hurley14 307 Addicted
Inscrit le: 18 Juin 2020 Messages : 50 Localisation : Vire
Posté le: Jeu 18 Juin 20 à 23:37 Sujet du message: Peugeot 307 2,0 HDI 90 Pack cuir de Hurley 14 |
Salut a tous ...
Voici , donc la 307 que je viens d'achetez en remplacement de mon ancienne Xsara .......
Il s'agit donc d'une 307 phase 1 de 2002 , Pack cuir en 3 porte
Elle a 333 000 km aux compteur .......
Point positif
Distribution = remplacer
Kit accessoire = remplacer
Poulie damper = remplacer
4 bougie de préchauffage = remplacer
Batterie = remplacer
Disque de frein + plaquette avant = remplacer
Et moi , j'ai remplacer tout sa
Silencieux neuf
4 pneu neuf
Pompe de lave glace
2 ampoule de phare
2 ampoules de feux arrière
3 ampoule de l'afficheur multi fonction
Com2000 d'occasion
Point négatif
ABS = ne fonctionne pas .......
2 rotule axiale a remplacer
Pour se qui est de l'ABS , le voyant est allumer avec le voyant " STOP " qui clignote ........ et surtout l'aiguille du compteur reste a zéro en roulant , malgré que les kilomètre eux sont comptabiliser ......
Mais quand il pleut fortement , et bien la surprise c'est que les voyant s'éteigne , et ....... elle indique la vitesse , et la conso instantanée ......
J'ai nettoyer aux niveau des capteur ABS ....... sans succès , le problème reste le même
Je pense a un capteur ABS qui déconne ...... mais lequel ?
Voici quelque photos de la bête
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17239 Localisation : France
Posté le: Ven 19 Juin 20 à 08:17 Sujet du message: |
Pour l'ABS
voir contacteur pédale de frein et après faudra passer la valise .
Posté le: Ven 19 Juin 20 à 13:33 Sujet du message: |
si la roue arrière bloque peut être l'étrier grippé ?
assez courant le contacteur de pédale de frein sur Psa , mais souvent ne se voit pas à la valise .
Planet-P-Project Modérateur
Inscrit le: 17 Sep 2011 Messages : 22606 Localisation : Chez moi, bien au chaud...
Posté le: Mer 01 Juil 20 à 20:33 Sujet du message: |
Inscrit le: 20 Fév 2006 Messages : 28642 Localisation : Bordeaux puis Paris et maintenant Toulouse !
Posté le: Mar 28 Juil 20 à 08:58 Sujet du message: |
Salut et Bienvenue sur F307
Posté le: Lun 23 Nov 20 à 21:35 Sujet du message: |
Elle démarre de nouveau .......
Reste plus que a trouver un BSI fonctionnel .......... vu que l'actuel est cramer .......
Voici la liste de se qui ne fonctionne plus sur le bsi
Alarme
Centralisation
Antidémarrage = voyant clignote rapidement
Détecteur de pluie + lumière
Haut parleur arrière
Climatisation
Désembuage arrière
Le reste est fonctionnel ........
Posté le: Dim 03 Jan 21 à 12:48 Sujet du message: |
Tu parles d'un cadeau...Devant le sapin. Adieu la 307. Bonne continuation avec sa remplaçante.
Posté le: Ven 08 Jan 21 à 19:08 Sujet du message: |
