Peugeot 307 - Voir le sujet - Vitesse 2 du ventilateur qui ne déclenche pas - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Steph64
MessagePosté le: Lun 05 Mai 25 à 16:05    Sujet du message: Vitesse 2 du ventilateur qui ne déclenche pas Répondre en citant
Je rencontre ce problème avec ma Peugeot 307 1.6l hdi 90ch (DV6ATED4) :
Lorsque le moteur est monté en température et que celle-ci commence à vouloir dépasser les 90°C , l'aiguille de température s'emballe et part directement dans le rouge avec un défaut moteur signalé par l'ordinateur de bord.
J'ai remarqué que la deuxième vitesse du ventilateur ne déclenche pas. Le refroidissement n'a donc pas lieu et je suis donc obligé de m’arrêter.
Avez vous une idée de panne ?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Lun 05 Mai 25 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
voir
maxi-fusible ventilo
résistance fric
sonde température LDR
et calorstat
Steph64
MessagePosté le: Lun 05 Mai 25 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
je précise que la vitesse 2 fonctionne lorsque que commandée par logiciel avec un ordinateur, en revanche elle ne se déclenche pas lorsque je roule. Aussi la petite vitesse a déclenché à l’arrêt (97°C) par contre je ne l'entends pas en roulant...
J'ai déjà remplacé la sonde température CTN clippée sur le boitier thermostatique. Boitier qui lui-même intègre le calorstat du coup indémontable sur mon véhicule..
MessagePosté le: Mar 06 Mai 25 à 06:45    Sujet du message: Répondre en citant
on entend pas la petite vitesse et même la grande en roulant .on entend la grande avec la clim mais en stationnement seulement .
voir la résistance fric
Steph64
MessagePosté le: Mar 06 Mai 25 à 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
la sonde fric est bien l'élément cerclé de rouge?
Aussi à la lecture d'autres posts j'ai cru comprendre que si cette résistance était HS le motoventilateur ne déclencherait pas du tout, c'est donc faux?
MessagePosté le: Mar 06 Mai 25 à 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
en principe quand la résistance fric est en défaut elle tourne en permanence sur la grande vitesse .
envois le VIN par mp que je regarde
MessagePosté le: Mar 06 Mai 25 à 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=62767&highlight=r%E9sistance+fric
Steph64
MessagePosté le: Mar 06 Mai 25 à 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens justement de trouver cette page avec ce tuto de résolution Super content :D
