Balance / Fader complètement délirant sur RT4
n0n0
MessagePosté le: Mar 06 Oct 20 à 12:06    Sujet du message: Balance / Fader complètement délirant sur RT4 Répondre en citant
Bonjour à tous.
J'ai un RT4 sur ma 307cc qui a une drôle de gestion de la balance et du fader.
Je m'en suis surtout aperçu cet après-midi car j'ai changé les haut-parleurs arrières d'origine par des Focal PC-130 et je n'arrive pas à sélectionner uniquement l'arrière.
Une idée d'où ça pourrait venir ?
Pour info, j'ai noté que les câbles arrières gauche étaient blanc et rouge et arrière droit gris et marron(?).
Est-ce que l'ancien propriétaire aurait pu bricoler ça ??
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 09 Oct 20 à 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Chaque fils a une couleur différente.
Quand tu sélectionne uniquement l'arrière, quels HP fonctionnent?
Pascalou28400
MessagePosté le: Sam 10 Oct 20 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut regarder au niveau des sorties FAKRA.
Et ensuite regarder si il y a une correspondance par la couleur des fils, et le numéro inscrit sur le cable.
Puis on peut facilement se tromper sur la phase:
Tous les +++ doivent être sur les +++
Tous les ----- doivent être sur les ----
L'astuce est de prendre une pile de 1,5 volts.
De brancher la pile sur les bornes du Haut Parleur.
Ou sur la prise FRAKRA.
Si la membrane sort de sont saladier, c'est que le ++ du HP correspond au ++ du fil.
Si la membrane rendre dans son saladier, la polarité est inversée.
Un HP connecté à l'envers provoque l'annulation des basses fréquences.
Ca va crépiter avec la pile, mais c'est sans danger.
Sinon c'est une grosse erreur de câblage, ou un poste détruit par son ampli intégré.
Merci.
n0n0
MessagePosté le: Sam 10 Oct 20 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
Donc j'ai fait le test : avec le fader complètement à l'arrière, j'ai le haut parleur avant gauche qui fonctionne et celui arrière droit.
J'ai l'impression qu'il y a un peu aussi qui sort sur la voie arrière gauche mais très très légèrement.
Sinon j'ai découvert que les 2 tweeters avant ne sortaient aucun son, alors qu'ils sont branchés.
J'ai fait une photo de la prise Fakra qui va derrière le poste
https://ibb.co/1fyMQWk
ainsi que 2 photos des cables que j'ai trouvé quand j'ai remplacé les haut parleurs arrière :
https://ibb.co/BKWGqTj
https://ibb.co/28vfZX8
n0n0
MessagePosté le: Sam 10 Oct 20 à 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Demain je compte changer les haut-parleurs des portes avant avec un 165 kevlar que j'ai récupéré et y mettre un vrai filtre 2 voies.
Compliqué pour tirer un câble de la portière au logement du tweeter?
Et peut-être que je vais découvrir encore des choses curieuses...
Pascalou28400
MessagePosté le: Lun 12 Oct 20 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci.
n0n0
MessagePosté le: Lun 12 Oct 20 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Etant donné que je compte installer un kit séparé avec un vrai filtrage à l'avant
Et que c'est le bazar dans le câblage à priori : je ne retrouve pas à l'arrière les couleurs de la prise Fakra.
Est-ce que je peux reprendre à zéro et tirer de nouveaux câbles de meilleure qualité en suivant les informations du schéma de Pascalou28400 ?
Comme ça je serais sur du résultat à 100%...
Pascalou28400
MessagePosté le: Mar 13 Oct 20 à 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas bien de travailler sans multimètre !
Pour trouver tes câbles tu dois tester la résistance de chacun de tes fils depuis la frakra jusqu'à la portière avec un prolongateur.
Et faire des étiquètes de repère au cas ou !
Tu vas nous faire parler longtemps ... Super content :D
Merci.
HK
MessagePosté le: Mer 14 Oct 20 à 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
te fait pas chier a passer un cable dans les portieres, part du poste directement.
ou trouve plutot un kit eclaté, plus facile.
mais en 1er test si les fils des haut parleurs sont bien a la bonne place, sans ça, on peut rien faire de plus pour toi.....
n0n0
MessagePosté le: Sam 17 Oct 20 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, je viens de tester tous les fils de la prise Fakra avec un testeur : je comprends mieux pourquoi l'audio de cette voiture est un grand n'importe quoi:
Arrière droit : 1 - 3
Arrière gauche : 4 - 6
Avant droit : 5 - 7
Avant gauche : 2 - 8
De plus, les câbles de chacun des tweeters avant ne vont nulle part ...
Que feriez-vous à ma place pour remettre tout ça en ordre ?
Merci !
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 18 Oct 20 à 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
Edit
Merci.
Edité par Pascalou28400 le Dim 18 Oct 20 à 09:53 (3 fois)
Pascalou28400
MessagePosté le: Dim 18 Oct 20 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le fil ou les fils des tweeter avant sont reliés au hp avant respectivement doite et gauche, dans le tableau de bord.
C'est pour cette raison que les fils au niveau de la fakra ne sont pas de la meme couleur dans les portes.
Les tweeter sont en // sur chaque HP.
Les filtres passe haut médium se trouvent pres des tweeter en série.
Donc à ta place je vérifie d'habord que les hp fonctonnent dans le bon ordre fader//bal.
Puis ensuite je vérifie si les tweeter fontionnent.
Puis ensuite je remplace les condensateurs de filtrage des tweeter par du 2.2uf spécial audio, qui ramene les fréquences dans une tonalité moins agressive et plus fine, pour avoir un son qui perce sans forcer.
A toi de voir si tu déplace les broches dans la fakra sachant que c'est fragile, soit tu coupes les fils et tu refais des connexions au domino ou au fer à souder avec de la gaine thermo.
Merci.
Sources phpbb modifiées par Forum307.com, © 2008 - 2020 Marque Peugeot et logo Peugeot déposé par Automobiles Peugeot.
Plan, carte, itinéraire, Recherche-Colocation.com, Colocation Paris, Peugeot 308, Peugeot 3008, Caméra embarquée voiture, Peugeot 5008,
- mentions légales
