Peugeot 307 - Voir le sujet - Compatibilité des COM2000 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Tristan63
MessagePosté le: Ven 28 Aoû 26 à 15:12    Sujet du message: Compatibilité des COM2000 Répondre en citant
J'en appel à votre aide car je galère depuis plus d'un mois avec mon COM2000 de type DAV 96509726XT.
Le mien avait la maladie des 307. La manette de gauche avait du jeu et le clignotant se mettait en route dès la moindre vibration sur la route. J'ai donc acheté un kit de réparation du comodo pour 3€ avec la pièce en plastique et le ressort. Démontage du comodo, remplacement de la pièce, remontage et là, oh tristesse, allumage permanent du voyant Airbag...
Ne connaissant pas le problème, je n'ai pas fais attention au centrage du contacteur tournant et malheureusement la piste à l'intérieur s'est coupé en deux. Je suis donc bon pour remplacer le COM2000 intégralement (tout ça pour un bout de plastique à 3€, si j'avais su...). J'ai regardé les tutos pour le remplacement uniquement de la nappe du contacteur mais ça à l'air bien complexe sur ce type de comodo DAV.
Je galère à trouver la bonne référence, visiblement ça se trouve quasiment plus en neuf et également quasiment impossible à trouver en casse avec la même ref. Par contre, il y a tout un tas d'autres références disponibles sur internet mais comment savoir si elles sont compatibles ? Je pense que les références diffèrent selon qu'on a les phares et essuies glaces automatiques, les feux anti brouillards etc...
Mon VIN est le VF33CRHYB83145868.
Merci d'avance pour votre aide et bonne journée !
Tristan
Quand tu n'as pas d'outils, le meilleur outils c'est toi même...
MessagePosté le: Ven 28 Aoû 26 à 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
voilà les réf Peugeot:
l'ancienne: 6239V7
la nouvelle :6242F9
au choix c'est juste le numéro qui a changé.
Tristan63
MessagePosté le: Sam 29 Aoû 26 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut et merci beaucoup pour ta réponse.
Cette référence Peugeot correspond bien à celle avec phare antibrouillard, phare automatique et essuie glace automatique ?
Effectivement avec cette référence il y a beaucoup plus de choix sur le net qu'avec la référence 96509726XT.
Maintenant, reste à voir ce que valent les comodos d'occasion car j'ai peur que les contacteurs tournant n'ai pas été centrés, ce qui risque de poser le même problème qu'avec mon Comodo actuel.
Merci pour ton retour, ça me permets de bien avancer.
Tristan63
MessagePosté le: Dim 30 Aoû 26 à 05:26    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 30 Aoû 26 à 06:20    Sujet du message: Répondre en citant
96509726XT c'est la réf du fabriquant/fournisseur
oui avec l'occasion il y a toujours un risque de com2000 HS.
