Taïga74 307 Addicted
Posté le: Dim 04 Mai 25 à 18:03 Sujet du message: Durite spéciale arrivant au boitier thermostat/calostat |
J'ai reçu mes pièces et je viens d'attaquer le démontage du boitier calorstat sur ma 1,6 hdi 110 et je suis dans la panade car je dois utiliser la voiture demain matiin :
J'ai bien réussi à démonter les 2 durites près de la sonde de température et celle de derrière coté batterie mais la durite de derrière côté moteur ne tient pas de la même façon que les 3 autres qui avaient juste des colliers facile à desserrer avec une multiprise. Elle a un genre d'agrafe blanche sur le dessus que j'ai essayé de tirer vers le haut en pensant que c'était comme l'agrafe à retirer pour retirer la sonde mais ce n'en était visiblement pas une car c'était finalement en plastique et ça a cassé...
Comment je peux débrancher cette durite svp et surtout comment la rebrancher sur le boitier neuf après en mode dépannage mac giver svp ?
_________________ Toujours vaillante, même agée ma super titine break de 2005 !
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16997 Localisation : France
Posté le: Dim 04 Mai 25 à 19:02 Sujet du message: |
tu as une capture de cette durite ?
ax10 transfo gt 307 de Bronze
Posté le: Dim 04 Mai 25 à 19:37 Sujet du message: |
il faut pas appuyer dessus plutôt elle doit être clipsé comme celle de carburant j'imagine. pour réparer mis à part manchonner avec une durite souple par dessus je vois pas trop.
Posté le: Lun 05 Mai 25 à 19:55 Sujet du message: |
c'est quand même étrange de ne pas avoir aucune vitesse au ventilateurs moteur et en débranchant la sonde il fonctionne bien donc la piste des fils sur le ventilo je penses pas.
la il faudrait la schématique surement trouvable dans une bonne RTA pour regarder ce qui cloche.
Posté le: Jeu 08 Mai 25 à 00:23 Sujet du message: |
Merci Zamaz pour ces documents que je vais lire dès que possible.
Plus je réfléchis, plus je me souviens que cela fait très longtemps que je disais à mon ex garagiste que je n'entendais plus le ventilo se déclencher et je me demande si le fait que je n'ai pas fait recharger la clim depuis longtemps ne coïnciderait pas question date. Je ne sais plus si j'ai dejà posé cette question ou pas alors toutes mes excuses si je l'ai déjà posée, je fatigue...
Bon jour férié à ceux qui pourront en profiter ;o)
Posté le: Jeu 08 Mai 25 à 06:39 Sujet du message: |
une clim non fonctionnelle ne provoque pas un problème sur le circuit de refroidissement moteur .
Posté le: Mer 14 Mai 25 à 19:51 Sujet du message: |
le clips ne se trouvera pas au détail il faudra trouver la durite complete
Posté le: Ven 16 Mai 25 à 15:55 Sujet du message: |
Merci pour le schéma.
En fait je viens de trouver que ça fuit par le bouchon vis de purge vers habitacle alors qu'en passant un essuie tout sous le collier qui tient la durite archi serrée pour réparer le clip cassé, il reste sec donc je vais déjà commencer par voir si je peux changer le bouchon vis de purge, j'en ai trouvé un qui ressemble dans ma boîte à trésor...
Sinon c'est bien ce que je pensais pour le clip, trouver une durite pieuvre même percée pour en récupérer la bague / clip mais cette fichue durite risque d'être chère même d'occasion et je ne peux plus rajouter de frais pour le moment.
Par contre le capteur de niveau de liquide de chez autodoc, c'est de la m...., quand je suis rentré j'ai ouvert le capot et quasiment plus de ldr dans le vase et aucun message pour le dire....
Celui d'avant était plein de calcaire au niveau de la tige qui est immergée dans le bol. Je me demande si la nettoyer dans du vinaigre suffirait à la faire refonctionner car ça m'ennuie que le neuf ne fonctionne pas.
Posté le: Ven 16 Mai 25 à 16:12 Sujet du message: |
Alors, mon bouchon de purge de secours était fissuré donc poubelle et plus qu'à retourner à la casse pour en trouver un, j'ai mis un bouchon de valve de pneu pour pouvoir y aller.
Au niveau du capteur de niveau de ldr, c'était une erreur de ma part, l'agrafe/goupille était mal mise, il a l'air de mieux tenir.
Edité par Taïga74 le Lun 19 Mai 25 à 15:12 (2 fois)
Posté le: Ven 16 Mai 25 à 16:13 Sujet du message: |
doublon supprimé
Edité par Taïga74 le Lun 19 Mai 25 à 15:03
Posté le: Ven 16 Mai 25 à 16:14 Sujet du message: |
doublon supprimé
Edité par Taïga74 le Lun 19 Mai 25 à 15:04
doublon supprimé
Edité par Taïga74 le Lun 19 Mai 25 à 15:05
doublon supprimé
doublon supprimé
Edité par Taïga74 le Lun 19 Mai 25 à 15:06
Posté le: Ven 16 Mai 25 à 16:15 Sujet du message: |
doublon supprimé
doublon supprimé
doublon supprimé
Edité par Taïga74 le Lun 19 Mai 25 à 15:07
Posté le: Ven 16 Mai 25 à 16:16 Sujet du message: |
doublon supprimé
Edité par Taïga74 le Lun 19 Mai 25 à 15:08
doublon supprimé
