ABS qui fonctionne uniquement lors de forte pluie
hurley14
MessagePosté le: Ven 26 Juin 20 à 23:43    Sujet du message: ABS qui fonctionne uniquement lors de forte pluie Répondre en citant
Bonjours
Je rencontre , actuellement un problème sur ma 307 2,0 HDi 90 de 2002
Le voyant ABS est allumer , avec le voyant stop qui clignote ....... et l'aiguille du compteur qui reste a zéro en roulant ..... mais tout en ayant les kilomètre de comptabiliser .........
En revanche , lorsqu'il pleut ......... le compteur fonctionne , et le voyant s'éteint Wink
Jusqu'à se soir , quand le voyant était allumer .... j'avais quand même les kilomètre de comptabiliser ..... sauf que depuis tout a l'heure , sa ne défile plus du tout .......
Les fusible de 30 ampère sont bon , et j'ai bien les + 12 volts qui arrive aux calculateur ABS ......
J'ai remplacer le calculateur ABS ...... ainsi que 2 capteur ABS , et le problème reste le même .....
En gros , sa fonctionne uniquement par temps de pluie .....
Je vous remercie , pour vos conseil Wink
MessagePosté le: Sam 27 Juin 20 à 06:07    Sujet du message: Répondre en citant
quel sont les N° des codes défauts qui remontent ?
hurley14
MessagePosté le: Sam 27 Juin 20 à 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Sur les 3 valise tester dessus , elle ne communique pas ........ Confused
Du coup , j'ai pas le choix que d'attendre la valise compatible PSA pour lire les code défaut Sad
Dans l'idéal , va falloir que je commande le boitier avec les câbles pour que je puisse faire fonctionner Diagbox sur mon ordi Wink
Par contre , j'ai la sonde de niveau mini de liquide de frein qui est hs ........ elle m'indique tout le temps " niveau liquide de frein insuffisant " alors que le bocal est plein .........
MessagePosté le: Sam 27 Juin 20 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
"Sur les 3 valise tester dessus , elle ne communique pas"
ça vient peut être pas des valises ? le faisceau de l'abs ,la prise obd de la voiture ?
la capteur de niveau liquide de frein c'est pas grave ,ça se change .
hurley14
MessagePosté le: Sam 27 Juin 20 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
J'attend la valise prévu pour PSA ..... normalement je l'aurais début juillet Wink
On peut changer juste le capteur , ou faut remplacer le bocal entier ? car du coup je suis aller chercher un bocal a la casse Wink
Par contre , elle me fait un truc nouveau ..... depuis que les kilomètre ne défile plus du tout , c'est quel a perdu en puissance et me donne l'impression de pas accéléré correctement en appuyant sur la pédale et aux ralenti y a des petite variance Shocked
Je sais pas se qui peut déconner ..... mais c'est chiant
hurley14
MessagePosté le: Sam 11 Juil 20 à 00:49    Sujet du message: Répondre en citant
Passage a la valise effectuer , avec le Diagbox ......... seul Pp 2000 fonctionne sur la mienne ....... peut être parce quel est de 2002 ...... mais amplement suffisant pour voir les quelque défaut ........
1 = Direction assisté , défaut permanent information vitesse court circuit aux + ou circuit ouvert .........
2 = BSI .....défaut permanent contact frein ....... appui permanent = les feux stop fonctionne normalement .....
Absence de communication calculateur ABS ......
3 = Code P0571
En gros , je peut entrer dans tout les calculateur .......... sauf celui de l'ABS qui ne semble tout simplement pas du tout alimenter ......... enfin tout du moins il refuse de communiquer .......
Sources phpbb modifiées par Forum307.com, © 2008 - 2020 Marque Peugeot et logo Peugeot déposé par Automobiles Peugeot.
Plan, carte, itinéraire, Recherche-Colocation.com, Colocation Paris, Peugeot 308, Peugeot 3008, Caméra embarquée voiture, Peugeot 5008,
- mentions légales
