alex85 307 Addicted
Inscrit le: 19 Mar 2020 Messages : 24 Localisation : vendée
Posté le: Sam 21 Mar 20 à 18:22 Sujet du message: poussoirs hydraulique |
Bonjour, ma 307 2.0 16s connait actuellement de gros problème de démarrage a froid !
Aucun défaut au diag , essaie avec nouvelle bobine ,bougies neuves , distribution neuve et bien pigé , elle fonctionne très bien moteur chaud . Je pense sérieusement à remplacer les poussoirs ! Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Merci à vous
Bon week-end .
_________________ 307 cc 2.0 16v bleu récif
307 2.0hdi 90cv gris métal
103 mvl 88 vert .
mike86 307 d'Or
alex85 307 Addicted
Posté le: Dim 22 Mar 20 à 08:56 Sujet du message: |
Merci pour le lien je regarde ça .
103 mvl 88 vert .
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Dim 22 Mar 20 à 09:19 Sujet du message: |
Quelle huile utilise tu?
Quelle fréquence de vidange?
Combien de km a le moteur?
alex85 307 Addicted
Posté le: Dim 22 Mar 20 à 11:11 Sujet du message: |
J'utilise de la Yacco 5w40.
elle à 122.000 km et j'ai fait 3000km depuis l'achat .
Je ne connais pas l'historique de l'entretien l'ancien propriétaire étant décédé 1 an avant mon achat . Même la cg était perdu ! J'ai du la refaire avec la fiche d'identification ,l'accord des héritiers etcc ...
103 mvl 88 vert .
alex85 307 Addicted
Posté le: Dim 22 Mar 20 à 11:47 Sujet du message: |
petit oubli je lui ai déjà fait une autre vidange + ajout additif poussoir !
103 mvl 88 vert .
Posté le: Dim 22 Mar 20 à 12:49 Sujet du message: |
Ok, alors roule avec, histoire que l'huile qui est dans les poussoirs se renouvelle.
Tu verras ce que ca donne d'ici 3 ou 4000 km.
alex85 307 Addicted
Posté le: Dim 22 Mar 20 à 16:16 Sujet du message: |
le phénomène ne fait que s'aggraver ! Quand je l'ai eu elle démarrait beaucoup mieux .
103 mvl 88 vert .
honda 307 de Bronze
Inscrit le: 27 Juil 2019 Messages : 197 Localisation : derrière le volant
alex85 307 Addicted
Posté le: Lun 23 Mar 20 à 08:11 Sujet du message: |
Bonjour, l'additif warmup poussoir . Tu parle d'un nettoyant moteur avant vidange ? Ensuite un huile hyper fluide type 0w30 ?
103 mvl 88 vert .
HK 307 d'Or
Posté le: Lun 23 Mar 20 à 10:34 Sujet du message: |
un bon nettoyant avant vidange ne pourra pas faire de mal
honda 307 de Bronze
alex85 307 Addicted
Posté le: Jeu 26 Mar 20 à 20:18 Sujet du message: |
Bonsoir à tous , j'ai pris le lion par les griffes et ce soir les poussoirs son déposé ! Mauvaise surprise impossible de les démonter ! on verra demain matin .
Bonne soirée
103 mvl 88 vert .
alex85 307 Addicted
Posté le: Sam 28 Mar 20 à 12:03 Sujet du message: |
Salut , 16 poussoirs commandé ! Les autres son HS .
103 mvl 88 vert .
Posté le: Sam 28 Mar 20 à 15:20 Sujet du message: |
Comment les as tu diagnostiqués HS?
Tu les as commandé ou et quelle marque?
D'origine, ce sont des INA.
alex85 307 Addicted
Posté le: Sam 28 Mar 20 à 18:31 Sujet du message: |
J'ai commandé des INA .
Visuellement ils sont usés (chrome) et certains impossible de les démonter ! ceux que j'ai pu ou réussi à démonter , même nettoyé et huilé grippe par moment ! donc pas envie de recommencer .
103 mvl 88 vert .
honda 307 de Bronze
alex85 307 Addicted
Posté le: Dim 29 Mar 20 à 20:39 Sujet du message: |
oui il n'a que 122.000 mais est-il d'origine ne connaissant pas l'historique ! oui mauvaise qualité huile ...
103 mvl 88 vert .
alex85 307 Addicted
Posté le: Ven 10 Avr 20 à 16:29 Sujet du message: |
Bonjour à vous tous , des news voila les poussoirs remplacés elle a très bien démarré la première fois . Le lendemain moins bien mais elle tourne quand même mieux qu'avant ; une fois démarré elle tourne sur ses 4 cylindres . Le seul soucis c'est le démarrage à froid ou je dois insister sur le démarreur . je vais continuer mes recherches si vous avez des pistes je prend !
Merci à vous .
103 mvl 88 vert .
alex85 307 Addicted
Posté le: Mar 14 Avr 20 à 20:27 Sujet du message: |
Suite et fin du sujet pour moi ! Problème résolu sonde de température liquide refroidissement gestion moteur en défaut . Débranché démarrage au top et rebrancher plus aucun soucis .Donc je vais la remplacer prochainement.
103 mvl 88 vert .
Posté le: Jeu 16 Avr 20 à 07:44 Sujet du message: |
Si c'est que ca, parfait.
honda 307 de Bronze
