Fuite LDR sur radiateur de chauffage
bobby307
MessagePosté le: Sam 05 Avr 14 à 13:13    Sujet du message: Fuite LDR sur radiateur de chauffage Répondre en citant
Bonjour à tous et à toutes,
Alors voilà, j'ai une fuite de LDR au niveau de la jonction du radiateur de chauffage et du tube de raccordement qui remonte vers le moteur.
J'ai plusieurs petite questions avant d'entreprendre les travaux moi-même.
1) Cette fuite vient-elle forcément des joints qui seraient défectueux ? Ou le radiateur lui même peut-être en cause ?
2) Quelqu'un peut-il m'aider à trouver la référence des pièces que j'aurais besoin pour la réparation.
Je vous joint une photo.
Merci.
LouLou 02
MessagePosté le: Sam 05 Avr 14 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Se son les joints qui fuit
307sw 2L hdi 90cv
Reprog +/- 115 cv + EGR off + doseur d'air off et decata
bobby307
MessagePosté le: Sam 05 Avr 14 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord !
Alors ça me couterais peut-être que les joints et le LDR neuf.
D'après ce tuto :
http://www.auto-technique.fr/fiche-technique/climatisation-chauffage-ventilation-radiateur-de-chauffage-peugeot-307-1-6e-16v-3cnfub-p1-435.html
Les joints existeraient en vente seule chez Peugeot, quelqu'un peut-il m'aider à trouver la référence, s'il vous plaît ?
ericrobain
MessagePosté le: Sam 05 Avr 14 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Envoie ton VIN en mp ou bien précise bien ton modèle.
damien29
MessagePosté le: Sam 05 Avr 14 à 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, j'ai eu ce probleme et une grosse flême à me plier en 4 pour réparer, ça coute à peu près 100€ piece et Mo chez peugeot (changement complet de bloc noir qui va vers le moteur)
Ma titine: 307 SW Roland Garros de 06/2005. , 2L essence 141cv (moteur EW10A) , boite Auto AL4, RT3 CAN , Xcarlink usb installé , 110.000km.
ericrobain
MessagePosté le: Sam 05 Avr 14 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Apparemment les joints ne se vendent pas seuls mais uniquement les packs 1 ou 2... dans ton cas il faudrait le pack 2 à 29 euros (click sur l'image pour que ce soit plus clair)... c'est cher quand on veut juste les 2 joints F Confused .
bobby307
MessagePosté le: Sam 05 Avr 14 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ha ok ! Super merci.
Effectivement ça fait cher les 2 joints...
Tu penses que je peux trouver un équivalent dans un magasin de bricolage ?
Ou c'est risqué ?
@ damien29 : pour 100 euros effectivement je ne vais peut-être pas me prendre la tête...
D'autant plus que déjà 30 € pour les joints + 15 € pour le LDR...
ericrobain
MessagePosté le: Sam 05 Avr 14 à 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ou c'est risqué ?...
Je n'en sais rien... en plus pas évident de trouver un clone de ce joint.
bobby307
MessagePosté le: Dim 06 Avr 14 à 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé ce site qui propose des joints torique de toutes les dimensions (un peu sur mesure).
http://www.oring.fr/?gclid=CNLB2qTYy70CFScHwwodbbsA_Q
Tu aurais les dimensions précises de ces joints ou pas ?
J'ai par contre une tout autre question.
Je n'arrive pas à démonter la moquette de sol côté conducteur pour nettoyer un peu la flaque que j'ai en dessous.
Faut-il tirer sur les attaches ? Dévisser quelque chose ?
Merci.
ericrobain
MessagePosté le: Dim 06 Avr 14 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
Je n'ai pas plus d'information que ce qui est décrit sur les schémas SB. Les dimensions précises des joints ne sont pas indiquées.
Pour la moquette je ne l'ai jamais fait, d'autres pourront te renseigner.
bobby307
MessagePosté le: Mar 08 Avr 14 à 10:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai resserré la vis à la jonction, et apparemment ça ne fuit plus....
A suivre...
bobby307
MessagePosté le: Mer 30 Avr 14 à 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ca continue de couler lentement...
Alors je demande un devis au garage du coin qui me dit que les joints ne se détaille pas et qu'il faut changer le radiateur pour avoir les joints (d'après ce que lui a dit Peugeot).
