Oknar Curieux
Posté le: Lun 09 Mar 20 à 12:37 Sujet du message: Moteur en mode dégradé + voyant moteur (antipollution) |
Depuis une semaine, ma 307 CC (essence 1.6) affiche le voyant moteur orange sur le tableau de bord avec message "Système antipollution défaillant".
Ces messages s'affichent même avant de mettre le contact.
Ces voyants sont accompagnés 9 fois sur 10 d'une perte complète de puissance (4000 tours en 3ème = 50km/h). De temps en temps les messages d'erreur sont toujours présents mais la voiture fonctionne normalement.
J'ai également, lorsque le véhicule ne fonctionne pas correctement, plus d'affichage de la consommation instantanée d'essence.
J'ai mis un coup de diagnostique ça me donne deux messages d'erreur :
- Bobine d'allumage B: circuit primaire / secondaire, dysfonctionnement
- Crank / Cam sensor Range / Performance
Par contre j'ai eu un problème de bougies le mois dernier, est-ce que le premier message peut être un message non supprimé de cette panne ?
Voilà pour les "symptômes".
J'ai donc identifié les causes possibles suivantes :
- Bobine d'allumage
- Capteur de régime moteur / PMH
- Sonde lambda amont
- Capteur de pression d'admission
Le problème c'est que je ne sais pas par quoi commencer.
Est-ce que j'ai bon sur mon diagnostique ou j'ai oublié des choses ? Une idée de la cause la plus probable du défaut pour commencer par ça et éliminer au fur et à mesure les causes ?
Merci d'avance !
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17032 Localisation : France
Posté le: Lun 09 Mar 20 à 12:46 Sujet du message: |
as tu les N° des codes défauts ?
quel outil de diag ?
défauts permanents et fugitifs ?
fleche d argent 307 Addicted
Inscrit le: 06 Mar 2019 Messages : 29 Localisation : La montagne
Posté le: Lun 09 Mar 20 à 13:19 Sujet du message: |
le premier défaut désigne la bobine, la réponse est là!
Oknar Curieux
Posté le: Lun 09 Mar 20 à 16:29 Sujet du message: |
| zamaz a écrit : | salut,
as tu les N° des codes défauts ? P0352 pour la bobine et P1336 pour l'autre
quel outil de diag ? Un petit boîtier prêté par un ami
défauts permanents et fugitifs ? Les défauts semblent persistants, même après remise à zéro ils réapparaissent au bout d'une heure ou deux |
Oknar Curieux
| fleche d argent a écrit : | | le premier défaut désigne la bobine, la réponse est là! |
Merci, si pas d'autre avis je vais déjà commencer par là !
zamaz Modérateur
Oknar Curieux
Posté le: Lun 09 Mar 20 à 17:03 Sujet du message: |
Bon ça à l'air de converger vers la même chose, je vais commencer par là.
Merci beaucoup!
zamaz Modérateur
Posté le: Lun 09 Mar 20 à 17:07 Sujet du message: |
ok
des codes défauts en rapport ?
Oknar Curieux
zamaz Modérateur
Oknar Curieux
