ginos89 307 Addicted
Posté le: Lun 24 Fév 20 à 14:43 Sujet du message: |
bonjour à tous,
je n'ai toujours pas remis en route ma 307... Mais, elle a redémarré puis calé. Ensuite passage à la valise. code 1586 toujours présent. ok.
Seulement, la valise indique trop de pression. le gars me dit bizarre parce qu'elle devrait quand même démarrer... ll me parle des injecteurs à changer...mais n'en ai pas sûr vu qu'aucune mesure ne peut se faire puisque le moteur n'est pas en fonction...
En regardant sur le forum j'ai trouvé çà : la pression reste bloquée à un niveau anormalement élevé (capteur bloqué électriquement sur 5V) ... on peut vérifier avec un voltmètre ...( comment le vérifier ?) le système va voir un défaut capteur ... la voiture ne démarre jamais
Hors elle a démarré, une fois. Coup de chance ? Dans ce cas, faut il d'abord changer le capteur ?
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16998 Localisation : France
Posté le: Mar 17 Mar 20 à 19:05 Sujet du message: |
tu dois avoir les premières version avec ce tube ça ne change rien ,mais ça n'a pas d'intérêt de nettoyer l'egr ,c'est la partie électrique qui s'abîme !A toi de voir.
Posté le: Mer 18 Mar 20 à 07:52 Sujet du message: |
merci zamaz, çà me rassure pour le tube. Bon, je ne perds rien à finir de la démonter et voir si nettoyage ou pas. Sachant que j'ai le voyant moteur allumé en orange en permanence depuis quelques mois...
Et puis le capteur de pression est en dessous de cette vanne , n'est ce pas ?
Posté le: Mer 18 Mar 20 à 17:45 Sujet du message: |
connecteur capteur de pression défiché ! je l'ai attrapé en dévissant le support de la batterie , si çà peut aider certains.. reste plus qu'à faire la continuité..
Bon, il est plein d'huile... et tout ce que j'ai pu toucher en tatonnant aussi...
bizarre non ?
Posté le: Jeu 19 Mar 20 à 17:48 Sujet du message: |
voiture remise en route !!!
je ne sais pas exactement pourquoi, parce que j'ai fait plein de trucs..
maintenant reste le P1586 ...
Posté le: Jeu 19 Mar 20 à 18:03 Sujet du message: |
c'est un bon début ,merci de nous faire des retours!
bon courage
307swhdi 307 Addicted
Posté le: Sam 21 Mar 20 à 15:56 Sujet du message: |
Même avis que zamaz !
Le mieux est de la changer !
J'avais opté pour Amazon pour la rapidité d'expédition quand j'ai changé la mienne.
PS: Les services de La Poste ferment aujourd'hui (et je trouve ca normal) donc va falloir surement patienter. Take care !
Posté le: Lun 23 Mar 20 à 09:45 Sujet du message: |
je viens d 'en commander une neuve chez piècesauto24... Moitié prix par rapport à chez oscaro !
Pourriez vous me conseiller pour l'achat d'une prise odb et un logiciel pour faire l'apprentissage de la nouvelle vanne, svp ? j'ai fait des recherches mais l'offre est tellement vaste !!
Posté le: Lun 23 Mar 20 à 09:51 Sujet du message: |
pas besoin de la valise pour faire l'apprentissage des butées de la vanne!
autrement seule la valise peugeot peut le faire ,rc-cheap vend cet outil sur le forum .
L'apprentissage se fait automatiquement à chaque fois que l'on coupe le contact
Edité par zamaz le Lun 23 Mar 20 à 11:54
Posté le: Lun 23 Mar 20 à 11:51 Sujet du message: |
je n'ai jamais fait cette opération
l'egr devrait suffire ?
