Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème ouverture coffre 307 cc - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Papou1970
MessagePosté le: Dim 29 Mar 26 à 15:56    Sujet du message: Problème ouverture coffre 307 cc Répondre en citant
Bonjour a tous ,
Merci de m accueillir.
Alors j ai un petit soucis avec l ouverture du coffre de ma 307 cc 2.0 essence de 2004
Le toit s ouvre normalement.
Je peux donc accéder au petit bouton jaune de la serrure et appuyer dessus et ça ouvre mais je dois évidemment le refermer pour la manœuvre du toit😉 donc ma question y a-t-il il un fusible pour le bouton d ouverture de coffre? Ou une idée de ce qui empêche le coffre de s ouvrir de l extérieur?
Un détail ma clé la seule peut fermer avec le plip mais l ouverture uniquement manuellement..est ce possible que ça ouvre pas le coffre?
Merci a vous pour votre retour si vous avez eu le cas..
MessagePosté le: Dim 29 Mar 26 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT,
je ne sais pas mais si cette vidéo peut t'aider ?
https://www.youtube.com/watch?v=3ykwMuK5zjA
ou
https://www.youtube.com/results?search_query=coffre+de+ma+307+cc
Papou1970
MessagePosté le: Lun 30 Mar 26 à 08:38    Sujet du message: Problème ouverture coffre 307 cc Répondre en citant
Merci pour ton retour
Je reste sans savoir pourquoi mon coffre ne s ouvre pas..si tu as une autre idée
Bonne journée 😉
potorose77
MessagePosté le: Ven 03 Avr 26 à 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le fonctionnement de l'ouverture du coffre sur 307cc a l'air un peut spécifique.
Je pense que par mesure de sécurité le bouton du coffre (sur le coffre) ne fonctionne que si le plip a été vue.
Voila les différentes façon dont j'ouvre mon coffre :
    - Si le plip est fonctionnel.
      - Bouton ouverture du coffre sur le plip.
      - Déverrouillage de la voiture via le plip, puis appuie sur le bouton du coffre.
    - Si le plip ne fonctionne pas (plus de pile, bouton HS …) :
      - Entrer dans le véhicule et mettre le contact, (toutes les portes doivent être fermés) verrouiller le véhicule et le déverrouiller via le bouton du tableau de bord, sortir et appuyer sur le bouton du coffre.
      - En fin de trajet, déverrouiller la voiture via le bouton du tableau de bord avant de couper le contact et d'ouvrir une porte.
T5 1.6 16V 110 XS Premium noir obsidien, desiglée, intérieur bleu, pack rangement, régulateur de vitesse, valise PSA
T5 SW 2.0 HDI 136 NV FAP, noir obsidien nacrée
