Peugeot 307 - Voir le sujet - Correcteur d'assiette xénon Phare trop haut - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Krafouille307
MessagePosté le: Sam 18 Avr 20 à 23:53    Sujet du message: Correcteur d'assiette xénon Phare trop haut Répondre en citant
Bonsoir
Voilà j'ai une 307 phase 2 avec les xenons d'origine et le problème c'est que j'éclaire trop haut du coup j'aveugle les voitures d'en face.
Lors du balayages des phares lorsque je démarre, le mouvement vers le bas se fait mais pas totalement. il descende un peu et se bloque en faisant un bruit et puis remonte mais trop haut.
Auriez vous une solution s'il vous plaît.
🦁 307 1.6 hdi 110 🦁
Edité par Krafouille307 le Ven 24 Avr 20 à 17:10 (3 fois)
SelfEsteem
MessagePosté le: Dim 19 Avr 20 à 07:13    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as le problème sur les deux optiques?
Krafouille307
MessagePosté le: Mar 21 Avr 20 à 01:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui sur les deux optiques.
🦁 307 1.6 hdi 110 🦁
SelfEsteem
MessagePosté le: Mar 21 Avr 20 à 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Si la panne est apparu en même temps sur les deux, moi je chercherais plutôt du coté des capteurs de correction d’assiette.
Edité par SelfEsteem le Jeu 30 Avr 20 à 08:25
Krafouille307
MessagePosté le: Mar 21 Avr 20 à 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Tu sais où est-ce qu'ils se situent et le nombre de capteurs stp ?
Si c'est facile a changer par la même.
🦁 307 1.6 hdi 110 🦁
mah34
MessagePosté le: Mer 29 Avr 20 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Fau soulève la voiture ou passé dessous en pleine milieu de la voiture sur la barre stabilateice à l avant
Le 2 eme Sur.le train arriere
Facile à changer
SelfEsteem
MessagePosté le: Jeu 30 Avr 20 à 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
Comme le dit mah34, a l'arrière il est fixé sur le train arrière, au centre approximativement.
A l'avant, il est fixé sur le berceau, coté passager, proche de la crémaillère.
Krafouille307
MessagePosté le: Sam 02 Mai 20 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous deux j'y vois plus clair maintenant.
A tout hasard, vous n'auriez pas les références et prix si je dois les changer.
Merci encore 👍👍👍
🦁 307 1.6 hdi 110 🦁
SelfEsteem
MessagePosté le: Lun 04 Mai 20 à 08:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas les prix, mais les ref' c'est 6224.J4 et 6224.J5.
Avant de commander, vérifie que les capteurs soient bien reliés au leviers qui servent a les actionner.
Krafouille307
MessagePosté le: Lun 04 Mai 20 à 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci SelfEsteem tu m'as beaucoup aider ..
🦁 307 1.6 hdi 110 🦁
chtit
MessagePosté le: Ven 15 Mai 20 à 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
le capteur sur le train arriere permet de regler effectivement la hauteur des phare automatique en fonction de la charge à l'arret (le mouvement que tu voit à l'allumage des phare)
si ce capteur est HS, le phare se met automatiquement en position basse, sans bouger, et non trop haut comme tu le constate
le capteur sur le train avant lui permet de regler la hauteur en fonction de l'acceleration/freinage, donc rien à voir au reglage trop haut de base
tous ce que tu à a faire tous simplement c'est de regler la hauteur du phare avec la vis BTR au niveau du phare
car contrairement à ce qu'on peut lire un peu à droite et à gauche sur le net, cette vis permet de regler la hauteur du feu de croisement
sur la mienne c'etait l'inverse de toi, eclairage bien trop bas, apres renseignement on me disait capteur arriere aussi, mais non car les phare bougeait bien à l'allumage
on me disais aussi que le xenon n'etait pas reglable à la molette, que ca reglais que le plein phare
j'ai quand meme fait un test de nuit sur une route deserte et... la vis regle bien l'ensemble du phare en hauteur, donc pour toi c'est juste reglé trop haut Clin d'oeil ;)
si pas de route deserte, passe dans n'importe quel garage pour les faire regler avec leurs apareil de reglage Clin d'oeil ;)
peugeot 205 GR 1.4 > honda civic MB3 > 206 S16 + 307 2L 16V executive
Honda CB500 99 > 600 Hornet 08 > VFR800Vtec 05 > Yamaha MT-09 14 + CB750 SF 97
Krafouille307
MessagePosté le: Dim 17 Mai 20 à 00:27    Sujet du message: Répondre en citant
Alors j'ai régler cette vis de réglage comme tu m'as dit et effectivement la hauteur est bien réglé j'eclaire a la bonne hauteur.
Mais car il y a un mais lol, au moment du redémarrage de l'auto la voiture éclaire à nouveau trop haut donc je trouve ça bizarre.
J'ai a nouvau régler la vis et les phares éclairent parfait à bonne hauteur et rebelote au démarrage j'eclaire trop haut.
Peut-être que le système de balayage dans les phares sont HS.
merci de ton aide.
🦁 307 1.6 hdi 110 🦁
