bono 307 d'Élite
Inscrit le: 01 Aoû 2006 Messages : 1252 Localisation : Gironde
adol 307 d'Élite
Posté le: Jeu 04 Jan 07 à 14:14 Sujet du message: |
Oui, j'ai aussi une occasion du lion, et oui, c'est normal.
Comme dit plus haut, c'est fort possible qu'il ne te fasse qu'une revision intermediaire, mais quoi qu'il arrive, il faut que sur 60.000 ça soit tamponé !
Effectivement, les vidanges, c'est tous les 30.000. Maintenant, c'est le genre de chose qu'il ne vaut mieux pas négliger si on veut garder son moteur en bon état longtemps. Alors bon n'hésite pas a les faire bien avant (20.000, ou 25.000), ça ne fait pas de mal, au contraire
_________________ 307 1.6 16v XT Premium 2002
LULU87200 307 d'Argent
Posté le: Jeu 04 Jan 07 à 14:35 Sujet du message: |
Je fait environ 10 000 km ans donc vidange tous les 2 ans Qu'elle est le prix de la révision A. Ma prochaine revision C sera à 110 000 km ou 8 ans
neo_moo 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Sep 2006 Messages : 2166 Localisation : 77
Posté le: Jeu 04 Jan 07 à 15:12 Sujet du message: |
J'ai une autre question l'indicateur de maintenance m'informer qu'il rester 29 900 km avant la vidange quand j'ai acheter la voiture aujourdhui il me dit qu'il reste 12 000 km et pourtant j'ai fait que 8000 km essencielement de la ville sela a t'il un raport ou l'indicateur est faut
Posté le: Jeu 04 Jan 07 à 16:23 Sujet du message: |
Je vien de lire la manuel il dise que les kilometre son qualculer en fonction du nombre de rotation du moteur de la temperature d'huile et des période d'immobilisation du vehicule
Posté le: Jeu 04 Jan 07 à 16:50 Sujet du message: |
Oui je fait beaucoup de ville et de petit trajet mais je roule pas comme un malade je l'utilise presque tous les jours je depasse jamais 4000 tr/min je consomme 9 litres au 100km sauf quand je fait de long trajet une a deux fois par ans la je consomme à peine 6 litres
bono 307 d'Élite
Posté le: Jeu 04 Jan 07 à 18:27 Sujet du message: |
+1 15 000 max
_________________ Recherche un com2000 avec OdB pas cher...
Posté le: Jeu 04 Jan 07 à 21:20 Sujet du message: |
Je contait la faire tous les ans et demi donc environ 15000 km et l'indicateur de maintenance serais presque juste dans se cas. Pour le liquide de refroidisement personne na plus info. Pour l'huile de boite je pense la changer vers 80 000 km méme si peugeot préconise aucun changement.
Pour la clim il y a rien a faire du moment que sa marche bien a par le filtre a pollen
Posté le: Jeu 04 Jan 07 à 22:01 Sujet du message: |
J' ai vu sur un site quela bouteille déshydratante de la clim se change lavez vous deja fait je n'arrive pas a trouver d'info precise
Posté le: Ven 05 Jan 07 à 09:44 Sujet du message: |
nope pas encore du moment que j'ai du froid quand je l'allume, je laisse comme ça
Posté le: Ven 05 Jan 07 à 16:09 Sujet du message: |
Je suis passer cher mr peugeot pas le garage ou j'ai acheter ma voiture mais le méme patron pour eu je devrais faire une revision A à 60 000 km
FredMM 307 d'Or
Inscrit le: 11 Fév 2006 Messages : 735 Localisation : Sud de la france
Posté le: Dim 07 Jan 07 à 15:32 Sujet du message: |
j'ais environ 43000km sur la mienne et quand j'ai fait ma fidange des 40000km le gars ma dit que je devrais bientôt changer les plaquettes de freins, normalement sa ce fait à combien à peu prés (je sais que sa dépend de la conduite, et j'estime rouler normalement ni trop fort ni trop doucement), non parce que vue que je doit bientôt changer mes pneus, autant tout faire en mm temps!
Posté le: Dim 07 Jan 07 à 15:53 Sujet du message: |
40 000 km si ces pour les plaquettes avant ces normal
FredMM 307 d'Or
Posté le: Dim 07 Jan 07 à 16:56 Sujet du message: |
Sur les 307 il y a pas de voyant sur les plaquettes de frein regarde le niveau du liquide de frein si personne en a rajouter il doit etre proche du mini pour le voyan du liquide de frein sa indique juste le niveau du liquide de tout maniere a 44 000 km ces normal qu'elle soit morte sauf si tu fait que de l'autoroute
Pour les ammortisseurs sur ma 306 il on 110 000 km et il sont encore bon en principe il les controle a la révision des 60 000 km
Qu'elle et le modele de ta voiture
FredMM 307 d'Or
Posté le: Dim 07 Jan 07 à 17:03 Sujet du message: |
c'est un HDi 2l 110cv xs prémium de 2004, j'ai un parcour mixte, avec quand mm un peu plus d'autoroute (en gros 45% et 55%) en fait il ma parlé du voyant de liquide de freins car il ma dit lorsque vaut plaquettes sont usées vaut machoir de freins vont plus loint pour sérer le disque, donc le voyant indique qu'il y a moins de liquide et donc vaut plaquettes sont morte. Enfin bref tout sa pour éconnomiser 30 ctms d'€ ils ont pas mis de capteur sur les plaquettes.
Posté le: Dim 07 Jan 07 à 17:18 Sujet du message: |
Si tu veux étre sur qu'elle son morte quand tu vas faire changer les pneu demande a voir les plaquettes par toit méme ou enleve une roue pour voir mois il on changer les miene quand je l'ai acheter elle avais 50 000 km tu peux aussi faire changer les pneu dans un autre garage tu verra bien sil te parle des plaquettes
FredMM 307 d'Or
Posté le: Dim 07 Jan 07 à 17:36 Sujet du message: |
Dépasse pas 50 000 km sans les controler
Peut tu me dire combien tu a payer la revision des 40 000 km
FredMM 307 d'Or
Posté le: Dim 07 Jan 07 à 18:02 Sujet du message: |
160€ avec le filtre a pollen et de l'huile de sinthese
Posté le: Lun 08 Jan 07 à 15:09 Sujet du message: |
La revision A pour une 307 essence coute 105 € chez peugeot
Posté le: Mer 10 Jan 07 à 00:03 Sujet du message: |
tu peux aussi enlever la roue et démonter l'emplacement pour voir l'épaisseur des plaquettes pour être sur.
Sinon pour les révisions, c'est A = 160€ tous les 20 000 kms pour les HDI et la C = 260€ tous les 60 000 kms (voir le carnet de bord de la 307 disponible sur le site dans "Dossier".
Posté le: Jeu 11 Jan 07 à 23:14 Sujet du message: |
Bonsoir
J'ai fait controler ma clim pas de probleme mais on me conseille de changer la bouteille déshydratante il y en a pour plus de 150€ cette opération et t'elle vraiment utile qu'elle risque y a t'il a ne pas la changer
