Peugeot 307 - Voir le sujet - température de déclenchement de ventilateur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Dadi01
MessagePosté le: Dim 17 Mai 20 à 14:08    Sujet du message: température de déclenchement de ventilateur Répondre en citant
Je souhaite savoir s'il est possible avec la valise PSA de changer la température de déclenchement de la petite vitesse de ventilateur du radiateur ?
Actuellement la petite vitesse du ventilo se déclenche à 97°
je souhaite la rendre 92°
Est-ce possible ?
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 19 Mai 20 à 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Dans quel but?
Dadi01
MessagePosté le: Jeu 21 Mai 20 à 00:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je roule souvent dans les embouteillages et ça m'inquiète le fait que la température monte toutes les deux à trois minutes à 97 degrés.
Au fait l'aiguille bascule tout le temps entre 90 et 97degrés.
Je souhaite reprogrammer la température de déclenchement du ventilo à 92 histoire de préserver la durée de vie du moteur et éviter le risque du joint de culasse.
MessagePosté le: Jeu 21 Mai 20 à 06:18    Sujet du message: Répondre en citant
valise PSA impossible ne fait pas de la reprogrammation !
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 21 Mai 20 à 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
Plus simplement, tu peux mettre en marche la clim, cela a pour effet de mettre en route le ventilateur moteur en vitesse lente.
Dadi01
MessagePosté le: Ven 22 Mai 20 à 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai essayé une fois de mettre la clim et j'avoue ça passe nickel
Mais en vrai je ne suis pas trop fan de la climatisation. Je préfère toujours rouler fenêtres ouvertes.
Du coup pas de solution à diminuer le seuil de déclenchement du ventilo ?
SelfEsteem
MessagePosté le: Ven 22 Mai 20 à 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
Nan, c'est compliqué ce genre de modification.
Je sais que ceux qui roulent sur circuit posent souvent un interrupteur pour allumer le ventilateur en marche forcée. Mais il y a unpeu de cablage a faire.
honda
MessagePosté le: Sam 23 Mai 20 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
Oui comme le dit, Selfesteen,
Sur circuit je mettais le ventilo su interrupteur. ( souvent 2 ventilos, 1 n'est pas suffisant la quantité de liquide dans le radiateur est aussi à prendre en compte, mais la c'est un autre sujet )
Sinon parfois sur certains modèle on peut changer la sonde et en mettre une qui déclenche plus tôt...
A chercher sur la toile.
Autre solution qui fonctionne, que l'on utilise aussi sur circuit c'est de mettre un additif qui s'ajoute avec le liquide de refroidissement.
Sa fonctionne très bien, déjà utilisé aussi en course et aussi dans le véhicule tracteur, car comme tu sais quand on tracte on monte un peu plus en température.
Tu trouvera ce produit dans les boutiques spécialiste de la compétition, comme gt2I, pour ne citer qu'eux.
partageons nos connaissances pour avancer....
honda
MessagePosté le: Sam 23 Mai 20 à 09:46    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens voici un lien parmi d'autres.....
https://www.gt2i.com/fr/liquide-de-refroidissement/33761-additif-de-refroidissement-water-wetter-red-line-liquide-de-refroidissement-3661768119204.html
Dadi01
MessagePosté le: Mar 26 Mai 20 à 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
OK je vais essayer l'additif
Merci beaucoup
honda
MessagePosté le: Mer 27 Mai 20 à 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Tu nous rediras, tu verras c'est efficace. Wink
