à 14:13 Sujet du message: |
L'ODB te signale "niveau mini additif gasoil" quelques secondes après avoir démarré ta voiture. Et le message ne reste pas, il est bref.
Si tu attends trop longtemps avant de faire l'entretien, elle se mettra en mode dégradé, et là .....
tu avances comme une tortue ...
(la voiture se bride en régime moteur)
_________________ 307 2.0 HDI 110 XSI
Posté le: Lun 01 Jan 07 à 13:00 Sujet du message: |
ok mais moi l'odb m'a pas dit sa, il ma dit:
"eff. déencrasage filtre a particule (fap)"
et un voyant orange allumer sur le tableau de bord!voila tous! et hier j'ai roulé avec un peu, et aucun message qui c'est afficher..
chris1092 307 d'Argent
Posté le: Lun 01 Jan 07 à 13:07 Sujet du message: |
moi 92000 km et toujours aucun signe ...
_________________ Picasso 2.0 HDI exclusive
Mat 307 de Bronze
leyo 307 de Diamant
Posté le: Mar 02 Jan 07 à 13:09 Sujet du message: |
oui!
et la j'ai encore roulé avec ce matin, et aucun signe de ce fameux fap!
(je touche du bois!)
leyo 307 de Diamant
Posté le: Mar 02 Jan 07 à 13:10 Sujet du message: |
ta voiture a combien de kilomètre deja?
_________________ Aurevoir .....
Posté le: Mar 02 Jan 07 à 13:23 Sujet du message: |
ça dépend des voitures et surtout du type de conduite.
Un FAP HDi 110 peut même faire 110000km avec son Filtre d'origine
leyo 307 de Diamant
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 02 Jan 07 à 19:53 Sujet du message: |
| leyo a écrit : | | TofDom a écrit : | ça dépend des voitures et surtout du type de conduite.
Un FAP HDi 110 peut même faire 110000km avec son Filtre d'origine  |
tout cela n'a rien avoir, tout simplement il y a 3 type de FAP un avec une maintence a 80 mKms et un à 120 mKms et 180mKms  |
Yes, mais avec celui qui est monté sur les hdi 110, avec périodicité de 80000 km, le message "effectuer désencrassage FAP" à l'ODB n'apparait pas forcément à 80000 pile poil. Et selon le type de conduite, si le FAP n'est pas changé à 80 mkm, il peut tenir plus longtemps.
Sherkan Modérateur
Posté le: Mar 02 Jan 07 à 19:59 Sujet du message: |
| leyo a écrit : | c'est pas vraiment çà ! un FAP est toujours en echange standar ! mais uil le démonte et le nettoye et change quelque bout mais ne font pas de regeneration !  |
Ok, j'ai un peu simplifié, j'avais décrit ça à la page 4 du topic :
| Sherkan a écrit : | | Quand on fait changer le FAP chez Peugeot, en fait on récupère un FAP qui est passé en entretien chez Faurecia. Là bas, les FAP sont mis dans des enceintes avec de l'air pulsé à 600 ou 700°C pour finir de tout cramer dedans, ils sont rincés à l'eau (je sais pas si elle est sous pression), séchés puis gravés avec un n° de série pour la traçabilité. D'après Faurecia, les FAP nettoyés par leurs soins sont quasiment aussi efficaces que des neufs. |
Est-ce que tu confirmes Leyo ?
edouarbracam 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Sep 2006 Messages : 144 Localisation : moselle
Posté le: Mar 02 Jan 07 à 20:20 Sujet du message: |
bonjour
changement a 84 000 kms pour moi..
additif vide a 79 000 kms, j ai roulé quelques temps avec le message"effectuer decrassage du fap" avant d aller chez peugeot
ils m ont changer ce foutu filtre plus le plein de cerine 470 euros
3 jours apres le resultat est le meme,remessage"effectuer decrassage du fap"avec des vilain des accoups lorsque je laisse un filtet de gaz
ils vont m entendre chez peugeot
ca commence a bien faire FAP+volant moteur et embrayage+probleme de bruit dans le train avant ca fait beaucoup
me tatte pour revendre et repartir chez FORD
bien plus compétend dans leur atelier
voila
SeveniS Nouveau
Posté le: Mar 02 Jan 07 à 21:44 Sujet du message: Colmatage |
Je possède une 307 hdi xs premium 110cv de 2003
J'ai le voyant moteur qui s'allume avec le message " risque de colmatage fap ". Ca reste 3-4 min et ça part mais le probleme c'est que ça fait 2 semaines que ca revient de temps en temps.
J'ai pas une thune en ce moment et jdois taper 150km par jour pour aller et revenir du boulot.
Jai un repis de cbien de kilometres avant d'avoir de grosses galères?
Merci d'avance pour vos reponses .
_________________ La sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit ... Oscar Wilde
Posté le: Mer 03 Jan 07 à 02:54 Sujet du message: |
quel kilometrage?
Posté le: Mer 03 Jan 07 à 11:54 Sujet du message: |
oui et j'ai bien précisé HDi 110.
j'ai effectivement omis 2.0 devant mais bon pour moi c'était évident.
le FAP 'prévu' pour 80 000 fait trèèèèèèèèès souvent mieux et c'est pas anormal de devoir le changer seulement à 110000.
C'était ça la signification de ma réponse.
MaX94 307 de Diamant
Posté le: Mer 03 Jan 07 à 12:25 Sujet du message: |
a quels conditions le fap se met en route ???
leyo 307 de Diamant
Posté le: Jeu 04 Jan 07 à 17:06 Sujet du message: |
c'est "normal", de toute façon le message apparait plusieurs fois avec que le filtre "lache"... donc il te reste à mettre des sous de coté pour t'attendre à le changer à plus ou moins longue échéance.
Attila Curieux
