Dadi01 Curieux
Posté le: Ven 17 Avr 20 à 22:29 Sujet du message: Bruits métallique lorsque j'accélère brusquement |
En roulant en 2ème vitesse, si j'accélère brusquement un bruit métallique se fait entendre du côté du moteur, c'est comme si quelque chose qui n'est pas très bien serrée qui a bougé de sa place au moment de l'accélération.
Le même comportement se reproduit quand je change la vitesse du 1ère en 2ème sans avoir fourni assez d'accélération
Le problème se reproduit aussi si je tourne le volant brusquement en tournant dans un giratoire.
Si j'accélère doucement ou si je change les vitesses avec fluidité rien ne se reproduit.
Pourriez-vous m'aider à déterminer l'origine de ce problème ?
Véhicule : Peugeot 307 essence 110ch
alex85 307 Addicted
Inscrit le: 19 Mar 2020 Messages : 24 Localisation : vendée
Posté le: Sam 18 Avr 20 à 07:13 Sujet du message: |
Bonjour, as tu regardé du coté de la courroie d'accessoire ? Regarde aussi les supports moteur et boite !
_________________ 307 cc 2.0 16v bleu récif
307 2.0hdi 90cv gris métal
103 mvl 88 vert .
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Sam 18 Avr 20 à 08:07 Sujet du message: |
La tole par chaleur du collecteur peut être, qui vibre?
ax10 transfo gt 307 de Bronze
Posté le: Sam 18 Avr 20 à 19:52 Sujet du message: |
peut être le joint entre le cata et la ligne d'échappement c'est souvent qu'il fait du bruit celui ci