à 153.97 € ht le radiateur, heu... Je réfléchi quand même.
Je vais donc essayer de lui faire comprendre que Peugeot lui a cacher l’existence du kit 6648 N9 à 24.33 € ht qui comprend aussi ces joints.
Je vous tiens au courant
ericrobain
MessagePosté le: Mer 30 Avr 14 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
bobby307 a écrit :
... à 153.97 € ht le radiateur, heu... Je réfléchi quand même.
Surtout que le radiateur n'a certainement pas de fuite... sinon il vaut mieux changer de garage et pourquoi pas aller directement chez Peugeot ?
bobby307
MessagePosté le: Jeu 01 Mai 14 à 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le petit garagiste a rappelé Peugeot pour leur demander le kit 2 à 24.33 €, et il me rappelle en me disant : vous avez raison, il y a les joints aussi avec ce kit.
Et là je dis : MERCI ERICROBAIN Hiiiiii :)
Rendez-vous mardi au garage pour enfin en finir avec cette fuite (enfin j'éspère...)
Je vous ferais part de la douloureuse Clin d'oeil ;)
grilltout
MessagePosté le: Ven 09 Mai 14 à 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
au passage, ça mange pas de pain Hiiiiii :)
regarde si tu as bien les 3 vis de fixation avec leurs écrous (celles qui servent à fixer ensemble le tuyau rigide en plastoc et l'aérotherme).
Il semblerait que monsieur Peugeot à voulu faire quelques économies là dessus.
J'ai eu des fuites similaires sur ma titine et bizarrement une vis sur 3... Et il semblerait que j'étais pas le seul à avoir ça d'origine.
bobby307
MessagePosté le: Dim 11 Mai 14 à 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Travaux réalisés et.... 153 € de lâché....
A Grilltout : Sur mon modèle je n'ai qu'une vis au centre et non 3.
Mais merci quand même. Hiiiiii :)
MessagePosté le: Dim 11 Mai 14 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Dommage. Oui, qu'1 vis à l'origine et en mettant les 2 manquantes, la fuite disparait...Je me suis fait avoir aussi. je l'ai vu une fois à 4 pattes et la pièce neuve dans les mains.
Certain ici, ont simplement rajouté ces 2 vis, et miracle !!
phifou73
MessagePosté le: Mer 13 Jan 21 à 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
Allez, je sors la pelleteuse pour déterrer ce post Laughing Laughing
Pour info, j'ai appelé Peugeot ce matin pour commander le kit 6448N9 (kit tuyaux/joints)...
Le prix a un peu changé en quelques années... 45€90 Shocked
Et en plus, vu que c'est des pièces qu'ils commandent à l'usine, il faut se déplacer pour commander... Bref que du bonheur ! bon j'ai les éléments, plsu qu'à y aller à l'occas, mais vu leurs horaires, c'est pas évident quand on bosse !
Prêt des marmottes, loin des blaireaux!
Savoie inside Super content :D
Romanolo33
MessagePosté le: Sam 16 Jan 21 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous !
Je subis la même chose, fuite dans l'habitacle a cause des joints ... j'ai vu nombre de tutos bien fait pour résoudre l'affaire mais il y a un truc que je pige pas, c'est où se trouve une des deux vis de purge.. je sais qu'il y en a une près du raccordement des tuyaux vers le passage du coté moteur au coté habitacle, pas de problème j'ai cru comprendre qu'il faut enlever boitier filtre à air pour y voir plus clair, mais la deuxième vis de purge que certains disent être au niveau du calorstat, su mon modèle je la vois pas, j'ai mis une photo en dessous pour visualiser le chantier que j'ai, j'arrive pas a la localiser, si quelqu'un peu m'aider a la trouver je serais un coq en pâte !
Modèle : 307 1.6 16v 110ch essence de 2007
En vous remerciant !!!!
Sorry impossible de mettre les photos dans le bon sens ...
Sources phpbb modifiées par Forum307.com, © 2008 - 2020 Marque Peugeot et logo Peugeot déposé par Automobiles Peugeot.
Plan, carte, itinéraire, Recherche-Colocation.com, Colocation Paris, Peugeot 308, Peugeot 3008, Caméra embarquée voiture, Peugeot 5008,
- mentions légales
