MOR80 Curieux
Posté le: Ven 20 Fév 26 à 17:46 Sujet du message: Présentation 307 |
Bonjour.
J'ai acquis récemment une 307 1.4 essence de 2006 avec un problème des feux stop.
J'ai les 3 feux stop qui sont allumés en permanence de qu'on mets le contact.
Contacteur neuf et bien réglé, si je débranche le contacteur les feux restent allumés.
Ampoules changés, platines, connecteurs...
BSI changé et reprogrammer, BSM changé...
La valise ne donne rien...
Le problème persiste, donc, si le sujet à déjà été traité, je cherche des solutions...
ax10 transfo gt 307 de Bronze
Posté le: Ven 20 Fév 26 à 21:33 Sujet du message: |
bonsoir, pas de crochet d'attelage? Si oui peut etre voir ici si il n'y as pas un problème.
MOR80 Curieux
Posté le: Sam 21 Fév 26 à 03:53 Sujet du message: |
Bonjour.
Non, pas d'attelage.
Posté le: Sam 21 Fév 26 à 20:29 Sujet du message: |
la je vois pas mis à part un fil coupé à un endroit surement, voir également du coté du troisième feu stop (faisceau qui passe dans la gaine entre le châssis et le hayon)
MOR80 Curieux
Posté le: Lun 23 Fév 26 à 22:16 Sujet du message: |
Pas de fil coupé, impossible a trouver la cause.
J'ai fait un nouveau faisceau que pour les feux stop, sans passer par le bsi..
Problème réglé.
Certains ingénieurs sont fort pour faire un truc pareil, bsi et bsm a la con...
Posté le: Jeu 26 Fév 26 à 21:22 Sujet du message: |
parfait le principal étant que ça fonctionne.
