Pedale molle qui s'enfonce
niala18000
MessagePosté le: Mer 11 Nov 20 à 19:14    Sujet du message: Pedale molle qui s'enfonce Répondre en citant
Sur ma 307 2.0 hdi 110, après réparation des 2 étriers avant, impossible de faire une purge correcte.
Dans un premier temps, j'ai fait une purge à la pédale, sans vraiment de succès.
J'ai donc acheté un système de purge automatique sous pression avec lequel j'ai purgé le circuit (environ 3 litres de ldf sont passés dans les tuyaux).
Résultat: pédale dure moteur arrête mais très molle et s'enfonce moteur tournant.
Je pense qu'à force de pomper le maitre cylindre en a pris un coup.
Avant de changer le MC qui coute un bras, que pensez vous des kit de réparation tel que celui là: https://www.partauto.fr/kit-reparation-maitre-cylindre-frein/1422209-kit-de-reparation-maitre-cylindre-de-frein.html
Merci d'avance pour vos réponses.
MessagePosté le: Mer 11 Nov 20 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
je te conseille de changer le maitre cylindre ,c'est quand même technique la réparation et on ne c'est pas si le kit de réparation est bon ?
4601L3 apparemment c'est la bonne réf j'ai la même 307 que toi.
MAITRE CYLINDRE DE FREIN
DIAM 23,8
réf:4601L3
source service box peugeot ,pas de réf kit de réparation chez eux.
niala18000
MessagePosté le: Mer 11 Nov 20 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est bien du 23.8, 23.81 pour être précis ref 4601L3 dixit service box.
J'ai trouvé un MC chez auto-doc Ref: ABS 61216.
Le bosch d'origine est beaucoup plus cher.
Mais je voudrais être certain que mon problème vienne de là.
MessagePosté le: Mer 11 Nov 20 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
je ne peux pas te dire ,je ne suis pas professionnel .
niala18000
MessagePosté le: Mer 11 Nov 20 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
HeHe ! Moi non plus. Mais j'en ai tellement fait sur cette 307 que je pourrais travailler chez pigeot Super content :D
J'ai omis de dire que j'avais également fait une purge via pp2000 sans résultat.
MessagePosté le: Mer 11 Nov 20 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
pas de fuite aux niveaux des étriers ?
si fuite du MC du loocked dans le mastervac qu'il faudra nettoyer . Wink
niala18000
MessagePosté le: Mer 11 Nov 20 à 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Non, aucune fuite visible.
J'ai déposé le MC pour voir => pas de trace de fuite.
niala18000
MessagePosté le: Mer 11 Nov 20 à 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
De plus, le niveau de liquide reste stable.
niala18000
MessagePosté le: Mer 11 Nov 20 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Pour nettoyer un matervac, Comment fait-on? Compresseur? un solvant spécial?
MessagePosté le: Mer 11 Nov 20 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
nettoyant frein ?
niala18000
MessagePosté le: Jeu 12 Nov 20 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, j'ai commandé un nouveau maitre cylindre.
Je vous communiquerais le résultat dès sa réception et son installation.
Mais vu le confinement actuel, ca risque de prendre plus de temps que prévu.
niala18000
MessagePosté le: Jeu 19 Nov 20 à 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai reçu le nouveau maitre cylindre, un compatible (ABS 61217)
Je l'ai installé, fait une purge automatique sous pression une erreur à l'ODB : niveau de liquide de frein insuffisant + abs/esp inactif malgré une purge ABS via pp2000.
Verdict: Flotteur de niveau hs
reversoir de maitre cylindre pris à la casse, changement => plus d'erreur.
Test sur route: C'est pas mal mais la pédale s'enfonce trop sur sa première course.
Vraisemblablement, lors d'un appui sur la pédale au 1/3, seuls les freins arrières sont sollicités d’après la tuyauterie. Ce n'est qu'une hypothèse.
Cet après midi je vais refaire une purge (surtout de l'arrière) et je verrais bien si ca change la réaction de la pédale.
Je vous tiens au courant.
niala18000
MessagePosté le: Ven 20 Nov 20 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
Après une bonne purge des canalisations arrières sous pression la titine est de nouveau opérationnelle.
Elle a plus de 200.000 kms et elle est repartie pour 100.000 de plus Super content :D
Problème résolu.
Bonne continuation
MessagePosté le: Ven 20 Nov 20 à 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
cool ,bonne route !
Sources phpbb modifiées par Forum307.com, © 2008 - 2020 Marque Peugeot et logo Peugeot déposé par Automobiles Peugeot.
Plan, carte, itinéraire, Recherche-Colocation.com, Colocation Paris, Peugeot 308, Peugeot 3008, Caméra embarquée voiture, Peugeot 5008,
- mentions légales