Posté le: Lun 23 Mar 20 à 12:03 Sujet du message: |
oui pour l egr mais je me dis qu'un nettoyage de printemps ne sera pas inutile... 5 ans que j'ai la voiture et je ne sais pas si çà a été fait par le garage là où je l'ai acheté ...
honda 307 de Bronze
Vick 307 Addicted
Inscrit le: 15 Mar 2020 Messages : 46 Localisation : La celle sur loire
Posté le: Ven 03 Avr 20 à 20:06 Sujet du message: |
Elle pue ??? Mais elle pue quoi ??? Gazoil ??? Huile ??? Autre ??? Plus tôt dans tes messages tu parle de problèmes de pompe de gazoil (ou je ne s'est plus trop quoi) donc si odeur de gazoil s'est le temps que sa se dissipe (se qui peu etre plus ou moins long) pour ton voyant moteur faut le faire effacer pour qu'il disparaisse (si problème résolue il ne reviendra pas)
_________________ 307cc full option phase 2
Posté le: Sam 04 Avr 20 à 07:57 Sujet du message: |
bonjour vick,
les gaz d 'échappement puent c'est pourquoi je me demandais si j'avais bien monté l 'egr. Je vais re démonter et vérifier le sens du joint, j'ai le temps !!
Vick 307 Addicted
Posté le: Sam 04 Avr 20 à 09:12 Sujet du message: |
en ce qui concerne les joints, quand ils sont dans le "bon" sens avant la pose quand tu le plaque, je dirais "qu'il ne bouge pas", en gros s'il est a l'envers tu le sens direct.
Tes gaz d'échappements puent mais ils puent le gasoil ou l'huile ? si gasoil s'est un peu normal car sa sent plus que l'essence (et apres ton soucis c'est le temps que l'excédent ne soit évacué), si s'est l'huile tu as un soucis ailleurs ^^
Posté le: Sam 04 Avr 20 à 15:07 Sujet du message: |
bon, petit tour au tri, 2 kms allée retour. Elle a calé 2 fois , anomalie anti pollution au tableau de bord. ( avant, il n'y avait que le voyant orange allumé en permanence) . Elle n'avance plus, c 'est un veau. L'odeur est plus celui de l'huile.Parfois elle fume bleu. Personne dans mon entourage pour un passage à la valise et les garages vers mon domicile, sont fermés.
Après le changement de l egr, c 'est pire qu'avant..
Je vais remettre la batterie en charge au cas où. L'allumage du tableau de bord est affaibli et faire la vidange ensuite, je n'ai plus aucune piste, sauf attendre un passage valise...
Je pensais acheter çà :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07ZCVVNZ7/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A20021LTR5PN3D&psc=1
avez vous des conseils, bien ou pas ?
Posté le: Sam 04 Avr 20 à 18:11 Sujet du message: |
je viens de finir la vidange. Elle démarre. Elle ne pue plus. A voir après une nuit si çà recommence... J'ai un souci maintenant avec mon câble de roue de secours. Il ne veut plus descendre : que je tourne dans un sens ou dans l'autre, à un moment ,il reste bloqué ... pfff
La voiture démarre et cale au moment où l'alerte " anomalie pollution" apparaît au tableau de bord. Elle ne tient pas le ralenti et j'ai un signal ( sifflement ) côté gauche du moteur que je n'avais pas avant. Ce matin, je l'ai laissé tourner pendant 1/2 heure au moins et hormis des broutements, elle n'a pas calé
Je suis désespérée ...
Posté le: Sam 11 Avr 20 à 08:43 Sujet du message: |
bonjour à tous,
Toujours des problèmes de calage avec ma 307.
J'ai nettoyé le collecteur d 'admission c'était pas du luxe !!
J'ai reçu mon ELM et voici mes codes défaut avec l'application Motordata ( que je ne sais pas très bien encore utiliser )
première lecture : voyant moteur orange
P0088 pression rail carburant (B1) niveau trop haut
P0490 EGR ( elle est neuve !)
P1462 EGR état bloqué ouverte
P0193 Capteur de pression signal haut
P0238 capteur pression suralimentation
P1166 pression trop importante dans la rampe d 'injection
P0405 EGR capteur A niveau bas.
Effacement des défauts
Il reste
pour le P01166 j'ai pu obtenir ces valeurs :
charge du moteur valeur calculée =19.22%
T° liquide de refroidissement = 10°C
Pression absolue du collecteur d 'admission = 98 kPa
Régime moteur= 828 rpm
Vitesse 0km/h
débit d 'air= 10.77 g/s
Pression rail carburant= 178760 kPa
Mes conclusions : soit le capteur de pression ou son faisceau. Je sais où il se trouve donc je vais le vérifier.
ou bien régulateur sur la pompe HP ou son faisceau.
Qu'en pensez vous ?
