Peugeot 307 - Voir le sujet - Comment récupérer les codes antidémarrage ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
touffoux
MessagePosté le: Dim 29 Juin 25 à 15:31    Sujet du message: Comment récupérer les codes antidémarrage ? Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous.
Y a t il une méthode ou un listing caché chez un ancien de Peugeot, pour récupérer mon code d'antidémarrage ?
Je ne peux plus associé les clés à la voiture.
Si je fais faire une reprogrammation du BSI, est ce que je pourrais récupérer ce fameux code ?
Qui a eu ce problème et comment avez vous fait ?
Je précise qu'apparemment Peugeot France a décider de ne plus vendre les codes comme il le faisait avant.
Bonne route et merci
en cab, il fait beau
ax10 transfo gt
MessagePosté le: Dim 29 Juin 25 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir, essayer un autre agent peugeot. eux l'ont forcément.
sinon voir quelqu'un qui refait des clés, certains peuvent lire le code de la clé.
MessagePosté le: Lun 30 Juin 25 à 09:53    Sujet du message: Répondre en citant
il faut la carte grise et la carte d'identité ,oui essayer d'autres agents ils ne peuvent pas refuser en payant ,par contre ils voudront vous vendre la version format carte de crédit pas la version papier qui est bien moins chère.
eric22
MessagePosté le: Jeu 03 Juil 25 à 07:22    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux le récupérer via lecture du BSI ou ECU.
Solution la plus sûre : trouver un pro qui fait de l’extraction de PIN / clonage BSI.
MessagePosté le: Jeu 03 Juil 25 à 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
SPAM !! on ne parle pas deutch,lol Twisted Evil
JudyUrban
MessagePosté le: Jeu 17 Juil 25 à 07:40    Sujet du message: Répondre en citant
Losing your immobilizer code is a real pain! Sounds like you're in a tricky situation. While I don't have Peugeot's secrets, have you tried any specialized locksmiths? Maybe consider the cost of BSI reprogramming versus a workaround. On a lighter note, dealing with car troubles is almost as challenging as mastering the slopes in Snow Rider 3D – but hopefully, you'll conquer this faster!
