ndji 307 Addicted
Posté le: Jeu 23 Avr 20 à 10:10 Sujet du message: apprentissage auto adaptatif hdi 136 ? |
bonjour,
j ai une 307 2 HDI 136 2005 phase1 RHR . calculateur Siemens sid803.
j ai changé 1 injecteur , hors sur les sid803 pas de telecodage injecteur avec les numero de série injecteur ! juste telecodage par classe injecteur 4,5,6,7 seul les injecteur avec une lettres genre U ect son telecodable avec le numéro de série injecteur.
bref , je cherche l apprentissage des auto adaptatif en roulage pour faire fonctionne correctement deja les injecteur es le reste.
seul manipulation trouvé qui fonctionne oui mais pas adapté pour mon hdi 136.. plus pour un essence .
qui aurait la procédure exactement pour les hdi 136 svp ? merci
1. Couper le contact 15 secondes pour effectuer la remise à zéro des auto-adaptatifs.
2. Mettre le contact et attendre 15 secondes sans toucher la pédale d’accélérateur (apprentissage papillon).
3. Appuyer à fond sur la pédale d’accélérateur pendant 5 secondes puis relâcher (apprentissage butée pleine charge).
4. Démarrer le moteur 5 secondes sans accélérer (apprentissage ralenti).*
5. Couper le contact 15 secondes pour effectuer la mémorisation des apprentissages.
6. Remettre le contact, attendre 15 secondes et démarrer.
7. Laisser tourner le moteur au ralenti, sans accélérer, jusqu’à enclenchement des ventilateurs (facultatif).
8. Effectuer un roulage :
- avec des roulages en stabilisé à 70 km/h, 80 km/h et 90 km/h (adaptatifs liés aux faibles charges en air) pendant 5 secondes minimum sur chaque pallier
- avec des passages en suralimenté (pied à fond / lâcher de pied / pied à fond) en 3éme, 4éme ou 5éme et réaliser ensuite un lâché de pied, sans freiner, pour avoir une coupure d'injection (5 secondes minimum).
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17031 Localisation : France
Posté le: Jeu 23 Avr 20 à 12:35 Sujet du message: |
salut ,
Pas d' auto-adaptatif sur Hdi de cette génération.
ndji 307 Addicted
Posté le: Jeu 23 Avr 20 à 13:12 Sujet du message: |
pourtant avec la manipulation des auto adaptatif il y a une amélioration ressentie , hors c est pas la bonne méthode je pense car selon la manipulation le moteur fonctionne plus ou moin bien en fonction de la procédure. j injecteur es neuf es marche pareil que l encient ... donc il y a bien une procédure puisque il ny a pas de telecodage d injecteur sur ce sod803
ndji 307 Addicted
Posté le: Jeu 23 Avr 20 à 13:14 Sujet du message: |
merci de ta réponse en tous ka 😉
