Laurent 59154 Curieux
Inscrit le: 21 Mar 2020 Messages : 5 Localisation : Valenciennes
Posté le: Sam 21 Mar 20 à 10:13 Sujet du message: Boulons de coupelles d amortisseurs arrière |
Bonjour, je possède depuis très peu une 307 sw 110 cv et je dois changer les amortisseurs arrière, mon problème est que les boulons de 13 visser sur le haut de l amortisseur (côté carrosserie) tourne dans le vide .
Avez vous une solution pour enlever ces deux boulons car là je suis bloqué
Merci de votre aide
honda 307 de Bronze
Posté le: Sam 21 Mar 20 à 11:52 Sujet du message: |
salut Laurent,
Alors là tu te trouve dans une situation très délicate.
Si tu as un chalumeau sous la main, tu pourrais chauffer tes têtes de vis .
Sinon il te faudra couper en partie la partie alu de l'amortisseur afin de pouvoir passer un tournevis et de bloquer la cage emprisonnée.
_________________ partageons nos connaissances pour avancer....
Posté le: Sam 21 Mar 20 à 17:19 Sujet du message: |
Merci de ta rapidité Honda, je vais essayer tes solutions proposées mais je doute de l efficacité, ayant forcé avant que le boulon je suppose emprisonné de l autre côté qui est invisible à lâcher
J ai regardé à l intérieur du véhicule et je vois aucun accès
Avez vous d autre idée ?
Merci de votre aide
Vick 307 Addicted
Inscrit le: 15 Mar 2020 Messages : 46 Localisation : La celle sur loire
Posté le: Sam 21 Mar 20 à 17:23 Sujet du message: |
Salut, j'ai un doute mais se ne serait pas une version avec tête hexagonale sur la partie vis ??? Il suffit dans se cas de retenir la vis avec une clé allen et dévisser l'écrou avec une clé plate
_________________ 307cc full option phase 2
Posté le: Sam 21 Mar 20 à 17:39 Sujet du message: |
Salut vick je joint la photo de ces boulons qui tourne dans le vide après avoir forcé pour les desserrer
Posté le: Sam 21 Mar 20 à 17:51 Sujet du message: |
<ins id="aswift_0_expand" style="display: inline-table; border: none; height: 90px; margin: 0px; padding: 0px; position: relative; visibility: visible; width: 728px; background-color: transparent;"></ins>
Posté le: Sam 21 Mar 20 à 18:15 Sujet du message: |
Je ne sais pas si vous pouvez voir l image mais il s’agit des deux boulons de 13 qui fixe la buté d’amortisseur arrière sur le châssis, de l’autre côté du châssis les écrous tourne dans le vide
honda 307 de Bronze
Posté le: Sam 21 Mar 20 à 19:12 Sujet du message: |
non y'a pas de photo
mdiabolo 307 Addicted
Posté le: Dim 23 Fév 25 à 11:42 Sujet du message: |
souder un écrou derrière ?? acheter un nouvelle vis ou goujon ,la visser dans l'écrou derrière et souder l'écrou à la coupelle ...
ax10 transfo gt 307 de Bronze
Posté le: Dim 23 Fév 25 à 20:58 Sujet du message: |
+1 juste un point de soudure sur un écrou de la bonne dimension.
ou poser un écrou a sertir.
Posté le: Lun 24 Fév 25 à 17:30 Sujet du message: |
@ax10 transfo gt
apparemment notre réponse ne lui convient pas !?lol
Posté le: Lun 24 Fév 25 à 18:11 Sujet du message: |
je peux regarder les réf avec le VIN par mp ?
Posté le: Lun 24 Fév 25 à 20:26 Sujet du message: |
pour la réf il faut les 6 caractères (chiffres et lettres) .
super important !!
Posté le: Lun 24 Fév 25 à 20:45 Sujet du message: |
+1 il faut la réf complète sinon c'est qu'ils ne sont pas compatible avec votre auto.
Posté le: Mar 25 Fév 25 à 06:03 Sujet du message: |
Au pire tu achètes chez peugeot directement c'est plus cher mais tu auras le bon modèle .
Posté le: Mar 25 Fév 25 à 16:36 Sujet du message: |
IMPEC parfait la réparation ,traiter la rouille de surface pour ce qui est visible pour finir ?
Posté le: Mar 25 Fév 25 à 16:41 Sujet du message: |
Décaper + peinture noire ?
Ou transformateur de rouille direct ?
Posté le: Mar 25 Fév 25 à 18:17 Sujet du message: |
décaper , transformateur de rouille et peinture
Posté le: Mar 25 Fév 25 à 18:40 Sujet du message: |
"Sur la photo il y a cette "languette" à sert à quoi:"
aucune idée ,il n'y en a pas d'origine .
Posté le: Mar 25 Fév 25 à 19:04 Sujet du message: |
tu peux la mettre dans la boîte à souvenirs,lol
